模块化夹紧系统:加速度数据记录仪CFRP零件加工工艺动态监测
虹科环境监测 2021-09-24 17:44 次阅读
MSR165加速度数据记录仪用于监测CFRP零件加工过程中的工艺动态
德国 Fraunhofer制造工程与自动化学院(IPA)的“轻量型建筑技术”系是轻型建筑和锯切技术领域的专家,其中包括加工轻型建筑材料,例如碳纤维和玻璃纤维增强复合塑料。 除了加工过程及其子过程之外,该部门还专注于提取技术,工具设计,数字化,冷却和润滑系统以及机器人加工。
由碳纤维增强复合塑料(CFRP)制成的建筑构件是使用近净成形技术制造的,它们需要在边缘周围进行机加工,并且为了提高其功能性,可能还需要加入钻孔。由于部件主要为开放式和大规模化设计,尽管它们具有很高的刚度,但它们通常是不稳定的并且易于遭受振动。最终,影响了所用工具的服务寿命和加工质量。
为了避免在加工过程中产生此类影响,通常使用显示CFRP部件阴像的夹紧模板。此时,该待加工部件能完全被支撑,并且可以在真空中被夹紧而不受振动的影响。该方法的缺点是,夹紧模板只能用于一类几何形状的零件。即使对组件毛坯的结构进行最细微的更改,夹紧模块也可能需要重新建造。
在联邦教育与研究部CFK Complete赞助的研究项目中,开发了一种模块化的夹紧系统,该系统可用于不同几何形状的CFRP组件的最终加工。该装夹系统包括几套可自由配置的真空夹具,这些夹具带有可锁定的支撑销(参见图1),具体取决于加工部件的几何形状,这套系统可以轻松地调整适应于非常不同的组件轮廓。
pYYBAGFNmD6AWC93AAe-m8mdmJc422.png模块化的装夹系统
模块化加紧系统
为了检查模块化夹紧系统是否适合于CFRP零件的加工,在处理零件轮廓时,使用加速度数据记录仪MSR165记录了用夹紧系统夹紧的工件的动态特性。加速度计放置在组件的中间,并用螺钉进行了机械固定(参见图2a和2b)。然后将其动态特性与用常规的模板夹紧的工件的动态特性进行了比较。
pYYBAGFNmIuAKwYaAAT5NSN-SG0767.png加速度数据记录仪MSR165的固定
修复加速度数据记录仪
测试表明,用模块化夹紧系统夹紧的工件与用夹紧模板夹紧的工件相比,在轮廓加工过程中表现出更强烈的动态特性(参见图3a和3b)。
其结果可以通过以下事实来解释:与常规夹紧模板相比,模块化夹紧系统的支撑区域更小,由于机械力的动态影响,导致组件显示出更强的振动。因此,工具寿命缩短并且加工质量降低。详细可参考图3a和图3b。
通过以上的分析,模块化夹紧系统是一种可行的替代方案,特别是小批量和原型结构的生产,但对于大批量生产和批量生产而言,常规的夹紧模板仍是最优的选择。
poYBAGFNmK-AEmAaAAD9aQuWLAY349.png用装夹模块的装夹pYYBAGFNmMOAF2RJAAGWWXEEaPI032.png用装夹系统的装夹
  • 数据记录仪
  • 环境监测
    应用案例 HK-MSR数据记录仪如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    滑雪时运动员的膝盖要承受巨大的加速度。HK-MSR加速度数据记录器可记录和分析作用在人体上的应力,在各项体育运动中均可应用
    的头像 发表于 09-25 14:32 129次阅读
    应用案例 HK-MSR<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>如何计算滑雪时膝盖上的应力?
    维萨拉新款数据记录仪可提供符合 GxP 要求的安全环境监测
    VDL200 数据记录仪通过安全的多参数测量扩展了维萨拉 viewLinc 连续监测系统的以太网连接功能。作为气象、环境和工业测量领域的设备生产厂商,维萨拉从未停止创新,目前推出的这款
    的头像 发表于 08-29 15:06 210次阅读
    e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
    本文将介绍实时获取和处理加速度数据。程序的核心流程包括初始硬件接口、配置加速度计的参数,以及通过轮询检查中断信号来不断读取加速度数据
    的头像 发表于 08-09 15:43 437次阅读
    e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取<b class='flag-5'>加速度数据</b>
    干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
    什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?一篇文章让你弄懂所有问题!
    的头像 发表于 07-04 14:46 338次阅读
    干货分享  <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>自动测量与<b class='flag-5'>记录</b><b class='flag-5'>加速度</b>:振动,颠簸,冲击和定位
    数控铣床主要用于加工什么零件
    数控铣床是一种高度自动的机床,主要用于加工各种形状复杂的零件。它具有高效率、高精度、高可靠性等特点,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造、电子制造等领域。以下是对数控铣床加工
    的头像 发表于 06-07 10:37 2315次阅读
    CAN总线数据记录仪选型指南
    , 既可作为一个数据记录仪,也可作为CAN到USB的总线分析。Memorator小巧轻便、坚固耐用,是现场CAN系统的理想诊断工具。用户可以选择
    的头像 发表于 05-24 17:08 507次阅读
    CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    的头像 发表于 05-17 14:42 804次阅读
    使用干冰数据记录仪进行温度监测,保障超低温下运输产品或关键样品
    在超低温下运输产品或关键样品时,选择虹科合适的干冰温度数据记录仪进行温度监测,确保药品安全合规!
    的头像 发表于 04-16 13:59 420次阅读
    使用干冰<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>进行温度<b class='flag-5'>监测</b>,保障超低温下运输产品或关键样品
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 677次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺
    的头像 发表于 03-08 08:04 647次阅读
    无线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>与传统有线热电偶<b class='flag-5'>系统</b>的对比优势
    高精度微型加工中心——半导体精密零件加工的新选择
    高精度微型加工中心是一种先进的加工设备,主要用于加工微型、精密和高硬度的零件。它具有高精度、高效率和高可靠性的特点,可实现自动、智能
    的头像 发表于 01-09 09:24 833次阅读
    高精度微型<b class='flag-5'>加工</b>中心——半导体精密<b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>加工</b>的新选择
    adxl362加速度数据不变是什么原因引起的?有什么解决办法?
    最近在做了一款震动监测的产品,选用了adxl362作为加速度传感器。调试的时候发现 一开始数据都正常,然后一段时间后(几天)发现采集的加速度值不变了。出现这种问题后无法恢复正常,只能更
    发表于 12-29 07:07
    ADXL345读出的加速度数据不怎么变化是怎么回事呀?
    用IIC驱动ADXL345,低电平中断输出,13位全分辨率,输出右对齐,16g量程,静止的时候测量数据是准确的,放到振动台上测量时输出的加速度数据不怎么变化,是怎么回事呀。
    发表于 12-28 07:18
    ADXL345加速度传感器低温下数据有误怎么解决?
    有个别芯片,在平放状态下,常温时x,y,z轴的加速度数据都是正常。但是当温度较低时,例如低于0度时,x,y,轴的数据开始跳变成一个很大的值(此时依旧是平放),当把温度升高,又恢复正常了,经过多次循环
    发表于 12-27 06:34
    三轴加速度计LIS2DW12开发(2)----基于中断信号获取加速度数据
    的头像 发表于 12-18 10:46 1268次阅读
    三轴<b class='flag-5'>加速度</b>计LIS2DW12开发(2)----基于中断信号获取<b class='flag-5'>加速度数据</b>
