随着超级电容器的应用领域不断的扩大,超级电容器的市场规模也在不断的扩大,最能够提现的出就是超级电容器的商家越来越多,这个增多可以从超级电容器的生产厂家的增加,与国外品牌的超级电容器国内代理商的增加,还有大批量的贸易商也不断的增加,供应商的选择多了,随着而来的问题自然就是各个品牌之间的超级电容器的质量参差不齐,那么超级电容器的质量怎么判断差别呢?
首先我们可以先从最简单的容量值进行一个判断,超级电容器的容量单位是为法拉级别,也就是说单单一个最小容量超级电容器单体1F(法拉)容量等于普通电容器百万微法级别,所以超级电容器的容量精度就变得很重要了,比如一款超级电容器容量值为1F(法拉)但是误差范围值是-20%~+30%在这个范围里面,容量值就属于在0.8F~1.3F都属于合格品,但是如果误差范围值是维持在+10%~30%,那么容量值就属于在1F~1.3F,两个举例虽然在误差度里面都属于合格品,明显误差值偏大的超级电容器要好过,误差值存在偏小,因为超级电容器是作为储能元器件的存在,那么容量越大储能的能量就越多,所以一开始从容量值的误差度先进行判断质量度是一个不错的办法
其二我们也可以从超级电容器的耐压值进行一个判断,超级电容器特点是容量大耐压低,一般超级电容器单体耐压值在2.5V~3.2V目前市场上超级电容器单体的耐压值的一个范围,锂离子电容是3.8V不过这类电容器目前还不能归类跟EDLC双电层结构的超级电容器混为一谈,因为锂离子电容本身就是超级电容器跟锂电池的结合体,那么在判断该超级电容器质量度差别的时候,耐压值也就是一个参考标准了,比如同样的容量误差范围内的超级电容器但是耐压值一个是2.7V另外一个是3.0V那么明显3.0V的质量度要好过于2.7V,如果相同的价格下,一定要优先选择高耐压的超级电容器
到最后我们还能从超级电容器的耐温性进行一个判断,像超级电容器的寿命一般厂家给出的寿命参数都是50万次或者100万次,看起来基本都是一样的选择,其实不然,有的超级电容器耐温性是-40℃~65℃,有的是-40℃~70℃,不要少看耐高温的5℃的上限,这个就是有效提升超级电容器使用寿命的参数,例如一个超级电容器在65℃高温下运行,那么在1000小时后,容量值直接会下降30%阻抗提升,耐温性也开始变差,使用寿命直接缩短,而耐温性是70℃的超级电容器在65℃下运行,那么在1000小时候,容量值虽然会下降但是顶多就是10%左右,使用寿命只带来些许缩短,所以耐温性也是一个参考指标。
本文没有从超级电容器的品牌角度出发,因为目前国内外新冒出的各类厂家技术都不一致,如果直接通过品牌去判断超级电容器质量并不科学,所以现在判断超级电容器质量度的差别从这三个最简单的参数进行判断即可。
电容
100文章
6038浏览量
150279
