聊聊BMS测试的那些事儿
汉通达 2021-12-17 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BMS是个功能特别复杂的电子设备。在其设计阶段,需要对原型的功能进行验证;在生产阶段,需要对产品的功能进行测试;如果设备出现故障,需要进行检修。在这些阶段都需要有对应的测试设备来支持。
BMS的功能包括3个主要方面:1)对电池组的工作状态的监测与管理——单体和电池组的电压监测、电流监测、温度监测、SOC估算,均衡控制等
2)对电池组异常状态的管理——单体和电池组的过充、过放、过流、温度超限、失衡等3)对电池组故障的管理——传感器丢失、单体故障等
4)BMS的各项功能所涉及到包括数据采集、过程控制、数据通讯等多种技术,应用ADC、DIO、PWM、CAN、继电器等多种端口和设备,功能和算法都很复杂。
为了对这么复杂的功能进行全面测试,很多情况下还要进行性能测试和评估,目前主要的方法有2种:第一种方法:将被管理的电池组实物与BMS对接进行测试
这种测试方法最直接,所有的测试参数都与实际情况一致,看似比较理想,但是实际应用的时候存在比较多的问题:
1)测试时间长——电池组的充放都需要比较多的时间,要完成一次工作循环必须遵从实物的特性,等待的时间比较长,难以进行批量测试
2)需要的辅助设备多——为了模拟各种环境状态,需要大型恒温箱等辅助设施
3)调整参数困难——如果用于BMS单项功能的验证和调试,在开始试验之前要通过充电放电来调整电池组的状态
4)可控性差——单体的容量、内阻等重要参数都受到实物的限定,没有调整的空间。受制于电池组装配工艺等多方面因素影响,也无法调整任意一个单体的SOC等运行状态。另外随着循环次数增加,电池组自身的状态也会发生变化
5)存在安全隐患——电池组是个储存很大能量的装置,这种测试方式对操作人员的人身安全存在威胁
6)能源消耗大——电池组的充电和放电需要大量能源
7)系统成本高——电池组自身价格比较高,尤其是大功率的电池组;相关的维护费用也很高。
8)实际状态未知——这一点是最致命的。电池组中每个电池单体的电压、温度、均衡电流等参数的设定值是未知的,用户只能获取到测量值,无法比对。
所以这个方法只适用于验证BMS在正常工作范围内的表现,而不适合应用于BMS的开发调试和生产测试
第二种方法:基于仿真电池组的测试和验证。
1)通过高精度的程控电池模拟器来仿真电池单体的电压,并具有一定的电流输出和吸收能力,仿真放电和充电过程
2)通过高精度的程控电阻来仿真各温度传感器
3)通过高精度的程控DAC来仿真电流传感器
4)通过数字IO、DAC、CAN总线通讯模块、程控电源等辅助设备实现其它功能端口的仿真以及与BMS的通讯。
这种方法基于成熟的计算机技术和测试仪器硬件平台,能够通过应用软件快速调整电池组的工作状态,提高测试效率和安全性,扩展性好。虽然一次投资比较高,但是长期综合效益明显。如果对多种BMS进行测试,成本优势更加明显。非常适合BMS开发,以及大批量的生产测试。
对BMS进行测试的关键是对电池组进行高精度的仿真。仿真的方法大致分为两类:
1)开环仿真。
直接仿真电池组的运行参数,预先设定所有数据和变化过程。这种方法主要用于快速检测BMS的基本功能。对主控计算机的性能要求不高,软件相对比较精简,整体成本较低。特别适合在BMS的研发阶段进行功能验证,以及对量产BMS进行测试
2)闭环仿真。
设定部分参数及变化过程,其它参数则依据被测BMS的反馈而进行自动调整。这种方法功能全面,可以用于对BMS的各种高级功能进行测试。通常在这种类型的测试系统中会置入某种类型的电池数学模型,输出特性则依据数学模型的实时运算结果,对计算机性能要求很高,软件开发的工作量大,成本高。但是如果模型建立的准确,仿真结果会更加符合真实电池组的特性。适合在BMS研发阶段进行复杂功能的验证。
1.
在开环测试中,主要的仿真参数如下:
第一类,直接仿真参数:
电池单体电压——根据BMS管理的单体数量配置仿真电池单体的数量,每个仿真单体的输出电压可以通过程序设定。电压的可调范围会大于真实电池,例如我公司用于仿真锂离子电池的设备,输出电压下限会低至0.5V甚至0V,上限可达5V,足以仿真严重的过充和过放。电压的准确度可以达到1mV
电池组总电压——虽然总电压可以由仿真单体串联所得,但是如果对具备独立的总电压测量端口的BMS进行测试,可以通过程控直流电源直接给出总电压,以避免多个单体的累积误差
电池组总电流——大部分BMS是通过外部的电流传感器获取总电流(例如霍尔传感器),在仿真测试中可以通过DAC来仿真电流传感器的输出。这样做的好处是,第一可以通过软件支持多种不同特性的传感器,第二可以避免使用庞大、昂贵的大电流程控直流电源和电子负载
电池单体的温度——通过高精度程控电阻来仿真各个温度传感器。以应用比较多的NTC型传感器为例,我公司生产的程控电阻模块,其电阻范围10欧~1M,仿真温度范围可达-100℃~300℃,分辨率可达0.1℃,远超过实际传感器的能力,可以准确仿真各种极端工况。避免了使用恒温箱,可以分别设定各传感器的温度值,仿真温度场,同时还可以仿真传感器短路、开路等故障情况
其它IO端口——包括DIO、PWM、CAN总线通讯等端口
第二类,间接仿真参数:
均衡电流——均衡电流取决于仿真电池单体的输出能力,实际数值由BMS决定。一般用于被动均衡测试的仿真单体最大可以输出约300mA的电流。
电池内阻——电池内阻可以通过总电流和单体电压的变化过程来体现
SOC——SOC可以通过单体电压、内阻等进行设定,但是很多情况下开环测试中要仿真SOC,需要针对被测BMS的SOC算法来进行针对性设计
出于性价比的考虑,为了检测BMS的全功能,一般需要采取多通道、互相隔离的电池仿真器,可以覆盖新能源电池的单体分布电压及多节串联电压,而我公司生产的UI100系列核心模块正是为了解决这一测试方案而研发的,结构简洁,功能全面,完美覆盖BMS功能测试所需的各项技术指标。
我公司生产的用于BMS测试的核心模块技术参数如下表所示:
电池模拟器
单体电压
0~5V
电压输出精度
优于±1mV
步进精度
<0.5mV
隔离电压
±1500V
安全保护
短路保护,极性反转保护,过热保护,多通道互锁结构
温度传感器模拟器
可模拟传感器类型
NTC,PTC,PT100,PT1000等各种电阻输出的温度传感器,如需模拟数字输出传感器请联系我公司
通道数
不限
阻值范围
10Ω~1MΩ
输出阻值精度
0.5%
步进精度
1 Ω
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BMS储能电池测试系统的精度革命——毫伏级误差如何影响安全?
    BMS是储能系统的“大脑”,负责监控电压、电流、温度并执行均衡策略。然而,如果测试BMS的设备本身精度不够,就如同用一把不准的尺子去丈量精密零件,可能导致严重的误判。近期发布的团体标准T/CPSS
    的头像 发表于 03-09 14:32 614次阅读
    BMS电池测试设备:生产线上不可或缺的“质检官”实录
    在新能源汽车、储能电站、工业备电等领域快速发展的背景下,电池管理系统(BMS)作为锂电池组的核心控制单元,直接决定电池系统的安全性、寿命与能量效率。BMS电池测试设备是专门用于验证BMS
    的头像 发表于 03-06 16:43 3157次阅读
    GPS时钟授时装置常见问题与实战经验分享
    作为一名长期关注时间同步技术的网络宣传人员,我经常收到用户关于GPS时钟授时装置的各种咨询。从电力变电站到5G网络机房,从自动驾驶测试场到金融数据中心,这些设备默默守护着现代社会的精密运转。今天,我想结合行业内的技术发展和实际应用中的经验,和大家聊聊GPS时钟授时装置
    的头像 发表于 03-06 11:03 277次阅读
    BMS保护板测试仪:从过充到短路,“全方位”防护验证
    测试仪作为验证该核心组件性能的专用设备,通过模拟真实工况精准检测保护板的各项功能参数,成为锂电池产业链中不可或缺的质量管控关键设备。 一、BMS保护板测试仪的核心测试原理:模拟工况下
    的头像 发表于 01-20 11:04 1022次阅读
    BMS电池测试设备:中国制造到中国智造的全球布局
    在新能源汽车、储能系统等领域快速发展的当下,电池管理系统作为锂电池组的“大脑”,其性能直接决定电池的安全可靠性、循环寿命与能量利用效率。而BMS电池测试设备作为验证BMS性能的核心工具,承担着研发
    的头像 发表于 01-07 16:47 1220次阅读
    聊聊MCU下载算法在Keil MDK里的那些事儿
    嗨,嵌入式开发的小伙伴们!用 Keil MDK(µVision)搭配 J-Link 或 DAPLink 调试器刷代码到 MCU 的 Flash,是咱们日常开发的老套路了。里面有个关键角色——Flash 编程算法(FLM 文件),就像个“幕后大佬”,帮调试器搞定 Flash 的擦除、编程和验证。可不少人(尤其是刚入门的小白)对 FLM 有点懵:这东西存哪儿?为啥非得加载到 SRAM?谁来管加载和跳转?今天咱们就来把 FLM 的前世今生扒个底朝天,聊清楚它的加载和运行机制。
    的头像 发表于 12-16 09:30 4681次阅读
    <b class='flag-5'>聊聊</b>MCU下载算法在Keil MDK里的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>
    解码新一代BMS保护板测试仪的三大核心优势
    在新能源汽车、储能系统及消费电子设备快速迭代的背景下,电池管理系统的可靠性已成为决定产品竞争力的核心要素。作为验证BMS保护板性能的关键设备,现代测试仪通过突破传统检测框架,以高度可定制化的功能设计
    的头像 发表于 10-28 15:38 813次阅读
    测试效率低?一键解锁BMS高效验证指南
    北汇信息基于自有的BMS测试环境,可以为客户提供相应的测试服务。
    的头像 发表于 10-23 16:39 1797次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b>效率低?一键解锁<b class='flag-5'>BMS</b>高效验证指南
    BMS电池管理系统测试架构
    基于对BMS测试挑战的深刻理解,费思科技开发了完整的BMS测试解决方案。费思的方案严格参照国标GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》和GB/T 38661-2020《
    的头像 发表于 10-10 14:35 769次阅读
    <b class='flag-5'>BMS</b>电池管理系统<b class='flag-5'>测试</b>架构
    聊聊 Webpack 那些安全事儿:打包风险与防护小技巧
    Webpack 作为前端工程化的核心工具,几乎成为现代 Web 应用打包的标配。它通过模块合并、代码压缩、依赖管理等功能提升开发效率,但也因配置复杂、代码混淆等特性,潜藏着诸多安全风险。本文结合实战场景,拆解 Webpack 在开发与运行中的安全隐患,以及攻防双方的应对策略。     一 Webpack 打包的潜在安全风险   1. 敏感信息泄露:被 "打包" 的秘密 Webpack 在打包时会递归处理所有依赖模块,若开发中未对敏感信息做过滤,可能导致密钥、API 地址、后
    的头像 发表于 09-02 10:22 983次阅读
    <b class='flag-5'>聊聊</b> Webpack <b class='flag-5'>那些</b>安全<b class='flag-5'>事儿</b>:打包风险与防护小技巧
    聊聊锂电 BMS 核心组件标准化对行业的那些实在价值
    在锂电产业快速发展的当下,锂离子电池管理系统(BMS)的可靠性和稳定性一直是行业关注的重点。而 BMS 里的微控制单元(MCU)、电量计(SOC)、ADC 芯片和电源管理芯片,作为核心组件,它们的性能直接影响着整个电池系统的表现。
    的头像 发表于 07-29 09:57 641次阅读
    BMS保护板测试仪:电池安全与性能的守护者
    板承担着实时监测、精准控制和多重保护的重任。而BMS保护板测试仪,则是确保这一关键组件功能正常、性能可靠的“幕后英雄”。 核心功能:全面测试与精准评估 BMS保护板
    的头像 发表于 07-17 10:24 811次阅读
    普源示波器MHO5106在新能源BMS测试中的完整解决方案
    随着新能源汽车行业的快速发展,电池管理系统(BMS)作为核心组件,负责电池状态监测、能量分配与安全控制,其性能直接关系到车辆的续航、安全性与可靠性。在BMS的研发、测试与故障诊断中,精准的信号分析
    的头像 发表于 06-23 14:13 722次阅读
    普源示波器MHO5106在新能源<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>测试</b>中的完整解决方案
    楼宇管理系统 (BMS) 网络安全的力量
    引入的互联网连接会扩大攻击面,让那些想要渗透智能楼宇的网络犯罪分子有机可乘。BMS 通常使用不安全的协议和旧版系统,没有足够的安全控制,而许多企业才开始努力了解正在使用的 BMS 数量和种类。这些情况导致企业范围内对管理
    的头像 发表于 06-18 11:45 1022次阅读
    普源示波器DHO5108在新能源BMS测试中的完整解决方案
    随着新能源汽车、储能系统等新能源技术的快速发展,电池管理系统(BMS)作为核心部件,其性能测试与可靠性验证成为行业关注的焦点。BMS需要实时监测电池电压、电流、温度等参数,并进行复杂的数据
    的头像 发表于 06-06 14:21 885次阅读
    普源示波器DHO5108在新能源<b class='flag-5'>BMS</b><b class='flag-5'>测试</b>中的完整解决方案
