巍泰技术多目标多车道微波测速雷达高精度定位抓拍解决方案
巍泰技术 2022-04-18 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着社会经济的发展,城市交通问题越来越引起人们的关注。由于超速等违章行为引发交通事故的问题层出不穷。因此,车辆超速的监管问题已经引起了我们足够大的关注。
常见的交通测速采用地感线圈、微波雷达以及区间测速等方式来进行车辆速度的测量。其中,地感线圈的方式通过计算车辆先后通过两个线圈的时间差来估计车辆的速度,准确性高,但线圈的工作寿命短且布置不方便;微波雷达的方式基于车辆对雷达波反射的多普勒效应计算其速度,缺点是不能同时探测多车道多目标车辆,且容易受到相邻车道间车辆的干扰;区间测速则基于车辆通过一段路程所需的时间计算其平均速度,对车辆的监控具有持续性且车速测量准确度高,但需要在两个道路卡口上进行布设,成本投入高。
目前,采用微波雷达的方式是公路上应用最广泛的一种交通监测手段。为了防止覆盖多车道时受到干扰,传统测速雷达多采用窄波束雷达,又称单车道测速雷达。因其波瓣角比较窄(一般在4.5°~6.5°左右),雷达有效测量范围只覆盖单个车道,有效避免了相邻车道的车辆速度干扰。而为了实现多车道多目标检测,需要在每个车道安装一部雷达。这种方法成本较高,安装麻烦。
巍泰技术基于微波雷达体制,多年深耕市场应用的多车道多目标测速雷达TBR-220(正装)与TBR-321(侧装),窄波束准确测速定位,有效避免了相邻车道干扰,实现了1~4车道上多个超速车辆的检测。
产品特性
1、不受光照、恶劣天气等因素影响
当前,在智能交通系统中,车道检测是一个长期的研究热点。车道检测包括车道线的检测、道路边界的检测以及车辆可通行区域的检测等。目前,基于视觉的检测技术由于摄像机获取信息量大、成本低等优势应用最为广泛。但摄像机拍摄的图片极易受到光照和天气等外部环境的影响,对环境条件要求较为苛刻,造成基于视觉的检测技术的结果不准确。
近年来,随着雷达探测技术的发展,且由于雷达不受光照和恶劣天气等环境因素影响,具有探测范围广,测距精度高等优点,开始被广泛采用,代替或者辅助摄像机来进行车道检测。
2、多车道划分,判断车辆归属车道
对于多目标雷达来说,除了车道检测之外,还需要对车道进行划分,即判断出车辆归属于哪个车道。
如下图所示,图1和图3间接表明了雷达的安装方位,分别为顶装与侧装。图2和图4是由雷达捕获到车辆并触发相机进行抓拍得到的。通常抓拍照片中会同时出现多辆汽车,我们需要在雷达算法中检测出车道,并给出当前抓拍车辆的车道号,这样才能判断出抓拍照片的信息来自于哪一辆车。
pYYBAGJdCOqAHw1lAATP0OM7--0883.png图1.多车道卡口超速抓拍系统(顶装)应用现场图pYYBAGJdCQKACGWsAATIV22h1vk411.png图2.相机抓拍图片:车道2白色轿车触发抓拍车速为73km/h
图1、2所示的就是安装在道路上方的横杆上或者天桥上的顶装雷达,此时通过测量车道的实际宽度并设置固定阈值可以大致判断出车辆所在车道。
pYYBAGJdCTiAZOuZAAPZrc_P4es882.png图3.路旁固定点超速抓拍(侧装)应用现场图poYBAGJdCUeAdyLtAAUOab6pi4E904.png图4.相机抓拍图片:车道1黑色轿车触发抓拍车速为46km/h
另外,在某些应用场景中,雷达只能侧装在路边的高杆上,如图3、4所示。在这种情况下,测量出雷达的摆角以及雷达到车道中心的距离等信息,可实现多车道的划分。
3、抓拍车辆位置一致性高,抓拍率高
雷达基于多普勒原理,在检测目标车辆在多个车道触发点位实时速度的同时,通过实时探测目标车辆的位置、车道信息,给抓拍相机提供精确的触发信号,触发位置精度小于1m,抓拍车辆位置一致性高,抓拍率高达99%。这样,对抓拍相机镜头的景深要求降低,抓拍车牌的清晰度高,车牌大小比较一致,极大地利于车牌识别。
4、安装简单,运维成本低,经济性好
单台雷达覆盖多个车道,进行多个车辆目标测速,相较于地感线圈技术,不用破坏路面,影响路面寿命;相较于传统的单车道测速雷达,可以大大节省雷达设备及相应的安装、调试和标定工作。具备明显的性价比,具有更好的经济性和可维护性。
安装方式
多目标雷达用于卡口测速时一般有两种安装方式:顶装和侧装。应用场景主要有以下两种:
1、TBR-220顶装多车道卡口超速抓拍系统
多目标测速雷达TBR-220安装于道路上方中间部分,根据道路情况不同,每个雷达可以监测2-4个车道,由于雷达纵向角度只有5.5°,使雷达在监控多车道同时,又具有雷达探测区域小、有效区分连续车辆,并且触发位置准确的优势。
2、TBR-321路旁移动电子抓拍或固定点超速抓拍
侧装多车道多目标雷达TBR-321的水平角度设计为5.5°的窄波束,保证触发位置准确,能有效区分连续车辆,克服多车同时进入波束范围造成的干扰。单台雷达通过斜向照射可覆盖多条车道,并区分来向和去向车辆,从而进行方向筛选和逆行违章抓拍。
产品参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纳雷科技交通测速雷达TSC224全新升级
    传统测速,是固定的,固定在路侧或龙门架上,测得才准,如果把测速雷达装在一辆正在移动的警车上,还能准确判断超速吗?纳雷科技交通测速雷达TSC224全新升级,解锁移动测速能力。
    的头像 发表于 04-20 11:24 527次阅读
    AMG027-002多普勒收发器
    (Direction of Movement Recognition)尺寸:体积小,紧凑设计调制方式:CW或FSK调制产品优势高精度测速:基于多普勒原理,通过发射/接收反射波的频移计算目标速度,无需
    发表于 04-15 09:16
    基于昆芯KTH5774AQ3QNS的高精度位置检测方案
    芯KTH5774AQ3QNS是一款16位3D霍尔传感器,通过三轴磁场检测实现高精度角度定位。其16位分辨率、宽压工作与工业级温度范围,为智能设备运动控制提供可靠解决方案
    的头像 发表于 02-03 09:56 367次阅读
    基于昆<b class='flag-5'>泰</b>芯KTH5774AQ3QNS的<b class='flag-5'>高精度</b>位置检测<b class='flag-5'>方案</b>
    新品|LD2453雷达
    近日,深圳市海凌科电子有限公司正式发布了其新一代高精度多目标识别传感器——HLK-LD2453。该模组基于先进的毫米波雷达技术,支持最多三个目标
    的头像 发表于 01-19 11:04 857次阅读
    新品|LD2453<b class='flag-5'>雷达</b>
    雷达技术原理与典型应用:24GHz毫米波雷达及5.8GHz微波雷达分析
    24GHz毫米波雷达(波长12.5mm)具有高精度、小型化优势,适用于车载辅助、工业检测等短距高精度场景;5.8GHz微波雷达(波长5.2c
    的头像 发表于 01-06 16:58 1162次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>技术</b>原理与典型应用:24GHz毫米波<b class='flag-5'>雷达</b>及5.8GHz<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>雷达</b>分析
    AT6850 GNSS单芯片解决方案高精度低功耗定位的核心之选
    高度集成射频前端、数字基带与模卫星信号处理引擎三大核心模块,打造出一套功能完整、性能优异的单芯片解决方案,不仅能精准对接系统卫星定位需求,更凭借内置电源管理模块的功耗优化设计与精简
    的头像 发表于 12-24 16:22 505次阅读
    AT6850 GNSS单芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>:<b class='flag-5'>高精度</b>低功耗<b class='flag-5'>定位</b>的核心之选
    预告 多目标追踪24G雷达传感
    在智能家居、智慧商业、物联网设备日益普及的今天,精准、可靠的人体感知与定位技术成为产品智能化的核心。深圳市海凌科电子有限公司正式推出HLK-LD2453高精度多目标识别毫米波
    的头像 发表于 12-01 11:08 1073次阅读
    预告 <b class='flag-5'>多目标</b>追踪24G<b class='flag-5'>雷达</b>传感
    长隧道/断面协同施工:云翎智能高精度定位记录仪的智能化管理方案
    云翎智能高精度定位记录仪在长隧道/断面协同施工中的智能化管理方案,通过高精度定位
    的头像 发表于 11-04 20:57 473次阅读
    长隧道/<b class='flag-5'>多</b>断面协同施工:云翎智能<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定位</b>记录仪的智能化管理<b class='flag-5'>方案</b>
    AMG049-003多普勒雷达速度传感器
    AMG049-003是德国AMG-Microwave 推出的一款24 GHz多普勒雷达速度传感器,主打“窄波束、低功耗、可识别运动方向”,凭借其高精度、非接触测量和强环境适应性,成为交通监控、工业
    发表于 11-03 09:21
    云翎智能高精度人员定位工作记录仪助力铁路隧道施工实现零事故目标
    ,助力施工零事故目标高效达成。具体实现路径如下:云翎智能铁路人员高精度定位解决方案1.厘米级定位破解隧道
    的头像 发表于 10-30 21:16 475次阅读
    云翎智能<b class='flag-5'>高精度</b>人员<b class='flag-5'>定位</b>工作记录仪助力铁路隧道施工实现零事故<b class='flag-5'>目标</b>
    铁路隧道施工安全管控:云翎智能高精度人员定位记录仪全场景解决方案
    难题,为铁路隧道施工安全管控提供了智能化解决方案。以下是具体分析:云翎智能铁路施工高精度人员定位解决方案一、技术原理与核心功能厘米级
    的头像 发表于 10-28 21:36 506次阅读
    铁路隧道施工安全管控:云翎智能<b class='flag-5'>高精度</b>人员<b class='flag-5'>定位</b>记录仪全场景<b class='flag-5'>解决方案</b>
    硅传科技与瀚创芯联合发布UWB高精度定位模组及解决方案
    近期基于瀚创芯MK8000UWBSoC芯片,研发出多款UWB模组及测距定位解决方案
    的头像 发表于 10-21 14:46 1192次阅读
    硅传科技与瀚<b class='flag-5'>巍</b>创芯联合发布UWB<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定位</b>模组及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    云翎智能铁路人员高精度工作记录仪适配场景厘米级定位解决方案
    云翎智能铁路人员高精度工作记录仪通过单北斗+RTK技术为核心,结合模态定位融合与智能算法,实现场景厘米级
    的头像 发表于 10-14 20:34 5152次阅读
    云翎智能铁路人员<b class='flag-5'>高精度</b>工作记录仪适配<b class='flag-5'>多</b>场景厘米级<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    UWB - TDOA方案定位技术
    (全网高精度同步,避免信号冲突)。 7. 标签区域自动切换,交叠区域无影响。 8. 高刷2500Hz,低延时。 3、UWB定位技术应用场景 1、工业制造:提供精确可靠的物体和人员
    发表于 07-14 17:32
    Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元
    Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元Innovative Power Products(简称IPP)是一家总部位于美国纽约州霍尔
    发表于 07-10 09:42
