防反接保护电路
1,通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护。如下图1示:
这种接法简单可靠,但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管 MUR3020PT,额定管压降为0.7V,那么功耗至少也要达到:Pd=2A×0.7V=1.4W,这样效率低,发热量大,要加散热器。
2,另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为2A时,图1中的电路功耗为1.4W,图2中电路的功耗为2.8W。
图1,一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,二极管有0.7V的压降
图2 是一个桥式整流器,不论什么极性都可以正常工作,但是有两个二极管导通,功耗是图1的两倍
MOS管型防反接保护电路图3. NMOS管型防反接保护电路
图3利用了MOS管的开关特性,控制电路的导通和断开来设计防反接保护电路,由于功率MOS管的内阻很小,现在 MOSFET Rds(on)已经能够做到毫欧级,解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
极性反接保护将保护用场效应管与被保护电路串联连接。保护用场效应管为PMOS场效应管或NMOS场效应管。若为PMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路的接地端和电源端,其漏极连接被保护电路中PMOS元件的衬底。若是NMOS,其栅极和源极分别连接被保护电路的电源端和接地端,其漏极连接被保护电路中NMOS元件的衬底。一旦被保护电路的电源极性反接,保护用场效应管会形成断路,防止电流烧毁电路中的场效应管元件,保护整体电路。
N沟道MOS管通过S管脚和D管脚串接于电源和负载之间,电阻R1为MOS管提供电压偏置,利用MOS管的开关特性控制电路的导通和断开,从而防止电源反接给负载带来损坏。正接时候,R1提供VGS电压,MOS饱和导通。反接的时候MOS不能导通,所以起到防反接作用。功率MOS管的Rds(on)只有20mΩ实际损耗很小,2A的电流,功耗为(2×2)×0.02=0.08W根本不用外加散热片。解决了现有采用二极管电源防反接方案存在的压降和功耗过大的问题。
VZ1为稳压管防止栅源电压过高击穿mos管。NMOS管的导通电阻比PMOS的小,最好选NMOS。
NMOS管接在电源的负极,栅极高电平导通。PMOS管接在电源的正极,栅极低电平导通。
举报投诉
不管你是做什么电子产品,电源供电是必不可少的,今天给大家分享几种常用的防反接电路,在我们工作中可能用的到。 所谓防反接,就是正插时设备正常工作,反插时,设备要么也可以正常工作,要么不工作。从而
发表于 11-27 10:53
•393次阅读
防反接电路 常见的措施: 1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上 2.通过线的颜色做区分 3.通过电路的设计 防反接电路汇总: 典型电路类型: 1.
发表于 11-19 11:51
•2472次阅读
PMOS管防反接电路是一种用于防止电源反接的电路设计,它利用PMOS(P型金属氧化物半导体)管的特性来实现电路的保护功能。 一、PMOS管
发表于 10-07 16:57
•2127次阅读
防反接二极管在电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接保护。 一、防反接二极管的基本原理 二极管
发表于 10-07 15:44
•2840次阅读
各位前辈好,这个电路是我在网上找的资料,学习用推挽方案做520W逆变器玩一下,这个电路我想用了做过欠压,和防反接电路。这个电路中有什么错误和不足的地方恳请各位前辈指出。
发表于 08-16 16:15
7月26日下午,由长沙市数据资源管理局主办的“长沙数据大讲堂”在长沙市综合指挥中心举行,本次讲堂的主题为《新时代的数字政府建设运营,构建高质量政务数据》。本次数据大讲堂邀请了中软国际副总裁、AIGC
发表于 07-30 10:10
•391次阅读
在电源系统中,通常需要设计防反接保护,以防止现场电源接线错误导致的短路大电流烧毁元器件的情况出现。在防反接保护电路中,大多数设计采用二极管或
发表于 07-26 09:12
•1.4w次阅读
防反接保护电路的原理主要基于电路中某些元件的单向导电性或开关特性,以确保在电源极性接反时能够切断或限制电流,从而保护
发表于 07-16 15:44
•3577次阅读
防反接二极管是一种在电路中用于防止电流反向流动的电子元件。当电路中的电流方向错误时,防反接二极管能够阻止电流流动,从而
发表于 07-15 15:32
•3698次阅读
;反向电压过大时,会有漏电流,应留足余量。可以选用成本相对高但较低压降的肖特基二极管。
MOSFET 防反接MOSFET 拥有较低的导通电阻(Rds(on)),用作防反接保护电路,只有
发表于 06-04 09:45
发表于 06-04 09:41
5月19日,央视财经频道《中国经济大讲堂》特别策划《产业链中坚话强链》系列节目,特邀国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项总体专家组专家、比亚迪集团首席科学家廉玉波深度解析《中国新能源汽车塑造“三电”产业链》。廉玉波介绍道
发表于 05-21 10:20
•573次阅读
我有一个电路需要设计成防反接电路,电池正极和马达正极必需相连,利用nmos或者是pmos防反接设计,请高手指点连接法,谢谢
发表于 03-21 17:39
在电子设备的设计中,防反接电路起着至关重要的作用,用以确保当电源接线错误时设备不会受到损害。 1.二极管防反接电路 二极管防反接电路利用了二极管的单向导电特性来防止电流反向流动。在电源
发表于 02-16 10:45
•3016次阅读
电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子
发表于 02-02 16:22
•1286次阅读
