素材来源:蓝桥杯历届真题
整理:撞上电子公众号
版权:东莞市东城墨竹公子电子工作室【开源】
宗旨:免费的服务,永远的开源
日期:2021.09.05
声明:开源教程,禁止用于商业用途,违者必究。
更新日志
版本号 |
更新内容 |
更新日期 |
备注 |
V1.0 |
完成初稿 |
2021.09.05 |
1)如下图所示的电路图,若二极管的导通电压为0.7V,可求得输出电压Vo为( )。
A.9V
B.0.7V
C.6.7V
D.0.35V
【解答】从图上看出,9V作为电源,通过一个10K的电阻,给2个LED供电,有2种情况,如果是D2点亮,那么Vo=6+0.7=6.7V,但是D1完全受不了6.7V,所以这种情况排除;如果D1正常发光,那么Vo=0.7V,D2不发光,这种情况符合要求。所以Vo=0.7V。
2) 当 MCS-51 单片机扩展外部存储器时,P2 口可作为( )。
A.8位数据输入口
B.8位数据输出口
C.输出高8位地址
D.输出低8位地址
【解答】当外部存储器与单片机P2一起使用时,用作端口0,然后将P2输出较高的地址字节(地址A8-A15)。
3) IAP15F2K61S2 单片机内部有( )个定时/计数器,工作模式最少的是定时器( )。
A.3,定时器 0
B.3,定时器 2
C.4,定时器 1
D.4,定时器 2
【解答】3个16位的定时器/计数器T0、T1、T2,
T0和T1具有四种工作方式,由特殊功能寄存器TMOD中的M1、M0位决定:
1、16位自重重装初值的定时器/计数器
2、16位的定时器/计数器
3、8位自动重装初值的定时器/计数器
4、T0被分成两个8位的定时器/计数器,T1停止计数
T2的工作方式固定为16位自动重装初值方式。
4) 某存储器芯片的地址线为 12 根,数据线 16 根,它的存储容量为( )。
A.1KB
B.2KB
C.4KB
D.8KB
【解答】RAM芯片的存储容量 =地址线条数×数据线的条数bit = 字数(存储单元个数)×字长。
地址线12根,表示能指示2^12个内存单元;而数据线16根,表明通过数据线每次可以传送16位(每根线每次只能传送1位),即2B(16bit=2*8bit=2B),那么可以理解为内存单元的大小等同于数据线每次的传送位数,同样为2B,所以主存容量为2^12*(16bit= 2*8bit=2B)=4096*2B=8192B=8B*1024=8KB。
5) 将三角波转换为矩形波,需选用( )。
A.多谐振荡器
B.双稳态触发器
C.单稳态触发器
D.施密特触发器
【解答】施密特触发器是用来对脉冲波进行整形的典型器件,当输入信号上升达到一定的电压(门限值)时,施密特触发器的输出在极短的时间内从低电平电压上升至高电平电压,当输入信号下降达到一定的电压(门限值)时,施密特触发器的输出在极短的时间内从高电平电压下降至低电平电压,这就保证了输出矩形波的波形质量。
6) 在IAP15F2K61S2单片机中,下列寄存器与定时器工作模式配置无关的是( )。
A.AUXR
B.SCON
C.TCON
D.PCON
【解答】IAP15F2K61S2单片机中T0和T1具有四种工作方式,由特殊功能寄存器TMOD中的M1、M0位决定,T2的工作方式固定为16位自动重装初值方式。
7) 放大电路在负载开路时的输出电压为 0.4V,接入 3K 的电阻负载后,输出的电压降
为 0.3V,则该放大电路的输出电阻为( )。
A.10K
B.2K
C.3K
D.1K
【解答】接入负载后的输出电压为负载开路时输出电压的3/4,所以分压电阻值为负载电阻值的3倍,即放大电路的输出电阻为1k。
8) 某放大电路中使用的三极管的极限参数为 PCM = 100mW, ICM = 20mA, U(BR)CEO = 15V。
以下哪些情况下,三极管不能正常工作( )。
A.UCE=3V,IC = 15mA
B.UCE=2V,IC =40mA
C.UCE=6V,IC =20mA
D.UCE=9V,IC =10mA
【解答】三极管不能正常工作有三种情况:耗散功率达到极限;IC 电流到达电流极限;UCE极限电压。
B:IC >ICM,电流到达电流极限
C:6V*20mA=120mV,耗散功率达到极限
其余两项可以正常工作。
9)电路如下图所示,输入电压 U1=0.4V,U2=0.8V,计算输出电压Uo的值为( )。
A.1.2V
B.-1.2V
C.-6V
D.-1.8V
【解答】这是一个基本的运放电路,明白运放,就需要明白虚短和虚断的概念。虚断:由于运放的等效内阻很大所以流经运放的电流几乎为0,造成断路的假象;虚短:运放输入端的+与-之间电压几乎相等,造成短路的现象。那我们详细分析,由于虚断,所以流经运放的电流几乎为0,导致运放输入端负极电压几乎为0,那么U2所在的电流大小为I2=U2/20k,同理,U1所在的电流为U1/20k,两条电流的支路在运放输入端负极(此时该点电压为0V)组成干路,流经30K的电阻的电流为U2/20k+U1/20k,那么Uo=1.8V,由于运放输入端负极此时该点电压为0V,那么Uo必为负值,所以Uo=-1.8V。
10)下列说法中正确的是( )。
A.IAP15F2K61S2单片机可以通过串口实现在线仿真功能。
B.单片机竞赛板在IO和MM模式下,均可实现对数码管和LED指示灯的分别操作,互不影响。
C.对 DS1302 进行单字节写操作时,数据在时钟线 SCLK 下降沿写入 DS1302。
D.I2C 总线的启动信号和停止信号,只能由主器件发起。
【解答】由下图可知,对 DS1302进行单字节写操作时,数据在时钟线SCLK上升沿写入 DS1302。其余的选项是正确的。
往期精彩
【1】第九届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【2】第八届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
【3】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第五章 利用Delay函数来实现LED的闪烁
【4】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第四章 stm32g4xx_hal.c的常见函数(三)
【5】【蓝桥杯嵌入式主板G4】第三章 点亮一个LED
声明:
1:撞上电子公众号秉持着免费的服务,永远的开源这一宗旨,为广大电子或电子相关专业的大学生提供比赛教程。
2:免费领取比赛资料,资料请联系人工客服。
原文标题:第十届蓝桥杯单片机初赛客观题汇总与解析V1.0
文章出处:【微信公众号:撞上电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
蓝桥杯
1文章
126浏览量
10139
