在温度测量的应用中,我们需要为不同的应用选择不同类型的温度传感器。常见的温度传感器有NTC热敏电阻、RTD传感器、热电偶、红外热电堆、数字温度传感器等。
各种温度传感器特性比较(图源网络)
其中,NTC热敏电阻和红外热电堆传感器是应用非常广泛的两类温度传感器,那这两类传感器有什么不一样呢?
NTC热敏电阻
NTC是使用陶瓷/金属的复合材料的电阻特性测量温度的传感器。NTC热敏电阻传感器,属于负温度系数的产品,也就是随着温度的升高,本身的阻值会变小。
NTC热敏电阻属于接触式的测量应用,是直接对物体的温度进行采集,然后测量得出电信号,再计算成温度值。它可以做成人体温度测量的数字温度计,也可以应用于医疗领域里一些透析设备、病患监护等,还可以用在家用电器如干衣机、烤箱、咖啡机等。
热电堆温度传感器
热电堆传感器主要是将辐射接收面分为若干块,每块接一个热电偶,然后把他们串联起来,构成热电堆。利用塞贝克原理,当目标与环境之间存在温度差时,传感器输出对应的电压,从而检测出目标存在或目标的温度。
热电堆红外传感器属于非接触式测量,一般采用金属外壳封装,红外射线经过表面的滤光片进入到里面的热电堆电偶上,再经过信号感应转换成电信号。
热电堆
温度传感器
这类非接触式的温度测量传感器主要用于人体温度检测,如耳温枪、额温枪,还有一些家用电器的温度控制,如空调、护发吹风机、烟机等;以及复印机、打印机等产品,还可以用于工业领域,像工业现场测温、电力领域安全测温。
温度传感器
48文章
2938浏览量
156002 -
热电堆传感器
3文章
44浏览量
13824 -
红外热电堆传感器
1文章
12浏览量
4977
