直线导轨在台湾称线性滑轨。用于高精度或高速直线往复运动场合,且可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对直线导轨的需求也将迅速增长,未来直线导轨行业还有巨大的发展潜力。
因此线型滑轨的使用率很高,很多人对线型滑轨的一些特性也会有一定的了解,尤其是它的可互换性,但是还是有很多人在线型滑轨出问题时,表示要单买某个滑块或某品牌导轨,然后要买的品牌居然跟原先的品牌不一样,认为同样的尺寸是可以用的,其实这是错误的。
因为不同品牌的滑块和导轨不能互换,即A牌滑块装在B牌导轨上,是不可以的。虽然可能两个品牌都是同样宽度尺寸,但涉及到高度、内循环数、承载负荷等问题,是不允许互换的。
所以我们进行替换时是不能单换一个滑块或者导轨的,需要整套一起更换。以目前的技术,要实现线型滑轨的替换是很轻松容易的。事实上市场上很多知名品牌都是可以替换,比如:
台湾高技IKO低组装法兰系列LWETSC15、LWETC15、LWETSC20、LWETC20、LWETSC25、LWETC25、LWETSC30、LWETC30
HIWIN低组装法兰系列EGW15SA、EGW15CA、EGW20SA、EGW20CA、EGW25SA、EGW25CA、EGW30SA、EGW30CA
PMI低组装法兰系列MSB15TE、MSB15E、MSB20TE、MSB20E、MSB25TE、MSB25E、MSB30TE、MSB30E
ABBA低组装法兰系列BRS15AS、BRS15A、BRS20AS、BRS20A、BRS25AS、BRS25A、BRS30AS、BRS30A
都可以由台湾高技S15TA、S15A、S20TA、S20A、S25TA、S25A、S30TA、S30A进行整套替换。
