国科微,gokemicro,位于长沙,产品涉及存储、智能机顶盒、视频编解码、物联网等。安防芯片代表作有GK7102(130万 IPC SOC),GK7202(200万 IPC SOC),GK7205V200 (200万/300万 H.265 IPC SOC,相当于海思3516EV200) , GK7205V300 (500万 IPC SOC,相当于海思3516EV300) , GK7605V100 (500万 IPC SOC, 相当于海思3516DV200 )
GK7202V300(替代海思Hi3518EV300); Hi3518ERNCV300
GK7205V200(替代海思Hi3516EV200);GK7205RNCFV200 Hi3516ERNCV200
GK7205V300(替代海思Hi3516EV300);GK7205RBCFV300 Hi3516ERBCV300
GK7605V100(替代海思Hi3516DV200); Hi3516DRBCV200
H.265视频编码芯片GK7205/GK7205S
GK7205/GK7205S 是针对全高清视频编码产品开发的一款低功耗高性能 SOC 芯片,支持 H.265 和 H264 编解码,最大支持 4M@18fps 多路编码,支持双 sensor 输入,内置优秀的图像处理模块。在满足客户产品功能差异化、图像质量及性能要求的同时,高集成度的硬件设计可大幅降低系统成本,稳定完善的 SDK 软件包,可缩短客户开发周期。
GK7205V300 芯片是国科推出的新一代支持 H.265 编码的低功耗多媒体 SOC 芯片。该芯片集成专用的 ISP,拥有高效的视频编码处理性能,支持 H.265 编码,满足客户各种差异化业务需求。集成了 RTC、POR、Audio codec 以及丰富的外设接口,助力客户降低 BOM 成本,通过低功耗的 CPU 和低功耗架构,助力客户降低功耗。
1、国科微GK7202V300 PtP Hi3518EV300 Hi3518ERNCV300 低功耗IPC
2、国科微GK7205V200 PtP Hi3516EV200 Hi3516ERNCV200 4M@18fps
视频编码
2文章
113浏览量
21022
