示波器测各种类型信号需要多大采样率实测
麦科信仪器 2021-12-24 13:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们知道示波器的运作过程大致如下图所示:
我们通过探头给示波器输入一个信号,被测信号经过示波器前端的放大、衰减等信号调理电路后,然后高速ADC模数转换器进行信号采样和数字量化,示波器的采样率就是对输入信号进行模数转换时采样时钟的频率,通俗的讲就是采样间隔,每个采样间隔采集一个采样点。比如1GSa/s的采样率,代表示波器具备每秒钟采集10亿个采样点的能力,此时其采样间隔就是1纳秒。
对于实时示波器来说,目前普遍采用的是实时采样方式。所谓实时采样,就是对被测的波形信号进行等间隔的一次连续的高速采样,然后根据这些连续采样的样点重构或恢复波形。在实时采样过程中,很关键的一点是要保证示波器的采样率要比被测信号的变化快很多。
那么究竟要快多少呢?数字信号处理中的奈奎斯特(Nyquist)定律说, 如果被测信号带宽是有限的,那么在对信号进行采样和量化时,如果采样率是被测信号带宽的2倍以上,就可以完全重建或恢复出信号中承载的信息而不会产生混叠。
如下图就是采样率不足导致的信号混叠,可以看到采集到的信号和原始信号相比,频率变小了很多。
如果对示波器采样率概念不是很了解的朋友,可以搜索查看我们之前的文章《示波器的采样率概念详解》进行学习。今天我们抛开理论,分别用示波器对1MHz正弦波,1MHz方波,100KHz锯齿波,100KHz三角波进行实际测量一下,看看结果。
我们先用信号发生器生成一个幅值为10V,频率为1MHz的正弦波输入到示波器,通过调节存储深度和时基,将采样率降到我们期望的值。如下图种可以看出示波器此时的时基是2ms,存储深度是28K,采样率 = 存储深度 /(时基*14),采样率正好就是1MSa/s。
可以看到,当采样率等于信号频率的时候,示波器无法显示正常的正弦波图形,波形已经失真。我们将时基继续打大,存储深度固定不变,此时采样率下降到了20KSa/s,可以看到示波器屏幕中可以看出信号是正弦波,但是信号的频率从真实的1MHz下降到了1.668Hz,也就是发生了上述采样率不足导致的信号混叠。
接下去我们将时基调小,这样采样率就变大了,一直调到采样率为信号频率的2倍和10倍来观察信号变化,也就是2MSa/s和10MSa/s。下图中左边的信号就是2MSa/s采样率下的,可以看到信号的频率变回了1MHz,也就是信号正确的频率值。但是原本的正弦波变成了三角波,波形已经失真。当采样率变为10MSa/s时,也就是下图右边的信号,可以看到信号越来越接近正弦波的样子了,但依然不是很漂亮。
我们继续减少时基,使得采样率为信号频率的20倍,也就是20MSa/s,此时可以看到就是比较漂亮的正弦波了,因此可以得出结论,观察1MHz的正弦波,采样率最好可以至少达到其20倍,才可以还原信号真实的样子。
我们以同样的方式对1MHz方波,100KHz三角波,100KHz锯齿波进行实际测量,结果如下图所示:
由此可以看出,测量1MHz方波对采样率的要求比测量1MHz正弦波要高的多。测量1MHz正弦波在20倍的采样率下就可以接近真实信号,而测量1MHz方波即使到了40倍上升沿依然坡度比较明显的不直。
下面来看100KHz三角波:
最后我们来看下100KHz锯齿波:
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD1895:高性能异步采样率转换器的深度解析
    AD1895:高性能异步采样率转换器的深度解析 在音频处理与数字信号转换的领域中,采样率转换器起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一款高性能的异步采样率转换器——AD1895。 文
    的头像 发表于 04-15 16:55 442次阅读
    横河示波器的带宽、采样率、存储深度等参数
    深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器是电子电气工程师最常用的工具之一,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。通过一些关键指标如带宽、采样率、存储深度等可以进行一些最基本的比较。
    的头像 发表于 02-27 18:08 193次阅读
    横河<b class='flag-5'>示波器</b>的带宽、<b class='flag-5'>采样率</b>、存储深度等参数
    普源MHO2024示波器:以超高速采样率重构精密测量的技术边界
    在高速数字信号与复杂模拟信号交织的电子世界,示波器采样率如同显微镜的分辨,决定着信号分析的精
    的头像 发表于 12-17 16:13 424次阅读
    普源MHO2024<b class='flag-5'>示波器</b>:以超高速<b class='flag-5'>采样率</b>重构精密测量的技术边界
    如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求?
    判断电能质量在线监测装置的采样率是否满足要求,核心逻辑是 “需求匹配 + 标准对标 + 实测验证” :先根据监测目标(谐波次数、暂态事件类型)计算最低采样率,再对照国标 / 国际标准,
    的头像 发表于 12-11 11:00 1023次阅读
    如何判断电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>采样率</b>是否满足要求?
    音频中ADC/DAC/和采样率关系
            要理解音频领域的 ADC、DAC 和 采样率,需先明确一个核心前提:现实世界中的声音(如人声、乐器声)是模拟信号(连续变化的电信号),而手机、电脑、播放器等数字设备只能处理数字
    的头像 发表于 11-17 17:50 2667次阅读
    有没有工具可以测试电能质量在线监测装置的采样率
    测试电能质量在线监测装置的采样率需要结合硬件工具、软件分析和标准信号注入,以下是经过验证的专业工具及实操方案: 一、核心工具与测试方法 1. 高精度标准信号源(必备) 通过模拟已知频率
    的头像 发表于 11-07 14:07 841次阅读
    有没有工具可以测试电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>采样率</b>?
    电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?
    影响和工程实践三个层面展开分析: 一、技术原理:解耦设计确保独立性 采样率决定数据完整性采样率(单位:点 / 周波或 Hz)是装置对模拟信号的硬件采样能力,直接决定原始数据的精度和频率
    的头像 发表于 11-07 13:46 588次阅读
    电能质量在线监测装置的<b class='flag-5'>采样率</b>和数据推送频率的关系是怎样的?
    录音采样率深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz实现卓越音质
    意义录音采样率是指每秒钟对模拟声音信号进行采样的次数,单位为赫兹(Hz)。根据奈奎斯特-香农采样定理,采样率必须至少是
    的头像 发表于 10-21 08:44 1275次阅读
    录音<b class='flag-5'>采样率</b>深度解析:WT588F02A-16S芯片如何以16Khz实现卓越音质
    普源示波器MSO8000与DSO8000采样率对比
    在电子测量领域,示波器采样率直接影响信号采集的精度与细节还原能力。普源精电的MSO8000与DSO8000系列作为中高端数字示波器,虽命名相似但技术特性各有侧重。本文聚焦两者
    的头像 发表于 10-18 10:10 1791次阅读
    普源<b class='flag-5'>示波器</b>MSO8000与DSO8000<b class='flag-5'>采样率</b>对比
    泰克示波器MDO3000与MDO4000C采样率对比分析
    MDO3000与MDO4000C概述 泰克MDO3000是6合1示波器,集频谱分析等多种功能于一体,适用于复杂集成设计。MDO4000C基于知名示波器,可扩展平台,满足多领域测试需求。   二、采样率的概念及重要性 2.1
    的头像 发表于 08-27 17:39 1029次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>MDO3000与MDO4000C<b class='flag-5'>采样率</b>对比分析
    采集直流信号多大采样率的ADC芯片
    采集直流信号多大采样率的ADC芯片采集直流信号时,ADC芯片的采样率选择需平衡精度、成本和系统需求。针对纯直流
    发表于 06-26 09:06
    普源DHO4804示波器实时采样率在高速信号测试中的应用
    随着现代电子技术的快速发展,高速数字信号、高频通信协议和复杂电路系统日益普及,对测试仪器的性能要求也愈发严苛。示波器作为电子工程师和科研人员的核心工具,其采样率、带宽和存储深度等关键指标直接影响测试
    的头像 发表于 06-13 13:45 1004次阅读
    普源DHO4804<b class='flag-5'>示波器</b>实时<b class='flag-5'>采样率</b>在高速<b class='flag-5'>信号</b>测试中的应用
    泰克示波器TBS2204B采样率调整方法
    在现代电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能参数直接影响测量精度与效率。泰克TBS2204B作为一款高性能四通道数字示波器,具备200MHz带宽和2GS/s的采样率,广泛应
    的头像 发表于 05-14 18:08 1556次阅读
    泰克<b class='flag-5'>示波器</b>TBS2204B<b class='flag-5'>采样率</b>调整方法
    ADC采样率信号频率:关键概念与设计要点
    JESD204B标准接口,采样率可达数GHz,但实际数据速率往往需要通过抽取或内插技术进行调整。采样率与奈奎斯特准则 根据奈奎斯特采样定理,ADC
    发表于 05-13 09:53
