粗糙度轮廓仪是专门用来检测经机械加工后工件的表面粗糙度、表面轮廓的机电一体化精密测量仪器,其特点除了具有高科技含量外,还将测试表面粗糙度和表面轮廓两种功能有机地设计在同一台仪器上。
该仪器广泛地应用于机械加工、轴承制造、汽车制造、汽摩配、机电设备、航天工业、模具制造、石油化工设备制造、精密五金、刀具、机床等行业和科研院所、大专院校、法定的计量机构的生产、计量、检验部门。
粗糙度轮廓仪工作原理:
测针与被测件接触扫描,实现被测件表面的坐标轨迹测量,获得原始数据,利用弹性支承结构和电感式传感器、自编的专用软件、微电子技术通过计算机最 终实现数据采集、数据计算、操作控制、综合分析、计算、处理,达到粗糙度和轮廓形状的相关参数测定,对测定结果进行数据和图像显示、存储、打印输出和发 送。
采用光机电算结合达到驱动箱上下有控自动移动,触针可根据与被测件的接近程度快速和慢速变化左右移动速度实现接触定位,按程序操作保证触针不受冲击伤害。
举报投诉
关于粗糙度轮廓仪一体机的常见提问及回答
原理与操作类-工作原理是什么:触针式接触测量原理,将很尖的触针垂直安置在被测表面上作横向移动,触针随被测表面轮廓起伏,其微小位移通过电路转换、放大和运算处理,得到表面粗糙度和轮廓参数值。-如何进
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
白光共聚焦显微镜(复合型光学3D表面轮廓仪)集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种技术,为表面粗糙度测量提供了更精准、更全面的解决方案。白光共聚焦显微镜的优势1.多功能集成SuperView
发表于 10-14 11:43
•0次下载
测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
越来越高。SuperViewWT3000白光共聚焦显微镜(复合型光学3D表面轮廓仪)应运而生,它集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种技术,为表面粗糙度测量提供了更精
如何测曲面粗糙度:一体型轮廓仪提供精确的测量解决方案
,高效能、长寿命的发动机需求日益增长,这就需要更高精度的测量工具来确保产品质量。SJ5800一体型轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统,结合超高直线度研磨级摩擦导轨和
粗糙度轮廓仪功能简介:SJ5800一体型轮廓仪功能亮点
在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度和轮廓的精确测量是至关重要的。SJ5800一体型轮廓仪为这一需求提供了全面的解决方案。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、
三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的测量精度直接影响到产品的性能和可靠性
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
随着科技进步,显微测量仪器以满足日益增长的微观尺寸测量需求而不断发展进步。多种高精度测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)、共聚焦显微镜和台阶仪。有效评估材料表面
发表于 06-07 09:31
•0次下载
激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面粗糙度测量、形貌分析等领域,具有重要地位和广阔应用前景。
粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不
轮廓测长|光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
精密光学元件制作中,粗糙度影响光学曲面质量。轮廓仪以高精度、自动化、多功能和数据分析能力,实现非球面镜片的专业检测,解读光学曲面变化。光学镜片曲面测量面临几何复杂性、表面反射和折射、尺寸材料挑战
