PL7512A是一颗电流控制模式升压转化器,脉波宽度调变(PWM), 內置 15mΩ/10A/14VMOSFET, 能做大功率高转换效率, 周边元件少节省空间, 适合用在行动装置,宽工作电压2.7V~12V, 单节与双节锂电池都能使用, 精准反馈电压 1.2V(±2%), 过电流保护通过外部电阻调整, 电流控制模式让暂态响应与系统稳定性佳, 轻载进入省电模式(Skip Mode), 达到轻载高效率,封装为 SOP-8L(EP)。
特性
➢ 工作电压范围 2.7V~12V
➢ 可调输出电压最高 13V
➢ 固定工作频率 400kHz
➢ VFB 反馈电压1.2V(±2%)
➢ 內置 15mΩ,10A,14V MOSFET
➢ 关机耗电流最大1μA
➢ 过温保护 150℃
➢ 內置软启动
➢ 可调过电流保护 2A~10A
➢ 封装 SOP-8L(EP)
应用范围
➢ 快充移动电源
➢ 蓝牙音箱
➢ 手持式产品
➢ 充电器
➢ 电子烟
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/C2/pYYBAGJzgtuAU30tAAGiB38-lbY589.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/BC/poYBAGJzgtyAO_cLAAFkiLG18Ko036.jpg)
功能说明
软起动
IC 內置软起动功能,开机利用软启动限制 PWM 占空比,让占空比慢慢打开,避免瞬间输入涌浪电流过大。
EN 开关控制
EN 小于 0.6V 将 IC 关闭,关机 HVDD 最大耗电流 1ìA,EN 大于 1.1V 启动 IC;输入电压大于 5V,在输入与 EN 之间接 200kΩ。
过电流保护(OCP)
检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流,也就是电感峰值电流,触发过电流会将占空比缩小,限制电感电流,输出电压也会降低;当占空比 50%以上触发 OCP,为了让 PWM 稳定方波,IC內部做斜率补偿,占空比越大 OCP 会降低,透过外部电阻 R3 调整 OCP,R3 选用参考以下图表,电阻值 150kΩ~51kΩ,OCP 2A~10A,OC Pin 不能空接。
锂电池
260文章
8200浏览量
172166 -
PWM
114文章
5203浏览量
215108
SL4010 DC输入9V-36V转12V3A升降压恒压电源IC
DCDC低电压2V输入升压12V、18、24V/2A升压恒压电源供电IC SLB628
蓝牙音响/吸奶器3.3V升压5V芯片 3.7V升压12Vic 5V升压12V2.5A 电路同步升压恒压芯片-H6392 低功耗 高效率
支持5V适配器升压9V、12、24V、30V升压恒压大电流电源芯片 SL4010
便携式小风扇专用升压芯片-支持5-12V/5W-30W方案5V9V12V可调输出
![便携式小风扇专用<b class='flag-5'>升压</b>芯片-支持5-<b class='flag-5'>12V</b>/5W-30W方案5<b class='flag-5'>V9V12V</b><b class='flag-5'>可调</b>输出](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/B0/wKgZomZQBl-AWTVVAADn6J4Q0DI822.png)
PMP22075.1-具有9V至60V宽输入范围的高效率 12V、5A 有源钳位正向 PCB layout 设计
![PMP22075.1-具有<b class='flag-5'>9V</b>至60<b class='flag-5'>V</b>宽输入范围的<b class='flag-5'>高效率</b> <b class='flag-5'>12V</b>、5A 有源钳位正向 PCB layout 设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
24V/8A大功率低功耗高效率同步整流升压芯片
采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 3A 3V至17V,高效率和低IQ降压转换器模块数据表
![采用MicroSiPTM封装并具有集成电感器的TPSM82903 <b class='flag-5'>3</b>A <b class='flag-5'>3V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>,<b class='flag-5'>高效率</b>和低IQ降压转换器模块数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FS2111 - DC-DC Boost升压芯片做的测试数据供你参考: 输入3V 0.6A ,输出:3.3V 500MA
![FS2111 - DC-DC Boost<b class='flag-5'>升压</b>芯片做的测试数据供你参考: 输入<b class='flag-5'>3V</b> 0.6A ,输出:3.3<b class='flag-5'>V</b> 500MA](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/8F/wKgaomX1hiyAGy3vAABRZv_MbJU277.png)
5v转12v升压线8.4v/9v小米华为路由器电源线圆头充电线芯片方案IC
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
ACM5618 超大电流能力DC-DC升压,可实现单节电池升压12V
![ACM5618 超大电流能力DC-DC<b class='flag-5'>升压</b>,可实现单节电池<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>12V</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1F/wKgaomXTIYqASVAyAADKaQFtDi8255.png)
