天线对准是无线链路部署中不可忽视的一部分,否则性能将受到影响,但业内许多人却对正确校准无线电的细节缺乏了解,未进行天线对准可能会带来经济损失和性能降低。
成功的天线对准操作往往也会比较复杂,现有的很多测量工具不足以解决这一问题,同时,即使对无线电信号传播和接收的理论有了很好的理解,也需要考虑现有解决方案的精确、效率和成本效益。
天线对准理论基础
确保正确的天线对准准备工作从确立目标开始,为了避免手动计算,用户只需在路径计算器应用程序中输入链路设计的已知信息,例如,发射机和接收机坐标、天线的高度、传输信号的频率、天线直径、发射机功率和工作模式等。
输入所有参数后,计算接收信号电平(dBm),得到的结果就是天线对齐时要达到的阈值,其中,沿信号路径可能发生的额外损耗可以添加到路径计算器中。通常,天线对准期间的信号电平目标值将在计算值的+/-3dB范围内。
测试发射机
当链路未安装时,工作人员应检查发射机参数是否是符合预期的,虹科Spectrum Compact手持式频谱分析仪可以进行这些测量,功能足以在部署前有效地测试设备。
![a25e8dce-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iADH90AADstcl-dUM500.jpg)
在将虹科Spectrum Compact手持式频谱分析仪连接到发射机之前要确保使用了外部衰减器,因为是用于远距离信号,在没有适当衰减的情况下可能会损坏分析仪的硬件。一旦衰减设置正确,就可以进行故障排除。设置预期的中心频率和频率范围,如果工作正常,信号将出现在频谱仪显示屏上。在找到信号后,需要检查:
- 信号的形式是否符合规定的需求:它是对称的吗?是否有任何尖峰或缺口?
- 信号电平与发射机功率是否一致(考虑衰减造成的差异)
- 信号的带宽是否对应于预期值
如果任何参数不符合要求,则需要进行进一步检查。通过使用虹科Spectrum Compact手持式频谱仪,现场技术人员可以在几秒钟内获取所有这些信息,同时保存测量数据,在现场校准天线时,可以将这些数据用作比较。
天线对准
一旦发射机和接收机都安装在预期位置,就可以开始进行校准了,如果天线需要在没有发射机的情况下进行对准,工作人员可以使用虹科HK-SG compact信号发生器,该发生器可以以所需频率产生连续波(CW)信号。
以下是确保天线精确对准的五个技巧:
- 确保在链路的每一端安排一个工作团队来进行操作,接收端团队将使用虹科Spectrum Compact手持式频谱仪并向位于发射端的团队发出指示;
- 每次只在链路的一侧执行调整,让两端同时进行调整会导致过程混乱,需要花费更长的时间;
- 校准开始时应在发射机上禁用ACM和ATPC,在达到计算的信号值时,用户可以再次启用;
- 如果定位信号有困难,用户可以首先对齐天线,同时使用最小调制和带宽的发射机配置来实现最大发射功率。初始配置完成后,设置所需配置,并继续进行进一步校准;
- 在开始校准之前让天线极化达成一致。如果Rx水平仍然很低,请仔细检查两端的极化情况,不正确极化可能会有20-30dB或更大的信号损失。
天线对准的现场部分可被分为初始粗对准和进一步微调两个阶段:
天线粗对准
粗略的天线对准简单来说就是让天线彼此面对,点对点系统必须有清晰的视线,无线电信号传播的60%取决于第一菲涅耳区,菲涅耳区是一个椭圆形区域,紧邻可视路径,它的宽度取决于信号路径的长度和信号的频率,如果物体离信号路径太近,则会降低无线电信号强度,使之无法达到所需的Rx水平。
![a2b7d2f8-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAQ0FhAAB9u5f6arY982.jpg)
建议从垂直对齐开始。使用水平工具,将两个天线垂直时设置为初始位置,这里通常需要具有窄波束宽度的大直径天线。在天线设置为相同的垂直水平后,再继续进行水平对齐,首先,使用指南针或GPS设置天线正确的方位角(注意真方位角和磁方位角之间的差异)。使用指南针时,请注意大型金属结构,这可能会影响指南针读数。
![a2d938a8-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAFvulAACU2HY3rsI721.jpg)
在校准天线后,用户应该能够在连接到天线的虹科Spectrum Compact手持式频谱仪设备的链路接收端捕获到信号,检查以确保信号的中心频率和带宽与传输端所设置的一致,在此之后就可以进行精细校准。
天线精细对准
天线的辐射方向图描述了天线如何在空间上传输信号,从辐射模式来看,信号以多个路径(方向)传播,称为波瓣,波瓣代表了辐射信号强度达到最大值时的辐射模式角度和方向,由“零点”分隔,即辐射降至零时的角度。
![a309e93a-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAevrEAABllTbboGI050.jpg)
每个天线都有一个主瓣和几个副瓣,主瓣和第一副瓣之间的信号电平差通常在20dB左右,这取决于天线的大小、频率等。低频范围内的小型天线通常具有较强的旁瓣,这有时会导致安装人员将天线对准的是旁瓣,而不是主瓣。
当正面分析信号时,信号到达的模式由同心圆组成,主光束位于中心,每下一个波瓣是一个直径逐渐增大的圆,由信号的零点隔开。
![a32cba46-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAFMnGAABC4mgc3_A757.jpg)
当执行天线扫描并找到初始信号时,安装人员通常会使用第一个信号,如果这个初始信号恰好是一个旁瓣,天线与其对齐就会导致链路性能不佳。
![a35bf1f8-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAITTfAACq-La07hA520.jpg)
精确的天线对准可以通过两种虹科Spectrum Compact功能实现——“最大保持(MAX Hold)”和“带内功率(Power in Band)”,每个天线都可以进一步细分为接收机和发射机天线的对准。
最大保持(MAX Hold)
为了找到主信号,工作人员将使用连接在接收器上的虹科Spectrum Compact设备进行天线扫描。“最大保持(MAX Hold)”保存通过一系列测量获得的最大信号电平。图中表示在一系列测量期间达到的最大信号电平,一旦无法再将信号电平提高到更高的水平,就可以复制所需的基准数据,将天线固定在该位置。
![a377ce78-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-iAHfAJAADsQPQjytI237.jpg)
通过上下移动接收侧的天线来进行垂直扫描,从最上面的位置移动天线,以避免天线与地面反射的信号意外对齐。将天线固定在显示出最高信号电平的方向上,实际信号电平必须与“最大保持(MAX Hold)”记录的最大信号电平相匹配。
下一步在水平方向上执行相同的步骤,同样使用“最大保持(MAX Hold)”得到最大基准,然后调整天线。当在第一根天线对准中获得最高信号电平时,根据需要进行调整,通过对第二根天线重复相同的步骤来开始天线对准。
带内功率(Power in Band)
在确定第二根天线上的最高信号电平后,禁用“最大保持(MAX Hold)”并启用“带内功率(Power in Band)”,该功能将根据信道带宽指示实际接收信号电平。必须确保在“带内功率(Power in Band)”模式下设置正确的接收频率和信道带宽。
![a39e3ebe-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-mAIVkZAADoaOFa6fI497.jpg)
目标是让图中左上角的浅蓝色数字达到可能的最高值,可以重复“最大保持(MAX Hold)”校准期间执行的步骤:
- 接收机天线对准:先垂直,然后水平
- 发射机天线对准:先垂直,然后水平
通过这种方法,用户能够以+/-3dBm的精度达到最大计算信号电平。
信号分析
可以在收集所有测量数据后进行信号分析,第一步是检查频谱图中显示的信号形状,将信号频谱曲线进行保存,以便之后能够更好地处理链路数据,预测潜在问题。
![a3c4ccf0-9efc-11ec-8b86-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/9E/wKgaomTnz-mAUZluAAD-P9OKKwg477.jpg)
如果信号形状损坏或信号顶部呈“波浪状”,则应进行故障排除。可能是天线与反射信号对齐,也可能是反射平面造成的干扰。为避免这种情况,请始终从最上面的位置开始垂直对齐扫描,天线一开始就应该对准“天空”。如果天线与反射信号对齐,信号形状将是“波浪形”的,并且可能会波动,这些影响在虹科Spectrum Compact手持式频谱仪上很容易检测到。
如果在垂直扫描期间出现两个近似相等的信号峰值,则最有可能在当前可调平面中发现旁瓣,选择其中一个峰值对齐可能会导致整体对齐结果不正确。应瞄准这两个峰值之间的中间位置,将对准平面切换到水平面并进行扫描,在水平面上找到主信号后,返回垂直面,继续对准。
注意:要实现精确对准,必须考虑要对准的天线类型:
- 尺寸高达1.2米的天线具有更宽的主波束和更明显的旁瓣
- 增益较高的较大天线的主波束较窄,相关旁瓣较小
如果捕获微弱信号时出现问题,请使用不同的设置。将虹科Spectrum Compact喇叭天线连接到虹科Spectrum Compact频谱分析仪上,喇叭天线具有更宽的波束宽度,可以更快地“捕捉”信号。检测到信号后,再将大天线对准喇叭天线的同一方向。
射频
101文章
5402浏览量
166414 -
天线
67文章
3073浏览量
139976 -
通信
18文章
5786浏览量
134864 -
无线通信
57文章
4325浏览量
142824 -
基站
17文章
1352浏览量
66419
使用HTZ频谱规划软件设计GNSS和CRPA天线部署
![使用HTZ频谱规划软件设计GNSS和CRPA<b class='flag-5'>天线</b><b class='flag-5'>部署</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/C7/wKgaomZNWymAfyP2AAAoFJwOCTM43.webp)
天线环境差,整机的无线性能会好吗?
![<b class='flag-5'>天线</b>环境差,整机的<b class='flag-5'>无线</b>性能会好吗?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E0/AE/wKgZomY4lgSAC-b9AABsC9a4Jsc59.jpeg)
[招聘] 【通信】【天津七一二】【公司直招】【技术负责人】数据链 物理层 网络层 自组网 架构 算法 天线等方向
A9680采集低频信号时 发生204B链路断开的问题
激光对准技巧的介绍
![激光<b class='flag-5'>对准</b>技巧的介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/96/wKgaomX3cGuAA_zXAAEmX-Kmazw558.jpg)
天线传输原理 增益天线的优缺点
![<b class='flag-5'>天线</b>传输原理 增益<b class='flag-5'>天线</b>的优缺点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/86/wKgaomXW77GAapiWAADey2UQVns044.png)
