科普|模拟量信号干扰分析及11种解决方法
天津神悦传感器 2021-11-19 17:08 次阅读
1、概述
随着科学技术的发展,PLC工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各种电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,设计人员只有预先了解各种干扰才能有效保证系统可靠运行。
2、电磁干扰源及对系统的干扰
影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。
干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声的干扰模式和噪声的波形性质的不同划分。其中:按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,分为持续噪声、偶发噪声等;按声音干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。共模干扰和差模干扰是一种比较常用的分类方法。共模干扰是信号对地面的电位差,主要由电网串入、地电位差及空间电磁辐射在信号线上感应的共态(同方向)电压送加所形成。共模电压有时较大,特别是采用隔离性能差的电器供电室,变送器输出信号的共模电压普遍较高,有的可高达130V以上。共模电压通过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,造成元器件损坏(这就是一些系统I/O模件损坏率较高的原因),这种共模干扰可为直流、亦可为交流。差模干扰是指用于信号两极间的干扰电压,主要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模干扰所形成的电压,这种直接叠加在信号上,直接影响测量与控制精度。
3PLC控制系统中电磁干扰的主要来源有哪些呢?
(1)来自空间的辐射干扰:
空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC通信网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
(2)来自系统外引线的干扰:
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
(3)来自电源的干扰:
实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源,问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,
将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流转动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路到电源边。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
(4)来自信号线引入的干扰:
PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信号之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽略;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。由信号引入干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
(5)来自接地系统混乱时的干扰:
接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地,反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统将无法正常工作。PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端AB都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态加雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存储,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
(6)来自PLC系统内部的干扰:
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门是无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实际或经过考验的系统。
4、系统受干扰时,常会遇到以下几种主要干扰现象:
(1)系统发指令时,电机无规则地转动;
(2)信号等于零时,数字显示表数值乱跳;
(3)传感器工作时,PLC采集过来的信号与实际参数所对应的信号值不吻合,且误差值是随机的、无规律的;
(4)与交流伺服系统共用同一电源(如显示器等)工作不正常。
5、怎样才能更好、更简单解决PLC系统干扰?
(1)理想状态下是选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源、动力线和信号线走线、电源接地要更加合理等等,但是需要不同设备厂商共同协作才能完成,很难做到,而且成本较高。
(2)利用模拟信号隔离器,称作信号变送器、属于信号调理的范畴。其主要起抗干扰作用。正因为它有特强的抗干扰能力所以在自动化控制系统中应用非常广泛。尤其对于复杂的工业现场,控制程序越来越复杂,信号隔离器对各种模拟量信号进行输入、输出、电源三端隔离,的确是当今自动化控制系统中抗干扰的有效措施之一。
6、为什么解决PLC系统干扰首选信号隔离器呢?
(1)使用简单方便、可靠,成本低廉,可同时解决多种干扰。
(2)可大量减轻设计人员、系统调试人员工作量,即使复杂的系统在普通的设计人员手里,也会变的非常稳定可靠。
7、信号隔离器工作原理是什么?
首先将PLC接收的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号或不同信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。
8、现在市场有那么多品牌的隔离器,价格参差不齐,该怎么选择呢?
隔离器位于二个系统通道之间,所以选择隔离器首先要确定输入输出功能,同时要使隔离器输入输出模式(电压型、电流型、环路供电型等)适应前后端通道接口模式。此外尚有精度﹑功耗﹑噪音﹑绝缘强度﹑总线通讯功能等许多重要参数涉及产品性能,例如:噪音与精度有关、功耗热量与可靠性有关,这些需要使用者慎选。总之,适用、可靠、产品性价比是选择隔离器的主要原则。
如果你对以上的分享还不太清楚,那接下来给大家敲黑板划重点(11种模拟量干扰解决办法):
  • 1、加11信号隔离器;
  • 2、加磁环;
  • 3PLC供电加隔离变压器;
  • 4、开关量信号和模拟量信号分开走;
  • 5、模拟信号最好采用单独屏蔽线。信号类型最好采用4-20mA
  • 6、模拟信号负载是电磁阀类的,最好能选1.5的线;
  • 7、模拟信号和数字信号不能合用同一根多芯电缆,更不能和电源线共用电缆;
  • 8PLC输入输出信号线,必须使用屏蔽电缆,在输入输出侧悬空,而在PLC侧接地;
  • 9、信号线缆要远离强干扰源,如变频器、大功率硅整流装置和大型动力设备;
  • 10、模拟信号和数字信号不能合用同一根多芯电缆,更不能和电源线共用电缆;
  • 11、为了减少电子干扰对于模拟信号应使用双绞屏蔽电缆模拟信号电缆的屏蔽层应该两端接地,但是如果电缆两端存在电位差将会在屏蔽层中产生等电线连接电流造成对模拟信号的干扰在这种情况下你应该让电缆的屏蔽层一端接地。
原文标题:科普|模拟量信号干扰分析及11种解决方法
文章出处:【微信公众号:天津神悦电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟信号
    变频器对PLC模拟量干扰的例子与解决方法
    今天给大家带来的是变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。
    发表于 07-10 15:49 5197次阅读
    模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
    模拟量类型的模块有三:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-2
    的头像 发表于 11-10 14:17 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>模块接线<b class='flag-5'>方法</b> <b class='flag-5'>模拟量</b>模块编程详细介绍
    基于模拟量干扰11解决方法的简单解析
    的头像 发表于 01-24 16:46 1.1w次阅读
    plc中的模拟量信号如何读取
    PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。
    的头像 发表于 11-12 16:21 1.2w次阅读
    变频器对PLC模拟量干扰的解决方案
    在自控系统中,变频器的使用越来越广泛,变频器对PLC模拟量干扰问题也凸显出来。下面举一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服
    发表于 12-18 15:16 4839次阅读
    模拟量信号干扰分析11解决方法
    模拟量信号干扰分析11解决方法
    发表于 01-11 15:02 9424次阅读
    PLC如何转换处理模拟量信号
    从以上PLC模拟量信号输入流程可以看到,在自动化过程控制系统中,模拟量信号的输入是非常复杂的。但是,在现目前的工业现场,对模拟量
    的头像 发表于 07-09 15:40 894次阅读
    PLC如何转换处理<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>?
    模拟量信号隔离变送器
    模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、
    发表于 09-02 02:31 1次下载
    模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施?
    模拟量传感器如何抗干扰?有哪些措施? 模拟量传感器是一用于测量和控制系统中的模拟量信号(如温度
    的头像 发表于 12-07 13:54 1783次阅读
    PLC开关信号模拟量信号如何转换?
    PLC开关信号模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关信号
    发表于 12-17 10:05 1986次阅读
    PLC开关<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>如何转换?
    请问PLC是如何读取模拟量信号的?
    的头像 发表于 01-02 09:35 859次阅读
    请问PLC是如何读取<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的?
    plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
    ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC
    的头像 发表于 02-05 14:46 6328次阅读
    4到20ma模拟量信号怎么测
    的测量方法、原理、特点以及注意事项。 一、4到20mA模拟量信号的基本概念 1.1 4到20mA信号的定义 4到20mA模拟量
    的头像 发表于 06-20 11:37 2074次阅读
    4到20ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
    模拟量信号的测量方法、原理、特点以及注意事项。       一、4到20mA模拟量信号的基本概念       1.1 4到20mA
    的头像 发表于 06-23 08:38 5799次阅读
    4到20ma<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号转换为统一的电压、
    的头像 发表于 07-30 16:31 525次阅读
    PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的处理过程及<b class='flag-5'>方法</b> 详解版
