各国都在提倡绿色环保、保护地球,人们的环保意识也越来越高;环保成为人们较为重视的话题,除了以往的植树造林、减少化学排污等方式以外,近些年,各国均重视起减少碳排放问题,新能源汽车也进入我们的视野当中。
据了解,在汽车行业市场中,新能源汽车的占比已经超过了10%。甚至有些人认为,到了2025年,新能源汽车预计将会占据中国新车销量35%以上。这可不是空穴来风,而是很多汽车业界“大佬们”,都已经步入到了计划的实施阶段,如建立电池工厂以及电动汽车组装厂、建设新能源汽车研发中心、购买储能电池测试设备等等。
作为交通必需品的汽车来说,质量和安全是头等要事!而新能源汽车最需要保障的安全组件便是电池。
电池充放测试成首要任务
电池充放测试一般包括:恒流充电(CC)、恒压充电(CV)、恒流放电(CC)、恒阻放电(CR)、混合式充放电以及阶跃式等不同模式充放电;
![pYYBAGIymG6AKWN2AAH5HXlZIA0980.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/59/pYYBAGIymG6AKWN2AAH5HXlZIA0980.png)
电池充电过程分为4个阶段:预充电、快速充电、补足充电、涓流充电;
而放电过程一般也不会持续的大电流放电,一般采用脉冲式的放电电流;
电池充放测试主要是针对:各种充电/放电模式状态下的电压、电流、电阻和温度的监测,从而保障电池的可用性和安全性。
想要拥有安全性、可靠性以及使用时效性长久的电池,就需要对电池进行“360°”的测试,因此,测试仪器必须稳定可靠,功能强大。为了满足电池充放测试需求,博宇讯铭推荐全天SP-3U/6U系列大功率可编程直流电源及EL系列电子负载测量仪器,能够轻松解决电池充放测试难题。
全天SP-3U/6U系列大功率可编程直流电源特点优势:
![pYYBAGIymGCATmT_AAGmUxMtmWM514.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/59/pYYBAGIymGCATmT_AAGmUxMtmWM514.png)
使用SP-3U/6U系列大功率可编程直流电源及EL系列电子负载,能带来如下方面的充电与放电的优势:
充电测试:智能三段式充电算法,匹配测试电池类型,精准管理充电过程;实时刷新显示电池充电过程曲线;专业测试软件,支持数据报表导出;高精度、高分辨率、低纹波,具有合适通讯以及数模接口;支持主从并机模式实现功率扩展。
![pYYBAGIymE6ADzY9AAC-O4EvIqE283.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/59/pYYBAGIymE6ADzY9AAC-O4EvIqE283.png)
放电测试:支持主从并机模式实现功率扩展,不受型号限制扩展方式灵活;多种放电截止条件可设置,避免电池过度放电导致的永久损坏;多种放电模式可设置,满足不同应用场景的测试需求。
多台仪器 灵活扩展 提供放电保护
有些电池测试时,单台电子负载的功率无法满足测试要求。如果客户测试功率大,那么就可以采用大功率电子负载或者多台电子负载进行测试,主从模式适用于不同型号电子负载构成的并机系统。如果测试功率小,小功率电子负载就可满足客户需求。
![pYYBAGIymESABfMXAADT6rfrASk600.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/59/pYYBAGIymESABfMXAADT6rfrASk600.png)
这个系列电子负载对电池的大电流过放测试,能提供放电保护。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物可逆性受到破坏,即使充电也只能部分恢复,容量也会有明显衰减。这时候就需要电子负载中的电池功能模式下进行设置结束电压,在电池电压达到此值后会自动关闭输入,不会让电池深度放电而损坏。电子负载还提供特定放电时间放电测试,当放电时间达到设定时间时,停止放电。
功能齐全 放电模式设置多样化
正常情况下,放电模式包括脉冲放电模式和斜率放电模式两种。负载根据用户编辑的序列文件来模拟负载的复杂变化,最多可用300步阶来描绘爬升下降时间和运行间歇,每一步阶有6种模式(恒流、恒压、恒电阻、恒功率、短路、卸载)可选,且每一步阶均可独立设置运行时间,其功能齐全强大。
![poYBAGIymDeANpZiAAEh4YcnCEM268.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/53/poYBAGIymDeANpZiAAEh4YcnCEM268.png)
我们还能够针对客户测试需求,提供整合的测试方案以及测量仪器,辅助企业测试电池容量、电池直流内阻、电池充放电寿命、电池老化寿命等多种关键参数......如有需求,可联系我们。
电子负载
7文章
314浏览量
25050 -
电池
84文章
10706浏览量
131695 -
可编程直流电源
2文章
73浏览量
11772
可编程大功率直流电源有哪些
63206A-150-600致茂可编程直流电子负载
![63206A-150-600致茂<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>直流电子负载</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/07/wKgZomc9gXeABoARAAPXREkjDU0598.png)
直流电源怎么连接负载 常见直流电源接线方式
台湾致茂63206A-150-600可编程直流电子负载
![台湾致茂63206A-150-600<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>直流电子负载</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/01/wKgZPGdjkaSAcCHOAAXlSyHuHpw813.jpg)
什么是可编程直流电源?有什么作用?
可编程高精度直流电源有哪些优点?
![<b class='flag-5'>可编程</b>高精度<b class='flag-5'>直流电源</b>有哪些优点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/7A/wKgaomXlhFGAPbCpAAP5Xbqgrnc456.png)
