随着物联网行业的快速发展,涌现出越来越多物联网云服务平台。如何快速实现应用开发,如何管理,如何让设备快速上云,成为关注的焦点。
本文将描述如何使用NB860系列模组通过MQTT指令快速接入利尔达IoT基础服务平台,并介绍两者数据交互操作流程,详细的AT交互流程可以帮助用户或开发人员尽快完成相关的应用开发。
所需产品
本次接入的利尔达IoT基础服务平台是我司自主研发的云平台,为设备提供安全可靠的连接管理能力,整合物联网产业链上下游,向下连接智能设备,向上承接物联网应用,形成端到云完整链路物联网解决方案,赋能企业各类IOT场景接入。
另外用到的利尔达NB860/MB960/MB260系列模组是基于5G NB-IoT芯片自主开发的第三代NB-IoT模组。该款模组集高性价比、高安全性和低功耗等优点于一身,新增蓝牙、OpenCPU、GNSS定位等能力,为智能表计、智能烟感、智能停车、智慧路灯等百万级成熟NB-IoT应用提供了更优选择。
利尔达NB860/MB960/MB260系列模组支持TCP/UDP、MQTT、LwM2M等多种协议接入云平台,为行业应用开发提供了更多的可能性。今天文章第一期将为大家介绍利尔达NB860模组基于MQTT协议快速接入利尔达IoT基础服务平台,实现数据交互。
快速上云设备端完整AT示例流程
向上滑动阅览
//配置服务器IP及域名
AT+MQTTCFG="host",0,"mqtt.xiot.senthink.com",1883
OK
//配置客户端标识
AT+MQTTCFG="clientid",0,"B6E092A55031428493AF6AAD6D694AD5"
OK
//连接服务器
[1116.270]发→◇AT+MQTTCONN=0,0,0,"5D6A3E7E-35884709-865186050012583","6387E4120EDD5A214F9A07D4BD2FB051"
+MQTTCONNACK: 0,0,0
OK
//订阅MQTT消息AT+MQTTSUB=0,1,"/sys/5D6A3E7E/35884709/865186050012583/downlink",1
+MQTTSUBACK: 0,1,0
OK
//设备请求入网
AT+MQTTPUB=0,1,0,0,"/sys/device/join","{"MessageId": 1231,"HeaderCtrl": 2,"Mode": 1,"Nonce": 123,"Payload": {"OpenID": "5D6A3E7E", "ProductID": "35884709","NodeEui": "865186050012583","ClientID": "B6E092A55031428493AF6AAD6D694AD5", "Type": 2,"Sign": "1fb6a0da"}}"
[1142.489]收←◆+MQTTPUBACK: 0,1,0
OK
//收到服务器下发数据
+MQTTRECV: 0,3,1,0,/sys/5D6A3E7E/35884709/865186050012583/downlink,{"HeaderCtrl":2,"Mode":1,"Nonce":14,"Payload":{"Code":0,"SessionID":"75FC7DC3"},"MessageId":1231}
//上发设备端数据AT+MQTTPUB=0,1,0,0,"/sys/5D6A3E7E/35884709/865186050012583/uplink","{ "MessageId" : 1231,"HeaderCtrl":4,"Mode":1,"Nonce":10,"Payload":"CB96395F5065FD121D88B1593EFE"}"+MQTTPUBACK: 0,1,0
OK
//收到服务器下发数据
+MQTTRECV: 0,4,1,0,/sys/5D6A3E7E/35884709/865186050012583/downlink,{"MessageId":1231,"HeaderCtrl":4,"Code":"200","Msg":"SUCCESS"}
+MQTTRECV: 0,5,1,0,/sys/5D6A3E7E/35884709/865186050012583/downlink,{"HeaderCtrl":7,"Mode":0,"Nonce":48,"Payload":"wwdwdwd","MessageId":751504437}
如上图所示,示例流程展示了设备在配置及连接后进行收发数据的调试操作,在实际应用开发中通过开发MCU代码适配参数,即可完成了订阅推送(应用APP/Web)前所有开发工作,下文将以上步骤给大家做详细讲解。
Lierda X平台操作流程
※ 用户注册
1.访问https://account.xiot.senthink.com/login,点击注册按钮,进入注册页面2.填写注册信息,完成注册3.完成信息认证,开通物联网平台
图1 注册页面※ 设备接入前准备事项设备在接入利尔达IoT基础服务平台之前,需要先完成下事项:1.在平台提供的管理后台注册一个硬件厂商账号,云平台会为该账号分配一个厂商的唯一标识OpenID;2.注册厂商账号后,需要在平台提供的管理后台上创建一个产品类,云平台会为该产品分配一个产品的唯一标识 ProductID 以及产品的密钥 ProductKey(用于入网加密以及会话 Key 的更新,注意保密!);3.设备接入利尔达IoT基础服务平台之前,必须要将基础参数烧录进设备。*至此,接入前的准备工作完成!
※ 注册,创建产品设备前提条件:已在利尔达IoT基础服务平台注册账号。图2 产品创建页面
步骤1:创建产品
1.登录物联网平台控制台2.在云平台页面,找到产品管理,单击产品管理进入产品详情页面。在中间导航栏,选择创建产品,单击创建产品,如下图所示。
图3 产品创建
步骤2:设置物模型、topic消息等,添加自定义Topic
1.登录物联网平台控制台。2.在产品管理页面,找到对应的产品,单击产品进入产品详情页面。3.在产品页面,找到需要自定义Topic类的产品,并单击对应操作栏中的查看按钮。4、在产品详情页面,单击Topic类详情 > 自定义Topic > 定义Topic类。5、配置参数,单击确认。
图4 新建topic
步骤3:创建设备
1、登录物联网平台控制台。2、在左侧导航栏,选择设备管理>设备列表。3、在设备页面,单击添加设备。4、在添加设备对话框中,输入设备信息,单击确认。
图5 设备创建
执行结果设备注册成功后,将自动弹出设备证书弹框。您可以查看、一键复制设备证书信息,包含DeviceID、DeviceSecret、OpenID、ProductID和ProductKey,是设备与物联网平台进行通信的重要身份认证,建议您妥善保管。
后续步骤1.在设备列表页,单击对应设备,进入设备详情页。您可以查看设备证书信息、数据加密密钥、继承产品的基础信息、禁用/启用设备、设备状态、激活时间、最后在线/离线时间等。2.在设备详情页,可对设备在线调试、远程配置和日志分析。3.在设备列表页,可以删除不再使用的设备。删除设备不可撤回,请谨慎操作。至此,平台侧操作已全部完成。
※ 设备侧操作上电检查流程1.AT //判断模组是否上电开机成功2.AT+CFUN=1 //关闭飞行模式3.AT+CEREG? //判断PS域附着状态,第二个参数为1或5表示附着正常。
设置服务端IP或域名使用AT+MQTTCFG="host",0,"host_name",1883命令设置服务端IP或域名。其中,:服务端的IP或域名:1~2000字节字符串。LierdaX平台MQTT接入默认域名为:mqtt.xiot.senthink.com,1883。示例:AT+MQTTCFG="host",0,"mqtt.xiot.senthink.com",1883
设置客户端标识使用AT+MQTTCFG="clientid",,命令设置客户端标识 连接ID:取值0~2。 客户端标识符:字符串类型,1~128字节字符串。贤芯平台clientid可在设备详情页查看。
示例:AT+MQTTCFG="clientid",0,"ACF37***************EA9F3582"
连接服务端使用AT+MQTTCONN=,,,,命令连接服务端,在收到+MQTTCONNACK: 0,0,0 OK即已经成功连接上平台。 连接ID:取值0~2。SSL TCP连接使能:0:不采用;1:采用SSL TCP连接。will_flag 遗嘱标志,取值0或1:0:不带遗嘱;1:CONNECT报文带有遗嘱。 用户名:0~512字节的字符串。密码:0~512字节的字符串。注:贤芯平台登录账号以及密码在创建设备时自动生成,可在设备详情页查看。示例:
AT+MQTTCONN=0,0,0,"5*******-********-8************3","7*******************AB2C2"
订阅MQTT消息
使用AT+MQTTSUB=,,,[,,]
[,,]命令订阅消息,已经订阅成功的消息可在平台上的设备topic列表查看。
< Link_ID >连接ID:取值0~2。
报文标识符:取值1~65535。
主题名:0~512字节字符串。一次最多可订阅3个主题。
订阅消息QOS等级:取值0~2。
示例:
AT+MQTTSUB=0,1,"/sys/5********/*********/86**********83/downlink",1
收←◆
+MQTTSUBACK: 0,1,0
OK
设备请求入网(Join)
设备上报的通用入网 Topic:/sys/device/join
设备在进行正式的数据通信之前,必须先向 IoT 平台请求入网。设备应主动与 IoT 平台建立 TCP Socket 链接。在成功建立链接后,设备必须向平台发送请求入网数据帧,以让平台为设备分配通信资源;否则平台将拒绝与设备进行通信。
请求入网数据帧使用的 Command 为 2;数据帧格式和内容如下所示:
"HeaderCtrl":2, //命令码
"Mode":0, //0:不加密, 1:加密
"Nonce":10, //1-128随机数
"Payload":{
"OpenID":"E0C040B1",
"ProductID":"A4BC6002",
"NodeEui":"....", //设备标识
"ClientID":"....", //认证后返回的 ClientID "Type":0, //0:一型一密免注册,1:一型一密预注册,2:一机一密预注册
"Sign":"FE448731"
设备向 IoT 平台发起的入网请求数据帧中包含了Payload域,用于携带额外的信息。Payload域中包含的内容及说明如下所示:
平台收到入网请求后,根据当前产品类型是免注册还是预注册,重新计算 Sign 并与设备上报的 Sign 值进行对比,不同类型设备的 Sign 计算规则详见2.4小节。
平台收到设备的入网请求数据帧并成功认证设备身份后,会为该设备分配通信资源,然后使用同样的Command(2)响应设备。IoT平台返回Topic :/sys/{openId}/{productId}/{deviceId}/downlink,响应设备入网请求的数据如下:
{ "HeaderCtrl":2, //命令码
"MessageId" : 1231,
"Payload":{
"Code":0,
"SessionID":"4655434B"
Join指令的 Code 说明:对于设备请求入网指令(Join),Code 定义为平台回复设备的入网请求的响应码。
响应码定义如下表所示:
如果设备发送了入网请求,等待超时后没有收到平台的任何回复,则有可能是网络问题导致数据丢失,建议检查网络并重试。只有响应码(Code)值为0的时候,响应数据中的 Payload 中所携带的 SessionID 才是 IoT 平台分配的有效的 SessionID:
设备成功入网后,IoT平台返回了 SessionID。设备需要使用入网安全密钥ProductKey和本次回复中的随机数Nonce来计算生成后续与 IoT平台进行通信过程中用于加密用户应用数据的密钥(SessionKey),计算方法如下描述(伪代码):
加密方式:AES128_ECB_PKCS5Padding SessionKey = ENCRYPT( ProductKey , SessionID + Nonce);
示例:
ProductKey :A0 1A 24 79 67 25 73 DF 84 53 7D F4 C7 3D 3F CC
SessionID:46 55 43 4B
Nonce(123):7B
则拼接结果为:46 55 43 4B 7B 加密运算结果为:40 8C 79 0F 85 BF 60 E6 D4 F1 C1 3C 6A 5C 4C 8B SessionKey = 408C790F85BF60E6D4F1C13C6A5C4C8B
如果使用非加密模式进行应用数据的传输,则可以忽略此步骤,即不需要计算 SessionKey 的值。
特别注意:设备的入网请求数据如果设置了Mode 为1,则平台会在设备心跳和设备数据上行时检查设备的SessionKey是否过期,如果平台监测到设备的SessionKey过期,则会主动更新设备SessionKey并下发给设备;如果入网请求数据设置了 Mode 位为0,则平台不会检查设备的 SessionKey 是否过期。
入网sing值计算请参考文档《Lierda_NB860&MB960&MB260_Application_Notes_MQTT对接Lierda X平台》
备注:
设备每次与 IoT 平台建立新的 MQTT 链接后(首次连接或者断线重连),都必须向平台重新请求入网,否则平台将拒绝与设备进行通信。
数据交互
通过AT+MQTTPUB=,,,,,命令向平台发布消息。
连接ID:取值0~2。
报文标识符:取值1~65535。
发布消息QOS等级:取值0~2。
保留标志:取值0~1。
主题名:0~512字节字符串。
有效载荷:0~1500字节字符串。
示例:
AT+MQTTPUB=0,1,0,0,"/sys/5********/*********/86**********83/uplink","{ "MessageId" :
1231,"HeaderCtrl":4,"Mode":1,"Nonce":10,"Payload":"CB963****************EFE"}"
[1112.040]收←◆
[1112.060]收←◆
+MQTTPUBACK: 0,1,0
OK
[1113.680]收←◆
+MQTTRECV:0,8,1,0,/sys/5********/*********/86**********83/downlink,{"MessageId":1231,"HeaderCtrl":4,"Code":"200","Msg":"SUCCESS"}
+MQTTRECV:0,9,1,0,/sys/5********/*********/86**********83/uplink_ack,{"MessageId":1231,"HeaderCtrl":4,"Code":"200","Msg":"SUCCESS"}
设备上报数据可在运行日志中查看;下发透传数据可在在线调试中实现。
至此,我们已完成基于MQTT协议的端(Lierda NB860模组)到云(Lierda X平台)对接并实现数据交互功能。下一期我们将介绍NB860模组配合X平台进行云云对接快速上云,敬请期待。
物联网
2883文章
42307浏览量
361840
