HDSR变频串联谐振耐压试验装置中变频电源使用介绍
武汉华顶电力设备有限公司 2022-05-17 09:50 次阅读
变频电源详细使用介绍
4.1设备基本说明
4.1.1电源
将380V/220V直接与变频电源的“输入”连接。
4.1.2操作面板说明
图1
电源开关负责变频电源部分的电源供给。
高压指示:变频电源启动指示。
复位:负载失谐、变频源过热以及其它保护动作后的故障复位。
急停:发生紧急情况的应急中断按键。
分压器信号用于接入分压器低压臂,最大电压100V,输入阻抗10M。
接地:用于系统安全接地。
USB接口:用于接入U盘查询资料。
液晶显示器:用于系统各参数、波形、菜单等的显示。
输入:电源接入,三相380V±10%或单相220V±10%(45-64Hz);当电源为380V时,接A,B,C三相,可做额定负载试验;当电源为220V时,接A,C二相,只可做1/2负载试验。
输出:变频电源输出至激励变压器输入。
4.1.3接通电源
变频电源操作箱在通电后合上“电源开关”,液晶屏点亮显示。
注意:仪器两侧开孔处的风扇在运行则表示仪器内部功率器件正常工作,否则表示仪器内部过热或上次试验时没有复位。此时应该切断电源,将仪器置于通风处静置1小时左右,待内部适当降低温度后再启动电源。
当风扇经常性的不启动时,建议立即与厂家联系。
当设备出现不可恢复性故障时,请不要自行拆卸仪器。
4.2触摸屏显示器
变频电源的控制屏幕为全触摸屏,只需要在屏幕上要操作的位置轻轻点击,即可以进行操作。
4.2.1开机后,显示界面如图2所示。
图2
4.2.2点击“参数配置”后,显示界面如图3所示。
图3
起始频率:选择自动调谐时的启动频率,下限频率为20Hz,上限频率为250Hz。为了保证扫描准确度“起始频率”必须比“终止频率”小50Hz。
终止频率:选择自动调谐时的结束频率,下限频率为70Hz,上限频率为300Hz。为了保证扫描准确度“终止频率”必须比“起始频率”大50Hz。
1.设置“起始频率”不可高于“终止频率”-50Hz。
2.当第一次试验时建议采用20Hz~300Hz进行扫描。
3.当已经知道大概频率范围时,可以选定在适当的频率段扫描,以减少试验时间。
起始电压:调谐时输出电压的初始值。输入范围为5-100V。
1.对Q值较低的试品如发电机、电动机、架空母线,初始值设定为20~30V;
2.对Q值较高的试品如电力电缆、变压器、GIS等,初始值设定为15~20V。
第一阶段试验电压:设置试验电压的第一阶段值。
第一阶段试验时间:设置第一阶段试验电压的耐压时间。
第二阶段试验电压:设置试验电压的第二阶段值。
第二阶段试验时间:设置第二阶段试验电压的耐压时间。
第三阶段试验电压:设置试验电压的第三阶段值。
第三阶段试验时间:设置第三阶段试验电压的耐压时间。
我们的电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能,但电网电压的波动幅度较小时,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内,因此,我们强烈建议在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。
如果没有阶段性耐压试验时,只需设置一个阶段试验电压值和相应的试验时间,其它阶段试验电压和试验时间设为0。
分压器变比:电容分压器的分压变比,一般为1500:1,“分压器变比”设置为1500。(也可能为3000:1,出厂已设置好客户无需更改)
过压保护:设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%,最高可设置为额定电压的1.2倍。当试验电压发生变化时,过压保护会自动进行更新。
过流保护:设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。
闪络保护:实际闪络保护电压值,设置最大值为阶段试验电压的最大值;默认值为阶段试验电压最大值的0.4倍。当阶段试验电压发生改变时,闪络保护电压会自动更新。 客户可以根据现场试验情况进行修改。
帮助:提供设置“试验参数”时的注意事项。
点击“帮助”后,显示界面如图4所示。
图4
自动试验:当“参数配置”设置完时,点击“自动试验”,进入“自动试验”界面,显示界面如图5所示。
图5
点击“开始试验”,系统自动寻找谐振点,右下角提示“调谐中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”;白色代表电压曲线,显示界面如图6所示。
图6
找到谐振点后,系统自动升压,右下角提示“升压中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”;显示界面如图7所示。
图7
当U有效值电压升到试验的耐压值时,系统自动耐压计时,右下角提示“第一阶段试验中…”或者“第二阶段试验中…”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”; 显示界面如图8所示。
图8
当计时到设置的耐压时间时,系统自动降压,右下角提示“降压中”,如有异常情况,请点击 “紧急停机”; 显示界面如图9所示。
图9
当U有效值电压降至0时,右下角提示“停机状态”, 显示界面如图10所示
图10
此时可以点击“保存”按钮,显示界面如图11所示。可以在对应试验阶段输入所要保存的试验编号。然后点击“确认”进行保存,或者点击“取消”,放弃保存。
图11
此时点击确定,可以对数据进行保存并进入到保存数据预览界面如图12所示。(打印功能为选配)
图12
手动试验:当“试验参数”设置完时,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面,显示界面如图13所示。
图13
点击“开始试验”,如需要自动找谐振点,点击“调谐”,系统自动寻找谐振点,白线代表电压曲线,显示界面如图14所示。
图14
如无需自动找谐振点,先点击“升电压”,将“U低压”升到30V,再点击“升频率”来找谐振点,找到谐振点后,点击“升电压”, 显示界面如图15所示。
图15
当U有效值电压升到设置的耐压值时,点击“开始计时”,系统开始计时。显示界面如图16所示。
图16
当“耐压时间”计时停止后,点击“降压停机”,系统自动降压,显示界面如图17所示。
图17
如果需要保存数据,可以在耐压时间计时停止后,再“降压停机”,当U有效值电压降压至0时,试验完成。点击“保存”,来进行数据保存如图18所示。
图18
此时点击“确定”,对数据进行保存并进入预览界面如图19所示,点击“取消”退出不进行保存。(打印功能为选配)
图19
如在试验过程中遇到紧急情况时,点击“紧急停机”。在手动升压和手动调频时,可根据试验情况选择电压调节步长和频率调节步长。
数据查询:降压后返回主界面点击“数据查询”; 显示界面如图20所示。
图20
选择需要查看的“记录编号”,并点击“打开文件”按钮打开该条记录;如图21所示。(打印功能为选配)
图21
如果需要将试验记录全部导出,插入U盘,等待U盘识别后,点击“导出数据”即可以把当页试验记录输入到U盘。如果导出成功如图22所示。
图22
参数计算:计算电感,电容,频率的参数,点击“参数计算”,显示界面如图23所示。
图23
  • 电源
    变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量
    在选择变频串联谐振耐压试验装置的容量时,需要考虑电缆的长度和截面积,因为它们直接影响到试验所需的
    的头像 发表于 03-14 09:39 114次阅读
    UHV(W)无局放变频谐振试验系统
    无局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局部放电试验。利用励磁变压器激发串联或并联
    发表于 02-26 18:22 0次下载
    变频串联谐振装置比工频试验变压器有哪些优点
    变频串联谐振装置比工频试验变压器有哪些优点1、操作简单与便携性:‌谐振
    的头像 发表于 11-22 16:39 278次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b>比工频<b class='flag-5'>试验</b>变压器有哪些优点
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项(被试品特性、试验需求)
    在选择串联谐振耐压试验装置的容量时,需要注意以下关键事项,以确保试验的顺利进行和结果的准确性: 明确被试品特性,电容量:被试品的电容量是确
    的头像 发表于 11-22 14:29 346次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>的容量选择注意事项(被试品特性、<b class='flag-5'>试验</b>需求)
    1000kVA-500kV变频串联谐振试验成套装置_串联谐振技术方案
    的头像 发表于 11-22 13:42 270次阅读
    1000kVA-500kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验</b>成套<b class='flag-5'>装置</b>_<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    变频串联谐振耐压试验装置频率选择
    三、频率选择方法 计算法:根据被试品的电容量和试验电压等参数,可以通过计算得出谐振频率的大致范围。然后结合设备限制和试验目的等因素进行选择。 扫频法:在变频
    的头像 发表于 10-18 10:48 434次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>频率选择
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项
    串联谐振耐压试验装置的容量选择注意事项 在选择串联谐振耐压
    的头像 发表于 10-18 10:37 331次阅读
    变频串联谐振试验装置 交流耐压谐振装置 串联谐振
    变频串联谐振装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用
    的头像 发表于 09-02 11:42 402次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b> 交流<b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>
    8100kVA 500kV变频串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    MSXZ(f)-8100kVA/500kV变频串联谐振试验装置:该装置主要针对110kV、220kV,1000mm2电缆交流
    的头像 发表于 08-01 16:23 391次阅读
    变频串联谐振交流耐压试验装置的应用是什么?
    压、过流保护功能:具有过压、过流、零启动、系统失谐(闪络)等保护功能,同时过压和过流保护值可根据用户需要设定。四、具体应用在实际应用变频串联谐振交流
    发表于 08-01 11:02
    108kVA/108kV串联谐振试验装置-串联谐振技术方案
    的头像 发表于 07-31 14:26 602次阅读
    108kVA/108kV<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>试验装置</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    16200kVA/270/135kV变频串联谐振-串联谐振技术方案
    变频串联谐振常规配置选型方案-16200kVA/270/135kV变频串联谐振
    的头像 发表于 07-31 10:42 501次阅读
    16200kVA/270/135kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>-<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b>技术方案
    浅析下串联谐振耐压装置的应用场景
    有效值应不小于10kVA。   由于串联谐振具有电源容量小、抗压能力强、效率高等特点,在电力系统得到了广泛的应用。对电气设备进行交流耐压
    发表于 06-21 10:06
    串联谐振试验前后应该注意哪些问题
    变频串联谐振试验装置   其次,对变压器串联谐振试验
    发表于 05-15 09:31
    变频串联谐振试验装置有哪些组成部分?
    串联谐振交流耐压试验装置是一种用于高压电气设备做交流耐压试验的设备。它由四个主要部分组成:
    发表于 05-08 09:56
