瑞萨e2studio----USRT通过定时器中断方式接收不定长数据
RA生态工作室 2021-11-02 17:21 次阅读
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行USRT通过定时器中断方式接收不定长数据。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7.工程模板选择
8.UART配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
9.UART属性配置
10.PRINTF重定向
PRINTF重定向已经在上述文章中讲述,故可以查看往期文章进行学习。
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i
11.回调函数user_uart_callback ()
设置接受到0xff则输出已经输入的数据。
若接收到新的数据,使用R_GPT_Reset进行充值定时器计数。
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
uint8_t RxBuff[1];      //进入中断接收数据的数组
uint8_t DataBuff[5000]; //保存接收到的数据的数组
int RxLine=0;           //接收到的数据长度
int Rx_flag=0;                  //接受到数据标志
int Rx_flag_finish=0; //接受完成或者时间溢出
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
 if(p_args->event ==     UART_EVENT_RX_CHAR)
        RxBuff[0] = p_args->data;
        RxLine++;                      //每接收到一个数据,进入回调数据长度加1
        DataBuff[RxLine-1]=RxBuff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组
        Rx_flag=1;
        if(RxBuff[0]==0xff)            //接收结束标志位,这个数据可以自定义,根据实际需求,这里只做示例使用,不一定是0xff
            Rx_flag_finish=1;
        RxBuff[0]=0;
        err = R_GPT_Reset(&g_timer0_ctrl);
        assert(FSP_SUCCESS == err);
12.printf_usart打印函数
打印已经接受的数据以及其长度。
void printf_usart(void)
    printf("length=%d\r\n",RxLine);
    for(int i=0;i
13.定时器设置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> Timers Driver on r_gpt。
设置500ms无输入则输出已经输入的数据。
频率=时钟源/period,若设置计数时间为500ms一次,频率为1Hz,则period=48M/1=48000000
14.定时器回调函数timer0_callback()
 /* Callback function */
    void timer0_callback(timer_callback_args_t *p_args)
        /* TODO: add your own code here */
        if (TIMER_EVENT_CYCLE_END == p_args->event)
            if(Rx_flag==1)
                printf_usart();
                Rx_flag=0;
15.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
void printf_usart(void);
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
        Rx_flag=1;
            Rx_flag_finish=1;
        RxBuff[0]=0;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent)
            if(Rx_flag==1)
                printf_usart();
                Rx_flag=0;
void hal_entry(void)
    /* Open the transfer instance with initial configuration. */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    /* Initializes the module. */
    err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
    /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    /* Start the timer. */
    (void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
          while(1)
              R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
              if(Rx_flag_finish==1)
                      printf_usart();
 #if BSP_TZ_SECURE_BUILD
       /* Enter non-secure code */
       R_BSP_NonSecureEnter();
   #endif
    for(int i=0;i
16.发送数据,并且以0xff结尾
17.发送数据,延时500ms后打印
18.教学视频
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
原文标题:瑞萨e2studio----USRT通过定时器中断方式接收不定长数据
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
    e²studio和Keil简介及如何安装e²studio开发环境
    (简称为e2e2s)是电子的一款包含代码开发、构建和调试的开发工具。e²studio基于开
    的头像 发表于 03-13 17:27 485次阅读
    <b class='flag-5'>e</b>²<b class='flag-5'>studio</b>和Keil简介及如何安装<b class='flag-5'>e</b>²<b class='flag-5'>studio</b>开发环境
    **RA2L1入门学习】+**UART测试实验
    RA2L1入门学习】+UART测试实验 本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片
    发表于 03-09 15:45
    RA2L1入门学习】RA2L1开发环境搭建
    Eclipse 衍生的 IDE,e² studio 保留了 Eclipse 的灵活性,同时针对 MCU 进行了大量优化。尤其是FSP 的配置工具 ,相比手写寄存
    发表于 03-07 11:33
    如何使用DMA进行USART不定长接收
    在上一讲中,我们对USART进行了简单介绍,并讲解了如何在不使用DMA的情况下进行不定长度数据接收,本讲将着重讲解如何使用DMA进行USART不定长接收
    的头像 发表于 02-18 17:01 551次阅读
    如何使用DMA进行USART<b class='flag-5'>不定长</b>度<b class='flag-5'>接收</b>
    【代码分享】基于乐鑫ESP32的串口不定长数据接收方法
    的头像 发表于 11-15 01:02 1008次阅读
    【代码分享】基于乐鑫ESP32的串口<b class='flag-5'>不定长</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>接收</b>方法
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    STM32CUBEMX(8)--USART通过定时器中断方式接收不定长数据
    概述 本文利用中断实现串口不定长接收(非DMA),使用HAL库,将接收数据打印出去。 DMA接收
    发表于 09-06 16:48
    STM32CUBEMX(2)--USART通过DMA方式接收不定长数据
    概述 直接存储访问(DMA)用于在外设与存储之间以及存储与存储之间提供高速数据传输。可以在无需任何CPU操作的情况下
    发表于 09-04 11:48
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 07-30 16:12 868次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>e2studio</b>对<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机进行GPIO输出
    定时器的工作方式介绍
    定时器是计算机和嵌入式系统中常见的一种硬件模块,用于实现定时和计数功能。定时器的工作方式通常由一组寄存来控制,这些寄存
    的头像 发表于 07-12 10:29 1311次阅读
    请问如何实现ESP32 uart的接收空闲中断
    我当前使用的是ESP-IDF.当uart接收不定长数据时,希望通过空闲中断或者事件的方式来结束
    发表于 06-05 07:55
    stm32f103通过UART_RX空闲中断服务函数接收不定长数据,运行一段时间后会进入HardFault_Handler的原因?
    目的:通过UART RX DMA + UART空闲中断接收不定长数据。 描述:打开UART_RX_DMA
    发表于 04-26 06:43
    STM32F030串口用IDLE中断接收不定长度数据包,中断异常的原因?
    如题,在使用IDLE中断接收不定长度的数据包,发现程序一直处于IDLE中断中。程序如下 串口配置程序 void USART_Configu
    发表于 04-12 06:08
    用STM32F030F4串口空闲中断接收不定长数据,发生中断后不知道如何计算接收到的字节数?
    我用STM32F030F4串口空闲中断接收不定长数据,发生中断后不知道怎样计算接收到的字节数。
    发表于 04-03 07:12
    stm32f103如何实现spi从机接收不定长数据
    stm32f103 如何实现spi从机接收不定长数据数据首字节说明了数据长度) 求个思路或例程 用的HAL 库
    发表于 03-28 07:47
