核心导读
随着国家出台各项有关碳达峰、碳中和的指示,产业和能源结构升级便成了制造行业发展的必由之路,工业4.0进程再提增速,生产工厂的装备升级改造刻不容缓。
奥迪威为客户提供基于超声波技术的智能化检测传感器解决方案,助力制造行业实现质检装备升级。
应用于工业制造的超声波检测方案
01-原材料标准体量检测
由于同一材料的密度一样,因此在底面积、体积相等的容器内材料堆积高度相同,奥迪威超声波检测应用方案的接近传感器(亦称超声波接近开关)能精准探测出各种材料的堆积高度,且不受材料的形态属性影响,较仅能检测固体物的光电接近开关的检测范围更广,对于透明、液体、粉末状等各类形态原材料均可实现标准高度检测。如发现非标准堆积高度的原材料,将立即发出异常预警信号,以便快速复检。
项目 |
超声波接近开关 |
光电接近开关 |
外观 |
原理 |
通过回波检测技术和TOF测量技术 |
利用被检测物对光的遮挡或反射进行检测 |
可检测物体 |
固体 液体 粉末 透明物体 |
固体 |
耐候性 |
强 |
较强 |
抗干扰性 |
好 |
较好 |
成本 |
中低 |
低 |
02-同步检测成品尺寸与计数
方案中应用的超声波接近传感器自带信号输出功能,结合AI算法,可以同步实现成品标准尺寸检测和达标数量标记。例如,瓶装水厂家需监测每个水瓶高度是否达标和达标数量,在水瓶外观检测的流水线上装配超声波接近传感器后,每一个水瓶经过传感器检测区域时,传感器通过TOF测量技术计算出水瓶高度,同时对标预设的标准高度回波,利用回波检测技术得知该水瓶是否符合标准要求。如符合,则发出达标累计信号,如不符合,则发出异常预警信号提醒复检。
![cd5e570c-4c7c-11ec-9483-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/E9/wKgZomTn0DKAXH2IAAKatupLqKc720.png)
应用产品
超声波接近传感器
超声波接近传感器具有不受光线明暗、性能稳定的特点,能够在一定程度上缓解灯光不足环境带来的质量检测环节速度下降的问题,有助于加快工厂在用电紧张时期的整体交付速度。其检测性能不受物体表面性质影响,表面粗糙或平滑、清洁或脏污、潮湿或干燥等因素都不会影响其检测精度。
![cdf159a8-4c7c-11ec-9483-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/E9/wKgZomTn0DOAcjzAAAJD7jDQbMA734.png)
奥迪威超声波接近传感器
奥迪威超声波接近传感器可检测0.025~1m内的任何物体,应用范围相当广泛,如液位测量、高度测量、距离测量、装瓶计数等;且具有极佳的精确性、灵活性、稳定性和可靠性。
产品名称 |
超声波接近传感器 |
产品型号 |
AU0009 |
盲区 |
≤2cm |
响应时间 |
30ms |
防护等级 |
IP65 |
输出方式 |
兼容NPN/PNP输出 |
探测距离 |
可调节 |
原文标题:AI时代,智能检测方案助力智慧工厂高速出库
文章出处:【微信公众号:奥迪威传感器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
传感器
2553文章
51518浏览量
757309 -
超声波检测
23浏览量
8627
AI赋能边缘网关:开启智能时代的新蓝海
友思特方案 瞬时纠错的智慧算法:锂电与半导体多类型视觉检测助力高效高质生产
![友思特<b class='flag-5'>方案</b> 瞬时纠错的<b class='flag-5'>智慧</b>算法:锂电与半导体多类型视觉<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>助力</b>高效高质生产](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/2A/wKgZO2dRNveAPTtkAAHCZiIXo24773.png)
