厂的作业经常会产生voc污染物,voc污染物对大气环境的破坏很严重,除了voc废气自身污染空气,还会参与其他的大气污染物的合成,导致更加难以治理的大气环境污染。所以现在环境保护工作的重头,就是要让每一家有污染程序的工厂使用vocs在线监测仪,目前在潍坊地区,是这样运行的。
vocs在线监测仪用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机气体,特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。 山东金叶仪器是主营的voc在线监测仪的厂家,是同时具备可燃气体报警器、可燃气体探测器、有毒气体探测器、有毒气体报警器、粉尘浓度探测器、粉尘报警控制器等设备研发、生产、销售的综合性检测设备专业制造商。voc在线监测仪对挥发性有机物实时监测。挥发性有机物处理技术大体上可以分为两大类,一类是回收技术;另一类是消除技术。同收技术是通过物理方法,在定温度、压力下,用选择性吸收剂、吸附剂或选择性渗透膜等方法来分离挥发性有机物,主要包括吸附法、 吸收法、冷凝法和膜分离法等。
潍坊产生voc污染物的工厂,在环保部门的要求下,会逐步的安装vocs在线监测仪,逐步的完成对voc污染物的实时连续监测,达成控制voc废气污染物的目标,逐步的减少voc废气污染物的排放,实现真正的环境保护目的。
举报投诉
热点推荐
潍坊歌尔电子荣获2025年度国家级绿色工厂认证
日前,工信部公示2025年度国家级绿色工厂名单,歌尔股份全资子公司——潍坊歌尔电子凭借在绿色制造领域的创新实践成功入选。这是歌尔股份获得2022年度国家绿色工厂认证后,旗下子公司再次斩
谐波在线监测装置就像是电网的“健康监测仪”和“侦探”
谐波在线监测装置就像是电网的“健康监测仪”和“侦探”。它实时追踪电网中由变频器、电弧炉等设备产生的“杂质电流”(即谐波),核心价值是发现问题、保障安全和提供决策依据。
不间断电源制造厂家:隐藏在设备背后的“电力守护者”
制造厂家,这些幕后的“电力守护者”,正以其专业和匠心,构筑着现代社会的电力安全基座。一、不止于生产:优秀制造厂家的三重境界技术沉淀的深度一家值得信赖的UPS制造企业
工厂污水废气在线监测系统方案
某大型制造企业,业务覆盖多个工业领域,拥有多个生产基地,生产过程中产生大量污水和废气。随着国家环保政策的日益严格和企业自身对环保责任的重视,企业迫切需要建立一套高效、可靠的污水废气在线监测系统,以
特殊结构与高水头下的监测仪器安装技巧
水利工程中监测仪器的安装埋设,需要充分考虑结构的特殊性和运行环境的高标准要求。在薄壁衬砌、盾构隧洞及高水头等复杂条件下,常规的安装方法可能不适用,甚至带来风险,因此需要采用更精巧、更安全的技术方案
如何安装和维护电能质量在线监测装置?
电能质量在线监测装置的安装与维护需严格遵循 电气安全规范、设备技术手册及行业标准(如 GB/T 19862-2016、DL/T 553-2020) ,核心目标是确保装置 “ 安全稳定运行、数据准确
便携式烟气分析仪和在线式连续监测仪哪个好?
在环保监管趋严与工业智能化并行的今天,烟气排放监测已成为企业合规运营的核心环节。便携式烟气分析仪与在线式连续监测仪作为两大主流工具,如何根据需求选择?本文从应用场景、技术特性、成本效益三大维度展开
发表于 08-11 15:52
PH值监测仪数据采集解决方案
现场多个PH值监测仪安装在硫磺燃烧炉、面粉烘干车间、粉浆蒸发车间和原料浸泡车间等,用于实时监测烘干废气、喷淋水的PH值。以往工厂派人定时定点前往车间进行抄录再汇总录入到管理系统中,往往
潍坊工厂安装vocs在线监测仪制造厂家
