一、引言
近年来生物医学成像技术得到长足发展。其中,电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种新颖的生物成像技术,基本原理是通过给生物组织施加安全电流(小于 5mA),在生物组织内形成电流场,测量物体表面的电压,分析电磁场在体内的响应,最后重构物体内部的电导率分布图像。
EIT技术自诞生以来,便被视为临床医学中重要的辅助成像工具,尤其是在的生物的监测中,该技术目前已经发展到了与临床应用十分接近的阶段。EIT的无创、无辐射、便携、可进行功能性成像等优点使其广泛应用于医学、地质勘探等成像领域。近期,国内外很多大型研究机构已经将EIT技术应用于监测呼吸机诱发或伴随机械损伤的相关研究中。因此,利用 EIT技术在生物组织的相关研究中变得尤为重要。而且,在与X-CT、核磁共振成像、超声波成像的对比中,EIT成像成本低廉、操作简单以及对人体几乎没有损失,得到了众多研究者的青睐。
成像技术 | 成像特点 | 清晰度 | 成本 | 简易性 | 人体损伤性 |
X-CT | 解剖成像 | 清晰 | 昂贵 | 复杂 | 损伤 |
核磁共振成像 | 解剖成像与功能性成像 | 清晰 | 昂贵 | 复杂 | 损伤 |
超声波成像 | 解剖成像与功能性成像 | 清晰 | 适中 | 简便 | 轻微 |
EIT | 功能性成像 | 模糊 | 低廉 | 便捷 | 轻微 |
表 1-1 对各种医学成像技术进行对比
二、EIT 系统的组成
EIT 系统主要由硬件平台以及软件成像算法构成,硬件平台主要负责数据测量,在正弦信号的激励下,从表面获取信号并解调出能反应生物组织电导率分布的数值,后期在软件重构成像算法中得到图像。
图1-1 EIT的简要测量模型
上海昊量光电设备有限公司代理的德国Sciospec公司的EIT设备,为国内外科研院所提供了多种类型的设备,包括单通道、多通道的EIS设备和不同电极的EIT设备。我们的EIT设备的特点如下:我们的EIT设备以16电极为主,可以实现32、64、128以及256电极的测试,且是独立通道。测试时间快,实时传输帧率最高可达100fps,精度达到±100ppm。设备测试范围在100Hz 到1MHz,测试精度可以达到±100ppm (at 25°C),电流范围可以控制在100nA到10mA,控制精度达到2.81μA。此EIT设备还有医疗级IsoIOport隔离同步模块,医疗级隔离IO接口,医疗级电源和医疗级等各种隔离保护的能力,来保障使用者安全使用。
设备详细参数如下:
激励和测试频率
频率范围 | 100Hz 到1MHz |
分辨率 | 40µHz @ 10kHz 2mHz @ 10kHz < f <500kHz 220mHz @ f>500kH |
绝对精度 | ±100ppm (at 25°C) |
温漂 | ±10ppm |
长期稳定性 | ±5ppm first year |
激励电流
电流范围 | 100nA到10mA |
分辨率 | 2.81μA |
最大连续输出电流 | 50mA |
规范电压 | ±11V |
测量时间
帧率 | 0.1-100fps |
绝对时间精度 | ±100ppm |
帧到帧抖动 | ±200ns |
频率扫描设置
扫描类型 | 线性,对数,列表 |
扫描点 | 1-128 |
注入/激励模式扫描设置
模式数量 | 1-256 |
注入切换延迟 | 600μs(默认) |
三、EIT的使用方法展示
图1 设备前后面板,测试通道16*2
图2 实验过程,水缸以及插在水缸上的16个电极,可以支持32个通道
图2为现场测试,在我们连接好设备,打开软件,做好校准后,就可以用Sciospec设备来测试生物的电阻抗,结果会以成像的形式展现给我们,从而更直观的将生物体内与电阻抗有关的特性(比如说病变)体现出来。以下展示利用EIT设备测试不同物体的表现。
图3 实验数据界面展示
图4 在水缸中测量橘子实时阻抗图像展示
红色的部分勾勒出物体的大致形态,且红色部分会随着物体的变化而不断移动位置,这个变化的快慢取决于采集图像帧的速度。设备的通道数越多,成像的清晰度就会越高。
图5 特别设计的EIT芯片,用于微流控测试
图6 利用EIT芯片测试物体实时图像
四、总结
电阻抗断层成像技术相对其它的成像技术,具有自身的优势。在未来的生物成像领域研究中定会发挥巨大的作用。Sciospec公司提供商用化的EIT设备,设备性能优越,是研究者提供实验的高效武器,同时设备类型多种多样,针对不同客户的需求提供OEM定制品。上海昊量光电作为Sciospec在中国的独家代理,愿为科研工作者提供优质的服务。
您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532,我们将竭诚为您服务。
举报投诉
电阻抗成像
1文章
4浏览量
6732 -
生物电阻抗测
2文章
3浏览量
1822 -
EIT
6浏览量
1774
求助,关于DAC9881输入输出电阻/电容的疑问求解
capacitance 、Output capacitance等,这是不是指的需要在输入输出端串联一个多少Ω的上拉电阻和并联一个多少F的接地电容呀?
比如说DAC9881里Electrica
发表于 12-13 06:34
阻抗和功率因数的关系 如何设计阻抗匹配电路
阻抗(Impedance)则是电路中电流与电压之间的复数比,它包含了电阻和电抗(感性或容性)的成分。 功率因数等于阻抗角的余弦值,即cosφ=PF,其中φ是功率因数角,也是
CBM24AD99Q | 重塑生物电势测量,开启精准医疗新时代
,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技术的进一步发展。芯佰微电子敏锐捕捉到这一市场
芯佰微电子CBM24AD99Q模数转换器(ADC) 助力生物电势测量技术
举足轻重的角色。然而,传统的模数转换器(ADC)在处理生物电势信号时,常面临噪声干扰大、分辨率不足、功耗过高等挑战,从而限制了生物电势测量技术的进一步发展。 芯佰微电子敏锐捕捉到这一
发表于 12-05 09:37
•175次阅读
生物芯片有哪些分类
全球首个生物芯片产品问世虽然已有20多年的时间,但生物芯片分类方式仍没有完全统一的标准。比较常见的分类方式有3种,分别是按用途、作用方式和成分来分类。 (1)用途分类 生物电子芯片:用
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统 电厂燃料的收购与其他物质回收相比
用运算放大器和仪表放大器设计了一款生物电信号电放大滤波电路,如何才能有效抑制电路噪声?
本人用运算的放大器和仪表放大器设计了一款生物电信号电放大滤波电路,仿真结果时发现噪声在100Hz左右(大概这个范围)存在几微伏电噪声,想知道如何才能有效抑制电路噪声,有没有通用套路?谢谢!
发表于 08-16 06:16
研发生物电势模拟前端芯片优化医疗设备能效
上海类比半导体技术有限公司(简称“类比半导体”或“类比”)近日宣布推出全新AFE90x系列生物电势模拟前端芯片,专为医疗设备中的动态心电监测和Holter应用而精心研发。
