压力传感器变送器如何校准校零?
首先我们要了解压力变送器传感器的机构,如下图,我们可以打开传感器在变送器芯片上面有两个按钮的,斯巴拓厂家的压力传感器变送器是有一个“ZERO”零度调整增益电位器的,意思是把传感器控制没有受力的情况应该是0000才对,但是会有一点漂移误差,我们尽量把传感器调成0000,就有万能表或者显示器接线,扭“ZERO”这个按键就行了。还有一个是“SPAN”满度调整增益电位器,就是比如传感器的量程是2mpa的,实际受力是1mpa,信号输出是4~20MA,是计算方式是(20-4)÷2mpa(满量程)*1mpa实际受力=传感器正确标准的输出电流信号,电流信号我们大致调到合适的就行,不能很精准的,因为电流会一直在跳动,跳动多少,这个就要看传感器的质量和精度了。
压力传感器变送器如何判断好坏?
1,检测线路。可以用万能笔测量一下传感器的线路是否正常,或者短路。
2,检测设备。检测显示器是否有问题,或者检测接线或者程序。
3,检测传感器是否过载,这个需要专业的设备。
这个必须实际测试啊。
1:常压输出为0V或4MA,或者调整零点电位器可以调到0V或4MA。
2:连接到一个压力源,比如氮气瓶或氩气瓶,调整减压阀慢慢升压,看输出是否随着线性变化。
3:在满量程,调整满量程电位器校准。
1、正确连接电源。
2、输入信号短路,检查输出是否为零(4~20mA信号对应4mA)。
3、给变送器输入一个信号(一般是mV级电压信号),看输出信号(一般是4~20mA电流信号)是否变化。若变化,检查输出是否按输入的比例变化。
1.先做外观检查,判断有没有物理损坏,尤其是传感器膜片是否有外伤,传感器膜片坏的话,基本上没有维修价值了;
2.通电检查,接上显示板,看自检完成后的报警信息,比对厂家的用户手册,查出大概的故障原因
3.根据故障代码和用户手册的建议,维修或更换相应的零部件
4.故障消除后,用标准压力发生器和手操器对仪表进行调整,出具实验报告(标定报告),标注精度等级。
没有滴漏、外观完整、输出平稳、指示和参照基本一致,即可认为工作正常。
有条件的话可以对一下零点。
智能表挂一下通讯器。
用万用表电阻档测灯管两头,两角的电阻值,如无穷大,证明灯管是坏的,灯丝断了,如电阻值很小,证明灯管灯丝是好了,两头都要测
压力传感器
35文章
2554浏览量
182895 -
压力变送器
4文章
445浏览量
26696
喜讯!贺迪品牌HDP系列压力变送器差压变送器通过CE、ROHS认证!
基于SD25FXXX的通用压力变送器解决方案
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
奥松电子正式推出APD系列压力变送器
说说瑞之辰MEMS压力变送器在智能咖啡机上的应用
基于TE Connectivity 65XXN无线蓝牙压力变送器的技术解析与应用指南
压力变送器选购指南:如何找到最适合您的产品?
压力变送器在水位监测中的应用有哪些?
智能压力变送器在水电行业的重要应用有哪些?
【选型】如何正确区分压力传感器和压力变送器
压力变送器传感器如何校准校零和判断好坏?
