堆叠压电陶瓷也叫叠层式微位移压电陶瓷或多层堆叠式压电陶瓷微动装置,可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生。压电陶瓷微动器作为机电换能器能将电信号转换成机械位移并应用于调节控制系统,多层堆叠结构压电陶瓷具有体积小、位移分辨率极高、响应速度快、低电压驱动、输出力大。
压电陶瓷促动器是将叠堆式压电陶瓷进行机构设计,与柔性铰链支撑结构及外壳结构组合成一体结构,形成封装式压电陶瓷促动器,使得它可具有微位移分辨率高、稳定性强,同时弥补了叠堆压电陶瓷不能承受拉力的缺点。从而更适用于其他恶劣环境。从驱动电压上的不同,压电陶瓷促动器可分为高压压电陶瓷促动器与低压压电陶瓷促动器,高压压电陶瓷促动器内部由高压叠堆压电陶瓷驱动,低压压电陶瓷促动器内部由低压压电陶瓷驱动。低压压电陶瓷的驱动电压一般为150V左右,高压压电陶瓷的驱动电压一般可达500V或1000V;高压压电陶瓷具有更低的静电容量,且出力一般比低压的高很多。从外形形状上,压电陶瓷促动器又可分为柱形压电陶瓷促动器及环形压电陶瓷促动器。环形压电压电促动器中心有孔径,可供光路通过或适应特殊要求的机械结构等。
昊量光电最新推出的hpower 产品高压大功率压电陶瓷促动器用于需要高频率和大作用力的地方。这些可以毫无延迟地以绝对精度控制。高性能与紧凑设计的结合使它们成为一种独特的驱动技术。这些具有高负载力,高共振频率,大行程等特点,是材料表征,传感器测试,脉冲发生等领域的有力工具。
在当今的行业环境中,速度、效率和功率是成功的决定因素。我们设计了速度最快、功能最强大的压电促动器,以满足当今快速发展的技术的需求。压电促动器使用逆压电理论将电能直接转化为高速、高力的运动,精确到纳米级。航空航天、医疗技术、能源、MEMS、制造、研究。
高压压电促动器以任何其他线性驱动系统无法比拟的方式结合了最快的响应时间、卓越的动力学、高力生成和纳米精度。可以在没有任何机械磨损的情况下获得驱动,使我们的驱动器非常耐用。无论是减少材料测试中的测试时间、提高工具机的精度、增加振动测试中的频率范围,还是任何其他需要高度动态和精确但强大运动的应用——我们的大功率高压压电促动器都是理想的选择以提高应用程序的性能。
为什么选择我们的高压压电促动器?
主要优势特点:
开闭回路可重复高精度动作
最大70KN的载荷
在移动时最大负载50KN同时保持纳米级精度
最大力的产生与执行器的大小无关
高达70kHz的高频率
瞬间移动,压电式促动在µ秒内达到500µm
具有高度的通用性,可在60C至200℃的环境中使用
结构紧凑,高刚度
匹配放大器范围宽
对比差异:
传统的压电致动器是由陶瓷和内部金属电极层在其软态下堆叠而成,然后进行烧结。我们的致动器是由预烧结的PZT圆片用高性能的粘合剂堆叠在一起组成的。插入层的电极是由独立的薄金属箔制成的。这种差异创造了一个更坚硬和更低容量的堆叠,允许增加阻断力和动态能力。Hpower执行器还采用了独特的绝缘方法,在堆栈表面准备了绝缘间隙,使压电表面100%被电化并均匀地激活。这种制造上的差异使它们更加稳定,可以充分利用堆栈的能力。传统的压电堆在我们的系统所要求的条件下会崩溃或破裂。
可根据你的应用进行定制:
Hpower执行器有不同的尺寸,并可与许多选项相结合,如:恒温性、应变仪、温度、力和加速度传感器、更高的预载和不同的头件--任何必要的东西都能最适合您的应用。所有选项都无缝地集成到非磁性不锈钢外壳中。
匹配的放大器:
为了利用我们的促动器的更大能力,促动器与我们的Hpower放大器相配。这些系统在8mAmp到200Amps的安培范围内产生高达1200V的信号,带宽达到70kHz(某些系统为100kHz)。每个放大器都为不同的性能参数而设计,无论是高速、10千赫兹的应用,还是产生高达18,000G的冲击值。今天就和我们谈谈你的应用,我们可以提供一个完美匹配的放大器和执行器系统。
关于Hpower:
Hpower 执行器由piezosystem jena与 Piezomechanik GmbH 合作开发。我们一起成为动态运动技术方面的专家。Hpower 执行器继承了压电技术领域数十年的专业知识,以及来自各个行业的客户反馈和基于应用的经验。借助 Hpower 促动器,我们的团队将迈出下一步:您是您应用的专家,我们了解我们技术的性能。我们与您一起开发运动解决方案,以解决当前和未来的技术和业务挑战。
上海昊量光电作为Hpower公司在中国大陆地区主要代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Hpower-高压大功率压电陶瓷促动器有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
关于昊量光电:
昊量光电 您的光电超市!
上海昊量光电设备有限公司致力于引进国外先进性与创新性的光电技术与可靠产品!与来自美国、欧洲、日本等众多知名光电产品制造商建立了紧密的合作关系。代理品牌均处于相关领域的发展前沿,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及前沿的细分市场比如为量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等。
我们的技术支持团队可以为国内前沿科研与工业领域提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务,助力中国智造与中国创造! 为客户提供适合的产品和提供完善的服务是我们始终秉承的理念!
电压
45文章
5641浏览量
116375 -
力促动器
5浏览量
1370
ADS1282的数据手册中给出的测量地震波的典型参考电路中为什莫REF5025的GND要接-2.5V?
国巨YAGEO大功率电阻有哪些系列?
![国巨YAGEO<b class='flag-5'>大功率</b>电阻有哪些系列?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/BC/wKgZomYeMEuAOJIEAABWpLO30xo006.png)
数控高压(HV)太阳能最大功率点跟踪(MPPT)直流到直流(DC-DC)控制器
540V高压大功率直流电源的优势和应用
最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
![<b class='flag-5'>最大功率</b>点追踪的含义 <b class='flag-5'>最大功率</b>点跟踪的意义](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D5/BB/wKgaomYmGFCAbHfvAACr6BY1OiQ511.jpg)
