虹科干货 | 带你全面认识“CAN总线错误”(一)——CAN总线错误与错误帧
虹科智能自动化 2022-05-27 10:39 次阅读
A simple intro to CAN errors
CAN总线错误
在本系列文章中,我们将为您详细介绍CAN总线错误的相关知识,包括CAN总线错误的基础概念、CAN总线错误的类型、CAN错误帧和CAN节点错误状态,并通过实际的应用测试生成并记录CAN错误。
什么是CAN总线错误?
控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)是当今汽车和工业自动化系统的重要标准。可靠性是CAN总线协议的核心优势之一,这使其成为安全关键应用的理想选择。但值得注意的是,错误处理对CAN的稳健性来说至关重要。
CAN总线错误的发生可能有多种原因,比如电缆故障、噪声、不匹配的终端电阻、CAN节点故障等。识别、分类和解决此类CAN错误是确保整个CAN系统持久性能的关键。错误处理可以识别和拒绝错误的信息,使发送者能够重新传输信息。此外,该过程有助于识别和断开持续传输错误信息的CAN节点。
CAN错误处理如何工作?
错误处理是CAN标准和每个CAN控制器的内置部分。换句话说,每个CAN节点都以相同的方式处理故障识别和限制。下面我们做了一个简单的说明性示例:
具体步骤示例
1
CAN节点1将消息传输到CAN总线-并读取它发送的每一位,在这样做的过程中,它发现发送显性的一位被读取为隐性
2
这是一个“位错误”,节点1会引发一个活动错误标志以通知其他节点,实际上,这意味着节点1将6个显性位序列发送到总线上,反过来,6个显性位被其他节点视为“位填充错误”
3
作为响应,节点2和3同时引发活动错误标志,此引发的错误标志序列构成“CAN错误帧”的一部分
4
CAN节点1的发送器将其“发送错误计数器”(TEC)增加8,CAN节点2和3将其“接收错误计数器”(REC)增加1,CAN节点1自动重新传输消息。结果节点1将其TEC减少1,节点2和3将其REC减少1
CAN错误帧
在上述示例中,CAN节点“引发活动错误标志”,从而创建“错误帧”以响应检测到的CAN错误。为了理解它是如何工作的,让我们首先看一个“正常”的CAN帧(没有错误):
请注意,我们突出显示了CAN帧中的“位填充”。位填充是CAN标准的一个微妙但重要的部分。基本上它规定,每当CAN节点发送相同逻辑电平(显性或隐性)的五个位时,它必须发送相反电平的一个位。接收CAN节点会自动删除这个额外的位。此过程有助于确保网络的持续同步。
根据前面的示例,当CAN节点1在CAN消息传输期间检测到错误时,它会立即传输相同逻辑电平的6位序列——也称为引发活动错误标志。
正如前文所述,这样的序列违反了位填充规则——也称为“位填充错误”。此外,此错误对网络上的所有CAN节点都是可见的(与导致此错误标志出现的“位错误”相反)。因此,错误标志的增加可以被视为一种“全局性”错误发现的方式,确保通知每个CAN节点。
请注意,其他CAN节点会将活动错误标志视为位填充错误。作为响应,它们还会引发一个活动错误标志。正如我们后面将解释的,区分错误标志很重要。特别是,第一个错误标志(来自“发现”节点)通常被称为“主要”活动错误标志,而后续“反应”节点的错误标志被称为“次要”活动错误标志(s)。
CAN错误帧示例
示例1
6位错误标志
在这里,所有CAN节点同时发现CAN报文中存在错误并同时发出错误标志。结果是错误标志全部重叠并且显性位的总序列总共持续6位。在这种情况下,所有CAN节点都将自己视为“发现”CAN节点。
同时发现这种类型的错误帧在实践中不太常见。但是,它可能是由于格式错误(例如CRC定界符是显性而不是隐性)或CAN发送器在写入CRC字段期间遇到位错误而发生的。
示例2
12位错误标志
在本示例中,CAN节点1传输显性位,但将其读取为隐性-这意味着它发现了位错误。它立即发送6个显性位的序列。其他节点仅在读取完整的6位后才发现位填充错误,之后它们同时提高错误标志,从而产生随后的6个显性位序列-即总共12个。
示例3
9位错误标志
在本示例中,当CAN节点1发现位错误并开始发送6个显性位时,它已经发送了3个显性位序列。一旦通过主要活动错误标志的一半,节点2和3识别位填充错误(由于3个初始显性位后面跟着另外3个显性位)并开始提高它们的错误标志。结果是来自错误标志的显性位序列变为9位长。
上述引发错误标志的逻辑反映在我们所谓的“活动”CAN错误帧中。请特别注意各个节点引发的次要错误标志如何相互重叠——以及主要和次要标志也可能如何重叠。结果是来自引发错误标志的主要位序列可能是6到12位长。
该序列始终以8个隐性位序列终止,标志着错误帧的结束。实际上,活动错误帧可能在错误CAN帧中的不同位置“开始”,这取决于何时发现错误。然而,结果将是相同的:所有节点都丢弃错误的CAN帧,发送节点可以尝试重新发送失败的消息。
被动错误标志
如果CAN节点已从其默认的“活动”状态转变为“被动”状态,那么它将只能引发所谓的“被动错误标志”。被动错误标志是6个隐性位的序列。在这种情况下,区分由发送节点和接收节点引发的被动错误标志是相关的。
示例4
发送器是被动错误
如图所示,如果发送器(例如我们示例中的CAN节点1)引发被动错误标志(例如响应位错误),这将对应于6个隐性位的连续序列。这又被所有CAN节点检测为位填充错误。假设其他CAN节点仍处于其错误活动状态,它们将引发6个显性位的活动错误标志。换言之,无源发送器仍然可以“传达”CAN帧是错误的。
示例5
接收器是被动错误
相反,如果接收器产生被动错误标志,这实际上对总线上的所有其他CAN节点“不可见”(因为任何显性位都胜过隐性位序列)。实际上,这意味着错误被动接收器不再具有破坏其他CAN节点传输的帧的能力。
  • CAN
    CAN
    CAN错误的表现形式#汽车总线 #CAN #CANoe
    CAN
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年01月22日 16:23:53
    基于Vector工具进行CAN协议错误的分析实践
    广播发送的短结构,还体现在其错误检测机制上。通过总线数据以及总线波形来分析总线故障时,CAN
    的头像 发表于 01-15 10:03 98次阅读
    基于Vector工具进行<b class='flag-5'>CAN</b>协议<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>帧</b>的分析实践
    CAN错误格式与错误分类#汽车总线 #CAN #CANoe
    汽车总线
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2025年01月13日 09:44:37
    CAN总线与LIN总线的区别
    不同的数据传输速率,从最低的10 kbps到最高的1 Mbps。 拓扑结构: 通常采用双绞线结构,支持多点通信。 错误检测: 具有强大的错误检测机制,包括位错误
    的头像 发表于 11-12 10:13 2537次阅读
    CAN总线的主要优势与不足
    具有强大的错误检测能力,包括位错误错误和CRC错误等。旦发现
    的头像 发表于 11-12 10:10 1407次阅读
    CAN总线常见错误码及其解决方法
    错误码,这些错误码可以帮助我们诊断和解决问题。 1. 错误(Error Frame) 错误码 :当CA
    的头像 发表于 11-12 10:05 3825次阅读
    CAN总线通信协议详解
    CAN总线概述 CAN总线种多主控制的串行通信协议,它允许多个设备共享同
    的头像 发表于 11-12 09:46 1565次阅读
    CAN总线错误状态的种类
    CAN总线错误状态的种类主要包括以下几种,每种状态都反映了CAN总线网络中节点或总线的不同
    的头像 发表于 09-03 14:17 1889次阅读
    文读懂CAN通讯错误
    CAN总线通信技术广泛应用于多个行业,是每个总线设计工程师必学的个通讯网络。然而,对于CAN通信中的
    的头像 发表于 06-12 08:24 2865次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂<b class='flag-5'>CAN</b>通讯<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>帧</b>
    常见的CAN中继器应用错误及原因有哪些?
    CAN中继器在应用中可能会遇到些常见的错误,这些错误可能源于多个方面。
    的头像 发表于 05-08 10:16 712次阅读
    文读懂CAN控制器错误处理的原理
    CAN通讯的错误到底是如何被界定的?本文带你轻松了解!错误标定检测到错误条件的站通过发送
    的头像 发表于 04-26 08:25 1699次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文读懂<b class='flag-5'>CAN</b>控制器<b class='flag-5'>错误</b>处理的原理
    CAN 会收到错误的数据吗?
    CAN-bus总线协议以高稳定性,高容错率而著称于世,然而仍有很多用户在使用的时候担心CAN会接受到错误的信息,在数据里增加了CRC校验的部分,这种做法是否有必要?
    的头像 发表于 04-04 08:24 465次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> 会收到<b class='flag-5'>错误</b>的数据吗?
    科技术 | PCAN View功能细讲:从实时监测到错误分析
    相信使用过PCAN工具的朋友都知道PCAN-View这款免费软件,它具有直观的用户界面,可以实时监测和分析CAN总线上的数据,并提供过
    的头像 发表于 03-18 13:48 1402次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科技术 | PCAN View功能细讲:从实时监测到<b class='flag-5'>错误</b><b class='flag-5'>帧</b>分析
    CAN总线错误及其排查方法简单介绍#汽车CAN总线
    CAN总线汽车电子
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年03月15日 14:14:40
    CAN总线抗干扰的6条“军规”
    的6条“军规”。在汽油车时代,CAN总线遇到的干扰少之又少,即使有些继电器和电磁阀的脉冲,也不会有很大影响,稍微进行双绞处理,完全可以实现零错误
    的头像 发表于 03-05 08:24 1551次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>抗干扰的6条“军规”
