超级电容器与蓄电池的区别有以下几款蓄电池规格,并不是单一指向一款蓄电池,以下是与超级电容器有区别的蓄电池规格与储电池的特点:
①铅酸蓄电池:电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
②锂电池:是一类由锂金属或锂合金为负极材料,使用非水电解质溶液的电池。
③镍氢电池:是一种性能良好的蓄电池。
④钛酸锂电池:是一种用作锂离子电池负极材料——钛酸锂,可与锰酸锂、三元材料或磷酸铁锂等正极材料组成2.4V或1.9V的锂离子二次电池。
超级电容器与铅酸蓄电池、锂电池相比,超级电容器的储能反应是高度可逆的物理吸附,循环稳定性极好,具有功率密度高,充放电速度极快,能量转换效率高,使用寿命长,温度工作性能强大,安全系数高等特点,但由于吸附的电荷有限,能量密度并不高。
超级电容器和蓄电池的储存方面还是有一定的区别与锂离子电池、镍氢电池等电池相比,超级电容器的能量密度比较低,尤其是在峰值功率下的能量密度更低,难以满足下游客户对高功率、高能量密度动力电池的迫切需求。在电能存储方面,超级电容器与电池之间存在较大差距。
当前性能较好的超级电容器能量密度为30瓦时/千克,而铅酸蓄电池的电池密度在60至110瓦时/千克之间,锂电池的能量密度在100至265瓦时/千克之间。这意味着存储相同的电量,超级电容器的体积要比电池大出不少,在一些受空间限制大的领域,如新能源乘用车、通信基站备用电源等领域的应用受到了一定限制。
超级电容器生产方还需通过改进制作工艺与技术、寻找其核心组成材料的方式,不断提高提高单位体积内的储能密度,如模组化设计、石墨烯材料应用。只有不断缩小在电能储存方面与电池的差距,超级电容器在下游的应用才能获得较大优势。
电容
100文章
6545浏览量
160378
超级电容器和蓄电池的区别
