背景
毫米波为波长1mm-10mm,频率范围为30GHz-300GHz的电磁波,与6GHz以下的频段相比,毫米波带宽更大、空口时延低且具有灵活弹性空口配置等优势,能够更好地满足当前快速发展的无线通信技术对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的更高的要求。国际电信联盟(ITU)于2019年对5G毫米波频段进行了明确规定,具体包括24.25-27.5GHz、37-43.5GHz、45.5-47GHz、47.2-48.2GHz和66-71GHz五个频段。
5G网络主要有FR1和FR2两个频段,FR1频段的频率范围为450MHz-6GHz,即大家熟知的sub 6GHz频段,目前的4G LTE网络都运行于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示,
现状
5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端的性能采用OTA测试。
OTA测试是验证移动通信空中接口的发射功率和接收性能的一种测试,可以对天线和射频整机进行统一测试,得到更真实的性能数据,是5G毫米波通信领域中的可靠测试方案。
解决方案
虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口(OTA)测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖24-40GHz(或43GHz)频谱中的5G毫米波频段。
该套件采用行业标准防水便携箱,并包括一个高质量的RF适配器套件,还包括一根坚固的测试电缆和一个可折叠的迷你三脚架。专门设计的泡沫插件有额外的预切存储槽,因此可以添加或者轻松更换额外的组件。
天线技术参数:
套装包含:
- 天线:24-40GHz
- 测试线缆, 76.2厘米:2.92 K M - M
- 适配器包含:
- 2.92 K M–N FM
- 2.92 K M–N M
- 2.92 K FM–FM
- 2.92 K M–M
- 2.92 K M–FM ¼-20 TPI
- 三脚架大箱尺寸:13.75 x 11.5 x 5.5”
- 大箱型号:Pelican 1400
- 适配器小箱型号:Pelican 1040
虹科手持式频谱仪Spectrum Compact 技术参数:
原文标题:虹科方案 | 虹科OTA测试方案助力5G毫米波应用
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
射频
104文章
5568浏览量
167689 -
无线
31文章
5447浏览量
173222 -
无线通信
58文章
4560浏览量
143490 -
频谱
7文章
880浏览量
45609 -
5G
1354文章
48425浏览量
563890
