93.8 mm × 65.0 mm x15.8mm的体积下,大家第一时间会想到什么呢?一个充电宝?又或是Switch底座?还是它?Station M2
不久之前,如果有人跟我说,就在这么小的体积下,可以装下一台配置齐全的PC主机?我脑子里可能会想,虽然我年轻,但也不能这么忽悠我吧!直到它的出现,给它套个扑克牌壳在外面说是扑克牌我都信,因为它甚至没有一副扑克牌大。既然是迷你主机,那么对于移动办公它是否能胜任呢?
Station M2与扑克牌大小对比与电脑无差别体验 对于移动办公的场景,虽然也可以在手机上用办公软件应付,但在手机上“戳玻璃”的操作,真的会让人一言难尽。脱离了原本桌面办公的鼠标键盘,一切都成为了大问题。例如:在使用Word的时候选择文字时,需要多出一个长按的动作,而且经常不能一次性定位到想要的文字位置,造成无法精确选择。整个过程效率极低,很大程度上影响移动办公的体验。又如:需要用Excel做一些数据统计和测算的时候,连平时最常用的序号自动递增的功能,在手机的办公软件上都要通过复杂的触摸操作才能实现。如果还需要输入复杂的计算公式时,这些操作在手机上面简直让人抓狂!常用的序号递增功能无法一步实现最后:手机上移动办公体验稍微正常一点的,可能就是PPT演示了。先不讨论在手机上制作PPT的效率,就算仅用于演示的话也会存在一些问题。例如,有时候会出现排版好的文档,在手机上却显示串行,图片位置错乱等问题。 PPT演示出现串行所以,如果要还原移动办公的真实生产力,那还得需要一个和日常办公习惯一样的桌面环境。而Station M2除了自身的Station OS以外,还可以安装其他的操作系统,例如桌面版的操作系统Ubuntu,就可以解决手机办公出现的问题。 使用Ubuntu操作WPS
在如此小巧的机身下,Station M2提供了四核64位Cortex-A55处理器,运行内存最高达8G,支持M.2高速SSD硬盘,别说移动办公处理各种表格以及PPT ,就算闲暇时间玩各种云游戏也是毫无问题....
Station主机办公更安全稳定Station主机存储最高可达128G,通过硬盘扩容可达到1TB,将数据存储在主机上,即使是海量文件都可以收入囊中。对比数据使用云存储需要依赖云提供商才能获得可用性,使用云提供程序工具来确保敏感数据的完全安全性所带来的被动。Station主机访问本地存储上的数据要比上传和下载到云端的速度要快得多;且可以完全控制数据的存储方式以及访问权限,保证数据的安全性,对重要文件进行加密保护好自己的私隐问题。 数据读写速度快由于Station主机体积小,主板集成度高,元件芯片等设计布局十分紧凑,即使在长时间稳定运行后,也不容易出现因个别硬件问题而影响运行或中断,甚至损坏整机的情况,而传统台式主机由于各种硬件叠加数量较多,容易出现兼容性或者个别部件不稳定而影响整机运行的情况。精致小巧、方便携带如果你在公司当天电脑上的工作没做完,对于文件大,这时只能用移动硬盘拷贝回家再工作了,但拷贝又需要花费不少时间,每次将做好的文件拿回家就非常麻烦。
而Station M2面积如银行卡般大小,超薄的机身,可以将它随身携带甚至装进你的口袋里,回家后只需要把它链接到显示器上就可以继续工作了。相比传统台式主机,Station主机的体积小到可以忽略,大大节省了许多的桌面空间。
Station M2面积与银行卡般大小对于桌面空间要求比较高的,有一定便携需求的,移动办公的人们,比如住在学生宿舍里且每学期都要带电脑回家的学生党们,比如拥挤办公室里资料漫天的上班族们,又比如想给空间不大的家里,带来一丝小巧精致感的用户,Station主机都是一个不错的选择。
举报投诉
主机
996浏览量
35162
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,TAS5611的AD模式 BD模式有什么区别?
TAS5611有M1,M2,M3模式设置脚,请教一下芯片的AD模式BD模式有何区别?
发表于 10-16 07:55
TAS5630B M1、M2、M3到底是设置硬件模式的还是保护模式的?
关于TAS5630B的几个问题
1.M1、M2、M3到底是设置硬件模式的还是保护模式的?从上表看是由这三位决定输出是SE还是BTL或PBTL,可是翻看论坛有关TAS5630的问题贴,有个说是
发表于 10-09 06:20
m2接口sata和nvme怎么区分
M.2接口是一种常见的固态硬盘接口,它支持SATA和NVMe两种不同的协议。这两种协议在性能、功耗、价格等方面存在一定的差异,因此在选择固态硬盘时,了解它们的区别是非常重要的。本文将详细介绍M.2
苹果加速人工智能服务器布局:M2 Ultra与M4芯片引领新潮
据投资报告透露,通过对供应链的调查,发现富士康正着手组装采用M2 Ultra芯片的AI服务器,预计于2025年末推出配备M4芯片的新款服务器。
M3芯片与M2芯片的差别
M3芯片与M2芯片在性能和应用上存在一定差别。M3芯片作为新一代处理器,在多个方面相较于M2芯片有所提升。具体来说,M3芯片在单核和多核测试
m3芯片显卡性能怎么样 苹果m3芯片比m2强多少倍
足以应对大部分的日常使用和轻度游戏需求。它能够流畅地运行大多数应用程序,包括图形设计、视频编辑等需要一定图形处理能力的软件。 苹果m3芯片比m2强多少倍 从已知的信息来看,M3芯片在GPU速度上达到了
M3芯片和M2芯片价值差异
M3芯片和M2芯片在价值上的差异主要体现在性能和功能上。M3芯片作为最新一代的处理器,在性能上较M2芯片有了显著提升,无论是处理速度、图形渲染还是多任务处理能力都更为出色。这使得
M3芯片比M2芯片快多少
M3芯片相较于M2芯片,在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片在GPU速度上达到了M2芯片的1.8倍,这意味着在处理图形密集型任务时,M
苹果M3芯片比M2芯片提升多少
苹果M3芯片相比M2芯片在性能上有了显著的提升。具体来说,M3芯片的性能核心相比M2快了约15%,这主要得益于M3采用了更先进的制程工艺和全
M3芯片与M2芯片差别大吗
M3芯片与M2芯片在性能上确实存在一定的差别。M3芯片在多个方面相较于M2有所改进和提升。例如,在单核和多核测试中,M3芯片的成绩均优于
SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机
SIP-8003V sip网络话筒主机SIP桌面式对讲广播主机 一、 描述 SIP-8003是我司的一款[SIP桌面式对讲主机],有10/1
