水环真空泵轴承位磨损的常见原因
水环真空泵轴承位磨损原因主要是工作条件恶劣,在长期运转过程中,轴承位表面受到轴承内圈的挤压力和叶轮离心力的作用,配合面出现金属疲劳。金属材料的退让性差,长此以往很容易造成微观的配合间隙,如未及时发现并采取措施,就会造成微观间隙不断扩大,直接造成轴承跑内圈、轴承损坏。
真空泵轴承位磨损现场修复技术
一化工企业水环真空泵轴承位磨损,轴径40mm,轴承位宽20mm,磨损量2mm左右。由于该真空泵为意外停机,因此在保证精度的前提下修复时间越短越好。该企业具备机加工能力,但是担心传统补焊工艺会对轴造成热影响,且补焊修复需要控制热应力,补焊时间较长,后期更有可能造成断轴现象。经过综合考虑,企业放弃了传统的补焊机加工修复工艺,将补焊环节采用高分子修复材料(型号福世蓝®2211F)替代,在涂抹2211F材料后加热固化3小时即可进行磨削加工处理,修复时间短、精度高,非常适用此次修复。
![pYYBAGD1RK-AWWQtAAAwz6ImuN4787.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/54/pYYBAGD1RK-AWWQtAAAwz6ImuN4787.png)
水环真空泵轴承位磨损现场修复案例
设备名称:水环真空泵
转速:1400转/分
直径:40 mm
宽度:20 mm
磨损量:2mm左右
修复方式:机加工修复
过盈量:加0.03mm
材料用量:1/10组2211F高分子复合材料
修复步骤
1、首先现场测量轴的实际尺寸,再次确认单边磨损尺寸;
2、预车一刀,使得其单边磨损量为大于0.8mm,并对表面粗化处理(车一刀螺纹);
3、表面清洁,使用无水乙醇(99.7%)清洗表面;
4、按照比例调和材料直至无色差;
5、涂抹高分子材料,分多次涂抹,材料厚度大于轴的基准尺寸,留出加工余量(第一层要薄薄一层,确保材料压入每一个微孔);
6、材料固化,机加工出轴的基准尺寸,过盈量在0.03左右;
7、机加工修复完成后建议企业热装轴承。
修复图片
![pYYBAGD1RQ2APdVGAANBIXNG8qg077.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/55/pYYBAGD1RQ2APdVGAANBIXNG8qg077.png)
家用电动真空泵芯片DSH58F21特点解析
当IR900不具备上网条件时,不能通过Open Device Package Tool安装模块,如何本地安装模块?
智能传感器与故障诊断系统助力真空泵设备预测性维护
![智能传感器与故障诊断系统助力<b class='flag-5'>真空泵</b>设备预测性维护](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/34/wKgZomZddUGAZZIVAACPrMLAdXI454.png)
真空泵数据采集远程监控系统解决方案
![<b class='flag-5'>真空泵</b>数据采集远程监控系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/B5/wKgZomXm40OAUdapAAPVgT1WpFg097.png)
