2022年1月19日,杭州安布雷拉技术总工刘工组织了全体业务和商务人员培训学习了新产品外贴式超声波液位开关的操作和应用。让每个商务人员都能熟练的掌握这款贴式超声波液位开关的接线、安装、及应用。
这款外贴式超声波液位开关,是利用超声波对射法测量,一个传感器发射,另一个传感器接收。通过接收到的超声波信号的强度,来判断在两个传感器之间是否存在液体。继电器输出以及LED发出警告,可以配置成单通道或双通道液位开关。
这款外贴式超声波液位开关主要特点是1、效应速度快,精度高;2、LED告警(红灯);3、继电器输出;4、单液位双液位配置便捷;5、分体安装,探头与控制盒分开安装。在容器壁厚1mm-4mm,直径5cm-35cm的范围内都可以使用。
![poYBAGHuG3SAAyURAAHfKFovYiI620.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/90/poYBAGHuG3SAAyURAAHfKFovYiI620.png)
![pYYBAGHuG3qAaeTfABrzrBnsfgw631.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/97/pYYBAGHuG3qAaeTfABrzrBnsfgw631.png)
![pYYBAGHuG5KAVCXmACSPM6rfdlU262.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/97/pYYBAGHuG5KAVCXmACSPM6rfdlU262.png)
举报投诉
液位开关
1文章
205浏览量
15970 -
超声波液位传感器
19浏览量
2946
超声波液位计的测量精度如何提升
在工业自动化和过程控制领域,精确的液位测量对于确保生产效率和安全至关重要。超声波液位计因其非接触式测量、安装简便和维护成本低等优点而被广泛应用。 1. 选择合适的
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波脉冲。 信号反射 :当超声波脉冲遇到液体表面时,会被反射回来。 接收反射信号 :传感器接收到反射回来的超声波信号。 计算时间差 :通过计算超声波发射和接收之间的时间差,可以确定
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
超声波探头连接到示波器出现了这个?
目的:采集环境中的超声波信号。
经过:我买了一只中心频率位2.5Mhz的超声波探头,连接到了示波器上,但是示波器上显示了信号。
问题:当我连接了示波器显示的信号不知道是不是环境中的?还是说超声
发表于 05-04 15:03
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
