【虹科】被动诊断工具-快速Profinet故障排除
虹科网络可视化技术 2021-12-06 14:07 次阅读
使用被动诊断工具进行PROFINET分析的优势
01 丨 什么是Profinet?
Profinet(ProcessFieldNetwork,过程现场网络)是用于自动化行业数据通信的开放式工业以太网标准。它用于控制器(=I/O控制器)和现场设备(=I/O设备)之间的循环数据交换。为此,Profinet使用基于I/O以太网的协议。
Profinet有3个主要的组件:
  • I/O控制器:控制自动化任务的控制器。
  • I/O设备:由控制器控制和管理的现场设备。现场设备可以由几个模块和子模块组成。子模块包含过程的输入和输出信号
  • I/O监控器:对各个I/O设备进行参数化和诊断的工程工具。
02 丨 Profinet数据流程,问题在哪里?
控制器将数据发送到I/O设备。这些信号由交换机转发。可以将该过程比作优先级缓冲区:先到先服务(或先处理什么)。如果优先级缓冲区已满,则丢弃数据。设备的数据速率为100Mbit/s。
交换机在 “存储和转发 “模式下运行,在转发之前,首先检查数据是否有CRC错误。如果数据有纰漏,就会被删除。因此,每个交换机都可能出现时间延迟(抖动)。流量在控制器和第一个交换机之间最为拥挤。这可能给网络带来额外的压力。
此外,来自TCP或IP流量的较大数据包阻碍了数据交换。当流量较大时,这可能会导致交换机上出现排队。如果交换机的缓冲存储器已满,队列中的多余数据将被删除。这可能会导致数据包丢失和故障。为防止在早期阶段可能出现的错误,应长期控制或监控网络。这就需要网络监控工具。但是,主动诊断工具可能给网络带来的额外负载,因此建议使用被动网络工具。
03 丨 虹科Allegro被动监控Profinet网络进行故障排除
虹科Allegro网络万用表为Profinet故障诊断和控制提供了高粒度的数据。基于数据包的分析和统计可用于通信关系、顶级通话者、带宽消耗、抖动、帧、Profinet错误、警报等。
虹科Allegro万用表是被动监听网络,抓取流经网络的完整数据包,可供实时和回溯分析,即插即用,不会给网络带来额外的负载,是网络故障排除工具的首选。
为什么不直接用Wireshark进行Profinet分析?
这里输入标题
要全面了解零星错误(系统中发生了什么?),Allegro网络万用表更适合。它可以检查实时流量和回溯结果。当需要显示每个数据包和包括的日志,以及需要在短时间内检查安装的数据时,Wireshark是一个有用的工具。但是,如果中断发生在五小时前(而不是几分钟前),而且不清楚是在哪里发生的,首先需要手动记录和过滤一个大的pcap。使用 Allegro 网络万用表,这一过程会快很多。Allegro提供更快,且功能更全面的分析。
实例分析——快速定位Profinet问题
Profinet概览
用浏览器打开Allegro网络万用表web界面,进入“应用层”->”Profinet统计”,这里显示Profinet主设备和所有与主设备通讯的profinet设备的概览。
这里,显示了整个Profinet通信的概况。可以看出,流量以250 kbit/s速率通讯运行,然后在1453左右突然停止了,同时也出现了警报。图一目了然了显示了最小值,平均值,最大值的抖动图在实时帧上的时间偏差,而警报出现时,抖动明显增加。
图片右边的PACP按钮,允许你捕获整个Profinet的相关流量。
如果想要看哪个时间段发生了什么,用鼠标放大到一个时间段,然后导航到仪表板。它将显示这个时间间隔内整个流量的概况。这有助于识别与非Profinet流量有关的Profinet问题,如可能干扰Profinet设置的更新或流。
Profinet设备
“Decives”选项卡可以看到所有的Profinet设备。
所有重要的信息都会显示出来,如字节数和所选时间内的帧数。为了快速识别报警和错误,你可以通过点击相关的列标题对设备表进行排序。通过在过滤栏中输入站名、供应商、MAC或IP地址,可以过滤特定设备。
每个Profinet设备的MAC地址都会显示。只要看到相关的帧,就会显示所有设备的IP地址和Profinet站名。
图可以看出,Profinet统计页面上的两个警报是由WAGO设备00de663006fa发出的,站名是 “montagekanuelekappe”。
  • 通过单击MAC地址,您可以查看特定Profinet设备的详细统计数据。
  • 设备的统计信息包括传入和传出流量、抖动以及传出警报和错误的数量。
  • Pcap按钮使您能够为该特定Profinet设备创建所有传入和传出流量的捕获。
通信关系
选项卡“Communication relations-通信关系”列出了来自该设备的所有传入和传出帧组。同时显示源和目的地,因此可以很容易地识别方向。
“警报 “选项卡显示了该设备发送的所有警报。图中,WAGO设备00de66:fa,站名 “montagekanuelekappe “向VIPA设备00d519:45发送了一个低优先级的警报。
如果您对选定的时间段的流量感兴趣,只需点击右边PCAP按钮,即可保存该时间段的所有流量包,以便进行数据包分析。
在Profinet实时选项卡中,可以看到所有实时通信和不良的抖动。
抖动是如何计算的?
通过使用周期计数器计算两个相邻帧的时钟周期。之后将其与这两个帧之间的测量时间进行比较。一个好的抖动的值是0,意味着所有帧在同一时钟周期内无偏差地达到。一个差的抖动值将等于或甚至大于周期时间。
如何分析:该设备在发送帧方面是否有问题,是否只有它有较差的抖动值或甚至帧丢失?还是网络中的某个交换机导致了这个问题?检查在同一交换机上通信的其他Profinet设备的抖动值和错误。或者,将Allegro网络万用表连接到另一个交换机,看看抖动和错误是否减少。
产品概览
d865722e-5457-11ec-a27f-dac502259ad0.jpgda280748-5457-11ec-a27f-dac502259ad0.jpgda5c6b32-5457-11ec-a27f-dac502259ad0.png
虹科Allegro网络万用表是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。无需配置,只需单击几下即可检测到网络问题。可以诊断问题区域或错误,并可以从预选的网络流量中捕获pcap以进行进一步分析。
  • 一体化分析设备
  • 软件永久许可证
  • L2-L7全面分析
  • 即插即用,无需配置
  • 多种型号可选
  • 高速全流量捕获分析
  • 中文界面支持
  • 故障诊断
  • 虹科电子
    培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    全新升级/技术提升/快速进阶&TG中心波形分析课程主办单位广州电子科技有限公司TechGear免拆
    的头像 发表于 12-07 01:04 155次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
    HongkePico波形诊断开放日2024年12月2日,Pico联手TechGear免拆诊断中心,在上海欣车汇成功举办首场波形诊断开放日
    的头像 发表于 12-07 01:04 256次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动回顾 | 波形<b class='flag-5'>诊断</b>开放日-上海站圆满落幕!
    活动 | 免费预约享好礼!波形诊断开放日--上海站开启!
    Pico波形诊断开放日【上海站】2024日12月2日主办单位广州电子科技有限公司TechGear免拆诊断中心支持单位英国PicoTechnologyLtd.HongkePico◆你
    的头像 发表于 11-22 01:02 133次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动 | 免费预约享好礼!波形<b class='flag-5'>诊断</b>开放日--上海站开启!
    VLAN 故障排除方法
    监控工具或进行Ping测试、Traceroute追踪等方法来实现。 分析故障 一旦定位到故障位置,就需要对故障进行深入分析。这可能包括检查网络设备的配置、物理连接状态、VLAN划分和路
    的头像 发表于 11-19 09:38 599次阅读
    干式电抗器的故障诊断排除方法是什么?
    干式电抗器是一种常用于电力系统中以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断排除就显得尤为重要。以下是干式电抗器故障诊断排除的一般步骤和方法:
    发表于 11-13 10:32
    传感器设计工具入门和故障排除指南
    电子发烧友网站提供《传感器设计工具入门和故障排除指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 13:50 0次下载
    传感器设计<b class='flag-5'>工具</b>入门和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>指南
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取
    的头像 发表于 11-05 10:23 408次阅读
    免拆诊断 | 2016 款宾利GT车仪表盘上的多个故障灯点亮
    2016款宾利GT车仪表盘上的多个故障灯点亮上海永达汽车集团有限公司张非凡故障现象故障诊断故障排除一辆2016款宾利欧陆GT车,搭载CYCB
    的头像 发表于 09-26 08:03 342次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2016 款宾利GT车仪表盘上的多个<b class='flag-5'>故障</b>灯点亮
    免拆诊断 | 2013款宝马116i车偶尔加速不良
    2013款宝马116i车偶尔加速不良余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2013款宝马116i车,搭载N13B16A发动机,累计行驶里程约为12.1万km。车主反映,该
    的头像 发表于 09-20 08:04 233次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2013款宝马116i车偶尔加速不良
    免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012款大众速腾车,搭载CST发动机和干式双离合变速器,累计行驶里程约为17万km。车主反映,
    的头像 发表于 08-30 12:08 296次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    免拆诊断 | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
    偶尔亏电。故障现象故障诊断故障排除接车后用Pico汽车示波器和高精度电流钳(30A)测量该车
    的头像 发表于 07-25 08:09 433次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
    PLC如何快速排除故障
    PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,如同所有复杂系统一样,PLC也可能会出现故障。为了快速排除这些故障并恢复生产,以下是一系列步骤和策略,可供工程师
    的头像 发表于 06-07 12:41 574次阅读
    如何进行Profinet转Modbus网关的调试与故障排除
    ,为不同协议之间的互联互通提供了便利。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)的调试与故障排除教程通常涉及一系列步骤来确保网关正确配置、正常工作,并能够在出现问题时迅速定位和解决。
    的头像 发表于 03-25 22:33 460次阅读
    如何进行<b class='flag-5'>Profinet</b>转Modbus网关的调试与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>
    提高生产效率!MSR165快速检测机器故障,实现精准优化
    MSR165数据记录仪是机械制造领域的利器,能够快速、准确地检测机器故障。通过记录各种振动指纹并在计算机上进行综合分析,
    的头像 发表于 03-08 11:17 486次阅读
    提高生产效率!<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>MSR165<b class='flag-5'>快速</b>检测机器<b class='flag-5'>故障</b>,实现精准优化
    哪些PROFINET节点支持扩展PROFINET诊断
    通过扩展的 PROFINET 诊断功能,可以实现诊断和参数化集成以太网接口(例如光纤诊断和拓扑配置等)。
    的头像 发表于 02-26 09:52 446次阅读
    哪些<b class='flag-5'>PROFINET</b>节点支持扩展<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>诊断</b>?
