维修不再等待!宽厚板轧机牌坊配合面磨损现场快速修复
福世蓝科技 2021-07-20 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】:宽厚板轧机是宽厚板生产的关键设备,其运行状态的良好与否直接影响到宽厚板成品的质量。本文介绍了某钢铁厂宽厚板轧机牌坊的磨损情况,并提出了现场修复方案,通过使用高分子复合材料现场修复技术有效的解决了这一问题。进而证明了使用高分子复合材料技术可以有效的现场解决轧机牌坊磨损问题。
【关键词】:宽厚板、现场修复、轧机牌坊磨损、轧机牌坊
一、设备介绍
新轧机牌坊的窗口公差常在一定的公差范围内在(见图1),来为轧辊轴承座建立稳定而准确的位置。经过多年使用轧机机架的状态和各个主要配合面都会由于各种因素的影响而出现恶化。
二、设备问题分析
众所周知在板带轧制中,热轧机械设备的工况十分恶劣,特别是轧机在工作过程中,轧制冷却水遇到红灼的钢坯迅速雾化,夹带着从钢坯表面脱落的氧化铁粉末向四周喷射。轧辊通过轴承座对牌坊形成较大冲击,使轧机机架牌坊内侧窗口面、机架牌坊底面等均出现不同程度的腐蚀磨损,使轧机机架尺寸难以有效控制,时常出现轧机机架与轧辊轴承座间隙超过管理极限值现象,轧机牌坊间隙增大恶化了轧机主传动系统的工作条件,使主传动震动冲击大,钢锭咬入时容易发生打滑,影响到板型的控制,对产品质量造成很大影响。总结来说轧机牌坊配合面出现磨损、腐蚀情况的主要原因有以下三点:
(1)冷却水腐蚀,根本原因是金属与金属之间的配合面无法做到100%配合,使其配合面之间产生微观间隙,造成冷却水的渗入腐蚀;
(2)衬板紧固螺栓松动,造成轧制过程中,衬板与牌坊之间产生拍击,造成金属疲劳磨损;
(3)金属疲劳磨损
三、轧机牌坊修复工艺
针对轧机牌坊磨损问题传统方法主要有以下几种
1.机械加工去除法。即在线通过机加工方法清除牌坊表面受损层加工平整,加工出配合面,然后通过加垫片的方式来达到要求精度标高尺寸。
2.需要补焊后在现场机加工,加工出配合面及标高尺寸。
3.激光熔覆。与传统堆焊、喷涂、电镀相比激光熔覆技术具有一定的优势,但是往往因为造价高,工期长等原因无法在短时间内完成修复。
以上所述几种传统修复工艺是现如今钢铁企业常用的几种修复工艺,其中上述几种修复工艺所需的维修劳务费用、设备运输和机加工费用等综合费用较现场修复高,同时受现场空间的局限较大,但修复精度相对较高。
高分子复合材料现场修复工艺
使用高分子复合材料进行修复其原理是在不机加工的前提下,采用高分子复合材料修复技术在现场进行修复。修复用的高分子复合材料固化后形成的化学键连接作用力使其与修复的金属部件形成优异的抗压强度及粘着力,满足轧机牌坊及油缸在运行中承受各种复合力的要求,另外高分子复合材料良好的化学性能可以使修复完成后的配合面能有效的避免冷水水的侵蚀,进而避免轧机牌坊腐蚀问题。
四、现场修复过程
1.修复工艺
1、首先在衬板上焊接定位螺杆,焊接完成后装配定位顶丝;
2、松开衬板螺栓,拧紧顶丝,测量牌坊开裆尺寸,边测量边调整,直至尺寸合适;
3、调整完成后,紧固顶丝备帽;
4、测量拆卸衬板之前的标高,并记录数据;
5、将待修复的表面进行烤油处理,确保表面无油渍;
6、将待修复底板表面进行喷砂处理;
7、衬板接触面用无水乙醇擦拭干净,确保表面清洁干燥;
8、根据之前测量的标高,在底板上放置合适的铜皮;
9、调和福世蓝2211F高分子材料,并涂抹在修复的底板上;
10、衬板接触面涂抹803脱模剂,晾干备用;
11、安装衬板,先将螺栓轻微紧固到位;
12、测量标高,边测量边紧固,确保安装误差在设计公差之内;
13、修复完成,待福世蓝2211F高分子复合材料固化,加热固化3小时即可。
2、修复照片
五、结语
采用上述方法修复的轧机底板配合面的磨损、腐蚀问题,较传动修复工艺具有操作简单、成本低,易于实施等特点,经过实践检验,修复后的轧机牌坊能达到一个很长的使用寿命。通过后期的应用效果跟踪与传统工艺相比较后得出高分子复合材料可以很好的应用在轧机牌坊磨损、腐蚀问题上,以延长轧机的使用寿命,缩短停机时间。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博尔森磁致伸缩位移传感器在高速重轨粗轧机中的应用
    磁致伸缩传感器提升铁路轧机控制精度与自动化水平。
    的头像 发表于 05-12 15:35 79次阅读
    博尔森磁致伸缩位移传感器在高速重轨粗<b class='flag-5'>轧机</b>中的应用
    电机轴磨损了,修还是换,一次性给你说明白
    。如果采用维修的方式,那什么方式最合适呢!我推荐使用汉瑞博电机轴承位磨损修复技术,核心是用汉瑞博超聚物碳复合材料 HB1221做常温在线冷修复,兼顾长期安全平稳与极致效率,关键优势可概
    发表于 05-11 16:44
    风机振动跳停故障,汉瑞博技术员助力8小时快速开机
    现场第一时间紧急联系汉瑞博技术人员赶赴现场进行应急抢修。抵达现场后,结合风机的设备工况与风机轴承位磨损实际情况,定制现场免拆机
    发表于 04-28 14:07
    锤式破碎机轴承烧结在线修复方案
    精度,确保修复与工装定位要求一致,满足后续部件装配的配合需求,完成了快速在线修破碎机任务。以下为具体修复步骤!
    发表于 04-28 14:03
    内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆‌
    实现对这些精密部件的 “微创修复”,提高其性能和可靠性,满足航空航天领域对高端零部件的需求。。    3. 机械制造行业: 大型零部件的成本优化   机械制造中的大型模具内孔、轧机牌坊衬套、机床主轴内孔
    发表于 03-24 14:36
    TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光修复
    的出现不仅影响视觉体验,还可能因局部故障扩散降低屏幕使用寿命。传统坏点处理方式多为更换屏幕或放弃维修,成本较高。激光修复机凭借高精度、非接触性修复优势,可精准针对坏点成因进行靶向修复
    的头像 发表于 02-28 09:19 472次阅读
    TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光<b class='flag-5'>修复</b>机
    TFT-LCD液晶屏竖线激光修复维修方法
    阵列失效直接相关。这类缺陷会严重破坏画面完整性,导致产品降级或报废,显著影响生产良率与用户体验。传统维修手段难以精准应对线性延伸的微小缺陷区域,易损伤周边正常像素。激光修复技术凭借非接触、高精准、热影响区小的优势,成为解决TFT-L
    的头像 发表于 02-11 09:29 529次阅读
    TFT-LCD液晶屏竖线激光<b class='flag-5'>修复</b><b class='flag-5'>维修</b>方法
    铸铁地轨T型槽磨得不像样?地轨变形?简单几步教你轻松搞定!
    针对铸铁地轨或T型槽磨损变形这一非常典型且棘手的问题,处理方案比普通平台工作修复更复杂。以下是系统的处理流程、方法和决策建议。核心处理原则修复的目标不仅是恢复尺寸和形状,更重要的是恢
    发表于 01-22 11:55
    铸铁平台/平板越用越不准?别慌,科学维护方案让精度重回巅峰!
    。 调整与稳固: 若检测发现是支撑问题导致的变形,应重新调平平台。松开地脚螺栓,用精和密水平仪指导,重新调整各支撑点的垫铁,直至恢复水平并锁紧。 T型槽与导轨修复: 轻微拉毛可用锉刀、油石修光。 严重磨损或变形,需使用专用铣刀对T型槽进行精铣
    发表于 01-22 11:52
    钨管激光熔覆修复技术的核心原理及优势
    钨管作为重要的工业材料,广泛应用于航空航天、核工业、医疗器械等领域。由于其工作环境苛刻,钨管表面容易出现磨损、腐蚀、裂纹等损伤,严重影响使用寿命和性能。传统的修复方法如焊接、热喷涂等存在热影响区
    发表于 01-14 14:24
    高精度信号源维修专家:Stanford DS360全流程修复
    的头像 发表于 12-19 15:49 672次阅读
    高精度信号源<b class='flag-5'>维修</b>专家:Stanford DS360全流程<b class='flag-5'>修复</b>
    Fluke 8508A维修|原厂级技术,快速恢复测量精度
    的头像 发表于 12-19 15:25 677次阅读
    Fluke 8508A<b class='flag-5'>维修</b>|原厂级技术,<b class='flag-5'>快速</b>恢复测量精度
    从故障到修复:Keysight N9020A频谱仪启动异常维修全记录
    的头像 发表于 12-15 16:39 963次阅读
    从故障到<b class='flag-5'>修复</b>:Keysight N9020A频谱仪启动异常<b class='flag-5'>维修</b>全记录
    现场新闻成片慢?千视P3聚合传输 + CUBE R1录制系统打造“零时差”制作方案
    实时回传、快速成片,让新闻制作更高效!突发事件、重大活动、第一现场等等新闻永远在和时间赛跑。在传统外采模式中,记者拍完现场画面后,还需要将素材回传至台内、等待上传、再进行后期剪辑制作,
    的头像 发表于 11-15 13:32 946次阅读
    <b class='flag-5'>现场</b>新闻成片慢?千视P3聚合传输 + CUBE R1录制系统打造“零时差”制作方案
    信宜宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法?
    原理:平行光测量、广角测量、激光测量、机器视觉测量等,通常使用间距可调双测头的平行光测量原理进行检测,它比广角精度高;激光测量仅适用于宽厚板材,也易因倾斜造成偏差;比机器视觉精度高。 激光测量原理:激光测量
    发表于 08-07 14:44
