AFE7988IABJ用于双频带 TDD 的四发送四接收射频采样收发器
AFE7988IABJ 的特性
- 四路 RF 采样 12-GSPS 发送 DAC
- 四路 RF 采样 3-GSPS 接收 ADC
- 双射频采样 3-GSPS 反馈 ADC(仅限 AFE792x)
- 最大射频信号带宽:
- TX/FB:1200 MHz (AFE7920/88) 或 400 MHz (AFE7989) 或 800 MHz (AFE7921)
- 接收:600 MHz (AFE7920/88) 或 400 MHz (AFE7921/AFE7989)
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40 dB 范围,1-dB 模拟和 0.125-dB 数字步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- FB:25 dB 范围,0.5 dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频或双频 DUC/DDC(仅限 AFE7920/88)
- 用于快速频率切换的双 NCO
- 支持 TDD 操作,在 TX 和 RX 之间快速切换
- 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
- DAC 或 ADC 速率的可选外部 CLK
- SerDes 数据接口:
- 符合 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个 SerDes 收发器,速率高达 29.5 Gbps
- 8b/10b 和 64b/66b 编码
- 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
- 子类 1 多设备同步
- 封装:17-mm × 17-mm FCBGA,0.8-mm 间距
AFE7988IABJ的说明
AFE7988IABJ是一个高性能、宽带宽多通道收发器系列,集成了四个 RF 采样发送器链、四个 RF 采样接收器链和多达两个 RF 采样数字化辅助链(反馈路径)。发射器和接收器链的高动态范围允许该设备从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而 AFE79xx 设备的宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
每个接收器链包括一个 25-dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3-GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,以辅助外部或内部自主自动增益控制器,以及用于设备可靠性保护的 RF 过载检测器。单或双数字下变频器 (DDC) 提供高达 600 MHz 的组合信号带宽。在 TDD 模式下,接收器通道可以配置为在交通接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 之间动态切换,并能够为这两种目的重复使用相同的模拟输入。
每个发射器链包括一个或双数字上变频器 (DUC),支持高达 1200 MHz 的组合信号带宽。DUC 的输出驱动具有混合模式输出选项的 12-GSPS DAC(数模转换器),以增强第二或第三奈奎斯特操作。DAC 输出包括一个可变增益放大器 (TX DSA),具有 40-dB 范围和 1-dB 模拟和 0.125-dB 数字步长。
反馈路径包括一个 25-dB 范围的 DSA,驱动一个 3-GSPS RF 采样 ADC,然后是一个带宽高达 1200-MHz 的 DDC。
FPGA
1629文章
21729浏览量
603010 -
单片机
6035文章
44554浏览量
634660 -
发射器
6文章
848浏览量
53451
