PN8015集成PFM控制器及800V高雪崩能力智能功率MOSFET,输出电压3.3V~24V可通过FB电阻调整,适用于Buck、Buck-Boost、Flyback等多种架构,广泛应用于非隔离辅助电源、家电、智能家居、LED等领域。
PN8015 5V0.2A风扇应用方案:
■ 输入电压:90~265V
■ 输出功率:≤1W
■ 输出电压电流: 5V/0.2A
■ 拥有可恢复短路保护,输出过载保护。
电源板输出5V、200mA,供控制板以及驱动可控硅使用;该电源采用非隔离buck-boost 方案,输出端 的5V 与输入线共线。 当芯片内的开关管导通时(Ton),整流过后的直流电流过电感L2,电感L2 储存能量。负载所需的能量 由电容EC4 提供。当开关管断开时(Toff),电感L2 上的电流有减小趋势,于是电感L2 产生反向的自感电 动势。此时,二极管D2 受到正向偏压而导通,电感L2 储存的能量开始释放,负载上有了输出电压Vo,同 时对电容EC4 进行充电储能。这样,电容EC4 的能量可保证在Ton 时,放电保持负载两端电压不变。 通过调整R1 R2 的阻值可以改变输出电压 R1 阻值越小,输出电压越高。
PN8015 5V0.2A风扇应用方案,输入电压:90~265V 输出功率:≤1W 输出电压电流: 5V/0.2A,更多PN8015原理图,电源输入输出规格,BOM 表,电感参数等数据表单,请向骊微电子申请。>>
4.5V 至 42V 输入,3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据表
![4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 42<b class='flag-5'>V</b> 输入,3.5<b class='flag-5'>A</b> 降压<b class='flag-5'>直流</b> - <b class='flag-5'>直流转换</b>器TPS54341数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5V至60V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
![采用Eco-mode™的TPS54560B 4.5<b class='flag-5'>V</b>至60<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>5A</b> 降压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
![采用Eco-mode™的TPS54540B 4.5<b class='flag-5'>V</b>至42<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>5A</b> 降压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
AP8003ZAC-T1固定5V0.2A非隔离小家电芯片-ap8003中文资料
具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V至42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据表
![具有Eco-mode™的TPS54540 4.5<b class='flag-5'>V</b>至42<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>5A</b> 降压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
![具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 60<b class='flag-5'>V</b> 输入,<b class='flag-5'>5A</b> 降压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流转换</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
PN8273SS-P1 120W高压启动交直流转换芯片-PN8273规格书
16V-2.0A-600MHz直流转直流降压芯片FS3031数据手册
DIP7芯朋微PN8036非隔离AC-DC电源开关芯片12V500MA
![DIP7芯朋微<b class='flag-5'>PN</b>8036非隔离AC-DC电源开关<b class='flag-5'>芯片</b>12<b class='flag-5'>V</b>500MA](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/54/wKgZomVVfT-AIQbmAAByPZ5EfVE247.png)
