用示波器测量220V市电最容易发生的问题:
1、测量时跳闸;
2、人不小心触电;
3、测量时把示波器烧了
今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。
220V市电与示波器的供电关系:
220V市电通常与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。
火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险;
零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,这就是为什么我们触碰零线也会有触电感觉的原因;
地线(E):在居民楼用户端连接大地的线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。
为什么示波器测量220V市电很容易出问题?问题的根源就在示波器的220V供电上,如下图所示:
![poYBAGDu3K-ARM4gAAA444CeImY295.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/07/FB/poYBAGDu3K-ARM4gAAA444CeImY295.jpg)
我们来了解一下示波器的供电方式。示波器器的供电,不外乎以下几种:
1、220V直接供电: 最普遍的供电方式,优点是成本低;其供电回路与220V市电的接线关系如下:
![poYBAGGNwwmAfKcXAAA5ITOkPyc300.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/CD/poYBAGGNwwmAfKcXAAA5ITOkPyc300.jpg)
2、电池供电: 成本较高,但是可以实现移动测量与浮地测量;
3、电源适配器供电: 成本较高,一般是配合电池供电而设计,其供电回路与220V市电的接线关系如下:
![pYYBAGGNwwmAfHXaAAA_APjG9sQ023.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/D4/pYYBAGGNwwmAfHXaAAA_APjG9sQ023.jpg)
测量量程确认
在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。
如麦科信STO1104C智能示波器, 标配探头是×10档位且最大安全工作电压是600V pk;示波器垂直档位最大为10V/格,垂直方向上有10格,即最大电压测量范围为100V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为1000V,因此从量程上考虑是满足测量220V市电的。
![pYYBAGGNwwmAShC-AABPaRQFReo821.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/D4/pYYBAGGNwwmAShC-AABPaRQFReo821.jpg)
示波器垂直方向代表电压值
错误的测量方法
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。
![poYBAGGNwwqAKifJAABmtMqMz6M115.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/CD/poYBAGGNwwqAKifJAABmtMqMz6M115.jpg)
错误的测量方法
不推荐的测量方法:
浮地测量具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故。同时,这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致信号失真。
通过将示波器的电源地线人为断开(用两芯电源插排供电或者用示波器电池供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
![pYYBAGGNwwqAeZHyAAA2PqXGB9k041.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/D4/pYYBAGGNwwqAeZHyAAA2PqXGB9k041.jpg)
浮地测量法(不推荐)
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
推荐的测量方法:
对普通示波器基于安全角度考虑,使用高压差分探头对市电测量是绝对安全的。
![poYBAGGNwwqAfzz2AABmCOWvIBs684.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/CD/poYBAGGNwwqAfzz2AABmCOWvIBs684.jpg)
高压差分探头测量
差分探头是利用差分放大原理设计出来,可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号的示波器探头。使用高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便。
最后
示波器是一种用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。因此,学会如何正确和安全地使用示波器至关重要。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。
示波器
113文章
6303浏览量
186039
单相电转换变电器110V转220V 三相电220V转380V
![单相电转换变电器110<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>220V</b> 三相电<b class='flag-5'>220V</b>转380<b class='flag-5'>V</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/38/wKgZPGdb_iuAM0JzAAZLXA0dZo4265.png)
优质选择:220V变220V出口UL隔离变压器的性能与可靠性
![优质选择:<b class='flag-5'>220V</b>变<b class='flag-5'>220V</b>出口UL隔离变压器的性能与可靠性](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/63/wKgZoWc8O0KAIJuuAAK5WlTJlpg646.png)
引领行业潮流:实用高效的 220V 变 220V 单相 UL 隔离变压器技术参数及工作原理
![引领行业潮流:实用高效的 <b class='flag-5'>220V</b> 变 <b class='flag-5'>220V</b> 单相 UL 隔离变压器技术参数及工作原理](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/6B/wKgaoWc8QQeALQ6KACqR4Xy9JKc829.png)
单相电220V变220V变压器 1:1安全电力防护 隔离滤波 降低零地电位差
用电阻分压及INA128差分放大的方法检测交流220V电压,当AGND不与示波器的地连接时,万用表检验值是错的,为什么?
变频器三相220v和三相380v的区别?
![变频器三相<b class='flag-5'>220v</b>和三相380<b class='flag-5'>v</b>的区别?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/29/wKgZomZ3yoGAX9H3AAAgHzpu2sU616.png)
