贝塔射线扬尘检测仪【FT--YC01】
贝塔射线扬尘检测仪可自动测量和记录浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
贝塔射线扬尘检测仪可选配风向、风速、视频监控、LED显示屏。
贝塔射线扬尘检测仪性能指标:
项目 |
性能指标 |
原理 |
β射线吸收法 |
浓度测量范围 |
(0~10)mg/m3 |
检出限 |
1μg/m3 |
示值误差 |
不大于±20% |
示值重复性 |
不大于10% |
时钟误差 |
不大于±20s,正常工作状态 |
不大于±2min,断电状态 |
温度测量示值误差 |
不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量稳定性 |
设定流量的±8%,24h内 |
设定流量的±4%,24h平均流量 |
时间分辨率 |
60s |
校准膜重现性 |
不大于±2%(标称值) |
电压变化稳定性 |
标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值) |
平行性 |
≤10% |
参比方法比对测试 |
斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95 |
数据有效率 |
不低于85% |
LED显示屏气密性检测仪的使用小技巧
汽车水箱气密性检测仪的使用与维护技巧
电池箱气密性检测仪使用方案
怎样选择合适的气密性检测仪模具
阀门管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
光耦检测仪的制作方法有哪些
IV功率检测仪是什么
气密性检测仪堵住检测结果不准确,怎么办
