FP6298 是一种电流模式(CC 模式),通过 pwm 控制来提高 DC-DC 升压转换器, 内置 0.08ΩMOSFET 使这种调节器具有高功率效率,周边元件少,可节省空间,适合用在 便携式移动装置,内部精准反馈电压 0.6V(±2%)。
封装为SOP-8L(EP)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,便携式产品等
特征:
1.输入电压 2.6V~5.5V
2. 最高 9V 的输出电压可调
3.内置 80mΩ,4.5A,12VMOS 管
4.最大输出功率 10W
5.PWM固定频率:500KHz.
6.反馈电压及精度:0.6V(±2%).
7.静态功耗关断电流:0.1uA
8. 过温保护,内部补偿,内置软启动
9. 可调式过电流保护:0.5A-4.5A
注:FP6298 最大功率可达 10w,输出电压最高 9V,如单节锂电池 3~4.2V 可 应用为 5V2A,9V1A,8.4V1.2A(可用做双节锂电充电用)
举报投诉
MOSFET
147文章
7156浏览量
213150 -
移动电源
48文章
1377浏览量
75519
【消费类电子】推荐几款优秀直流升压芯片,让你的产品更上一层楼!
在消费类电子领域,直流升压芯片是非常重要的组成部分,能够提高产品的性能和稳定性。今天,我将推荐几款优秀的直流升压芯片,包括FP6276、FP6277、
升压芯片的功率太小怎么办
以下是一些关键步骤和考虑因素: 1. 确定需求 评估应用需求 :确定你的设备需要多少功率。 计算功率需求 :计算你的设备在不同条件下的功率需求。 2. 检查现有升压芯片 查看规格 :检查升压芯片
单节锂电池5V/2A 升 9V/1A 异步升压芯片,为电子设备注入新活力!
。 FP6298XR-G1引脚图: 这款FP6298XR-G1电流模式升压DC-DC单节电池5V/2A升9V/1A-10W异步升压调节器,
单节锂电池3V、3.3V、3.7V升压至5V9V12V,3W-30W电路demo测试合集
单节锂电升压3V、3.3V、3.7V升压至5V、9V、12V电流,3W-30W电路DEMO板测试合集。FP6298XR-G1:DC-DC升压芯片5V2A输出(10W)
DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1
DCDC 5V2A电源升压芯片FP6276BXR-G1 FP6298XR-G1。FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路
射频美容仪专用芯片:FP6298升压芯片供电
射频技术在美容领域得到了广泛应用。FP6298升压芯片采用高精度的反馈控制技术,可以为射频美容仪提供稳定的输出电压、电流及过温过电流保护,以确保设备的稳定运行、延长电池寿命,并提供安全可靠的供电环境
轻松升级,FP6293 DC-DC电源升压芯片助你实现高效能改造!
于电子设备中,以提供所需的电压供应给负载电路。本文将对FP6293DC-DC电源升压芯片进行详细介绍。一、FP6293升压芯片的介绍作为一款突破传统的DC-DC电源
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
发表于 01-24 18:59
