微型空气质量监测系统,是一款用于提供室外空气污染实时、准确检测经济型产品,可实现实时在线监测PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3和气象五参数温度、湿度、气压、风速、风向以及TVOC、其他特征性气体、噪声等多种可选参数因子。本产品创新优化了云端校准、远程调试升级、仪器异常报警断网数据保存续传、加热除湿、交叉干扰补偿等多种功能,极大的提升了监测数据的准确性和工作人员运维操作的便捷性。同时,可以给网格化平台提供强大的数据基础,而且也能根据现场情况进行实地校准,确保其具有的可追溯性,为相关环境部门的监管执法提供科学依据。
经长期的实践表明,网格化监测对环境质量的管控有着不容忽视的作用,其优势在于,可以长期监测布控区域内的空气质量,明确空气污染的趋势和扩散规律并以此来确定污染物源头和缩小污染物范围。同时,使区域环保管理者能够做到心中有数,实现监管辖区内热点范围全覆盖,科学分析、高效管理空气质量的目的。本产品重量轻、体积小、一体化模块化集成,安装方便,是适用于无组织空气质量网格化布点的产品。
产品功能特点
具有云端自动校准功能;
气体传感器具有交叉干扰补偿功能;
采用泵吸式采样技术,可及时反映空气质量变化;
具有颗粒物加热除湿装置;
设备集成度高、超低功耗设计;
热插拔式SD卡,随时更新替换升级程序,支持本地查看数据;
适用于各种气象条件,保证空气流通无死角,内外无温差;
具备USB数据输出及数据无线传输功能;
具备1年以上数据存储能力;
能够按用户需要改变计量单位,其中应包含法定计量单位,进行不同单位之间的数 据转换;
具有仪器异常报警功能;
掉电后,系统能自动保存数据;恢复供电后系统可自动启动,恢复运行状态并开始 正常工作;
监测系统
8文章
2727浏览量
81329
