1.概述
本篇文章主要介绍通过往期内容的学习,使用e2studio对R7FA2L1AB2DFL的开发板进行电子时钟项目开发,主要用到exit、oled、rtc、触摸按键、温湿度传感器模块。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.系统框图
4.新建工程
5.工程模板
6.保存工程路径
7.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
8.工程模板选择
9.LED&IO配置
配置LED灯的P103、P104脚配置为输出,用于指示触摸状态。
将P208引脚设置为输入模式,可以给P208命名。将温湿度传感器DATA接在P208引脚上,作为数据传输IO。
10.IIC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity->I2C Master Driver on r_iic_master。
11.IIC属性配置
设置IIC的配置,需要注意从机的地址,在stm32等程序中写的是0x78,但是这里的地址位数是7位,故需要右移一位,变成0x3c。
12.RTC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
13.RTC属性配置
14.EXIT配置
点击Stacks->NewStack->Driver->Input -> External IRQ Driver on r_icu。
15.EXIT属性配置
16.触摸引脚配置
将引脚配置的操作模式设置从“禁用”更改为“已启用”,并使能P109/P110引脚。
17.触摸配置
点击Stacks → New Stack → Middleware →CapTouch → TOUCH Driver on rm_touch。
点击CTSU Driver on r_ctsu。
点击DTC启用。
点击Add DTCDriver for Transmission → New → TransferDriver on r_dtc。
点击Add DTC Driver for Reception → New → TransferDriver on r_dtc,并将配置生成并导入工程中。
(内容过长具体配置调试过程请看往期文章)
qe_touch_sample.c文件中加入触摸代码(触摸功能)。
18.添加工程文件
需要添加如下文件,其中dht11.c是驱动文件,dht11.h是头文件,oled.c是驱动文件,oled.h是头文件,oledfont.h放字模数据,pic.h放图片数据,user.c页面显示,user.h是头文件,代码在最后给出。
19.图片取模
显示图片需要对图片进行取模。先打开需要取模的图片,再设置输出数据格式,最后保存即可。
显示汉字需要先进行取模,生成字模前先进行设置。
设置完之后就可以取自己想要汉字的编码,输入完毕点击生成字模即可。
20.结果演示
页面0 初始界面
页面1 初始显示时间日期
页面2 显示温湿度
页面3 时间日期设置页面(第一次进入等待一会再调时)
按下触摸按键TS10,触摸成功LED2亮,对应的设置的时间数+1。
按下触摸按键TS11,触摸成功LED1亮,变换设置的时间单位,设置时间分别为秒-分-时-日-月-年。
如下是我们通过按键设置时间。
21.代码
qe_touch_config.c代码:
#include "qe_touch_config.h"
#define TOUCH_SCAN_INTERVAL_EXAMPLE (20) /* milliseconds */
void qe_touch_main(void);
uint64_t button_status;
#if (TOUCH_CFG_NUM_SLIDERS != 0)
uint16_t slider_position[TOUCH_CFG_NUM_SLIDERS];
#endif
#if (TOUCH_CFG_NUM_WHEELS != 0)
uint16_t wheel_position[TOUCH_CFG_NUM_WHEELS];
#endif
extern rtc_time_t get_time;
extern rtc_time_t set_time;
extern uint8_t rtc_second;//秒
extern uint8_t rtc_minute;//分
extern uint8_t rtc_hour;//时
extern uint8_t rtc_day;//日
extern uint8_t rtc_month;//月
extern uint16_t rtc_year;//年
uint8_t button1_value=0;
uint8_t button2_value=0;
uint8_t button1;
uint8_t button2;
uint8_t set_falg=0;
fsp_err_t err;
/* Open Touch middleware */
RM_TOUCH_Open(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, g_qe_touch_instance_config01.p_cfg);
/* Main loop */
// while (true)
button1=0;button2=0;
/* for [CONFIG01] configuration */
err = RM_TOUCH_ScanStart(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl);
if (FSP_SUCCESS != err)
while (true) {}
while (0 == g_qe_touch_flag) {}
g_qe_touch_flag = 0;
err = RM_TOUCH_DataGet(g_qe_touch_instance_config01.p_ctrl, &button_status, NULL, NULL);
if (FSP_SUCCESS == err)
/* TODO: Add your own code here. */
if(button_status==1)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
button1=1;
else if(button_status==2)
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
button2=1;
else
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW);
if(button2>button2_value)
set_falg++;
if(set_falg==6)set_falg=0;
OLED_Clear();
if(button1>button1_value)
R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
rtc_minute=get_time.tm_min;//分
rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
rtc_day=get_time.tm_mday;//日
rtc_month=get_time.tm_mon;//月
rtc_year=get_time.tm_year; //年
if(set_falg==0){rtc_second++;if(rtc_second>=60)rtc_second=0;}
else if(set_falg==1){rtc_minute++;if(rtc_minute>=60)rtc_minute=0;}
else if(set_falg==2){rtc_hour++;if(rtc_hour>=24)rtc_hour=0;}
else if(set_falg==3){rtc_day++;if(rtc_day>=32)rtc_day=1;}
else if(set_falg==4){rtc_month++;if(rtc_month>=13)rtc_month=1;}
else if(set_falg==5){rtc_year++;if(rtc_year>=200)rtc_year=0;}
set_time.tm_sec=rtc_second;
set_time.tm_min=rtc_minute;
set_time.tm_hour=rtc_hour;
set_time.tm_mday=rtc_day;
set_time.tm_mon=rtc_month;
set_time.tm_year=rtc_year;
R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
if(set_falg==0){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,15);OLED_ShowNum(80,3,get_time.tm_sec,2,16);}
else if(set_falg==1){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,14);OLED_ShowNum(56,3,get_time.tm_min,2,16);}
else if(set_falg==2){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,13);OLED_ShowNum(32,3,get_time.tm_hour,2,16);}
else if(set_falg==3){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,2);OLED_ShowNum(88,5,get_time.tm_mday,2,16);}
else if(set_falg==4){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,1);OLED_ShowNum(56,5,get_time.tm_mon,2,16);}
else if(set_falg==5){OLED_ShowCHinese(40,1,11);OLED_ShowCHinese(56,1,12);OLED_ShowCHinese(72,1,0);OLED_ShowNum(8,5,get_time.tm_year+1900,4,16);}
button2_value=button2;
button1_value=button1;
/* FIXME: Since this is a temporary process, so re-create a waiting process yourself. */
R_BSP_SoftwareDelay(TOUCH_SCAN_INTERVAL_EXAMPLE, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
dht11.c代码:
#include "hal_data.h"
#include
#include "dht11.h"
uint8_t Temp;
uint8_t Humi;
uint8_t retry=0;
uint8_t NO_dht11_flag=0;
bsp_io_level_t p_port_value_dht11;
void DHT11_Rst()
DHT11_IO_OUT();//SET OUTPUT
DHT11_DQ_LOW;//拉低DQ
R_BSP_SoftwareDelay(18, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//拉低至少18ms
DHT11_DQ_HIGH;//DQ=1
R_BSP_SoftwareDelay(20, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);//主机拉高20~40us
void DHT11_Check()
DHT11_IO_IN();//SET INPUT
retry=0;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, DHT11, &p_port_value_dht11);
while(p_port_value_dht11&&retry<100)
retry++;
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
if(retry>=100)NO_dht11_flag=1;
else retry=0;
while(!p_port_value_dht11&&retry<100)
retry++;
if(NO_dht11_flag==1)
//printf("No dht11\n");
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
void DHT11_Read_Data()
uint8_t buf[5];
uint8_t i;
NO_dht11_flag=0;
DHT11_Rst();
DHT11_Check();
if(NO_dht11_flag==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校验读的温湿度结果是否正确
Humi=buf[0];
Temp=buf[2];
//else printf("Receive error\n");
//从DHT11读取一个位 返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
retry=0;
while(p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为低电平
retry++;
retry=0;
while(!p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为高电平
retry++;
R_BSP_SoftwareDelay(30, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
if(p_port_value_dht11)return 1;
else return 0;
//从DHT11读取一个字节 //返回值:读到的数据
uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
uint8_t i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
dht11.h代码:
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN() R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 0<<8, 1<<8)
#define DHT11_IO_OUT() R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 1<<8, 1<<8)
//IO操作
#define DHT11_DQ_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_LOW) //数据端口 PA0
#define DHT11_DQ_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_HIGH) //数据端口 PA0
void DHT11_Rst(void);
void DHT11_Check(void);
void DHT11_Read_Data(void);
uint8_t DHT11_Read_Bit(void);
uint8_t DHT11_Read_Byte(void);
#endif
oled.c代码:
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"
#include "stdint.h"
#include "user.h"
uint8_t CMD_Data[]={
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
}; //初始化命令
extern fsp_err_t err;
extern int timeout_ms;
extern i2c_master_event_t i2c_event ;
void WriteCmd(void)
uint8_t i = 0;
uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
for(i=0;i<27;i++)
ii[1]=CMD_Data[i];
err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);
assert(FSP_SUCCESS == err);
/* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
timeout_ms--;
if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
__BKPT(0);
/* Read data back from the I2C slave */
i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
timeout_ms = 100;
//向设备写控制命令
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
ii[1]=cmd;
//while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
timeout_ms--;
__BKPT(0);
timeout_ms = 100;
//向设备写数据
void OLED_WR_DATA(uint8_t data)
uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
ii[1]=data;
timeout_ms--;
__BKPT(0);
timeout_ms = 100;
//清屏
void OLED_Clear(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_CMD(0xb0+i);//设置页地址(0~7)
OLED_WR_CMD (0x00); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_CMD (0x10); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_DATA(0);//更新显示
for(i=0; i<27; i++)
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1 ,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,CMD_Data+i,1,0x100);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_CMD(0X8D); //SET DCDC命令
OLED_WR_CMD(0X14); //DCDC ON
OLED_WR_CMD(0XAF); //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_CMD(0X10); //DCDC OFF
OLED_WR_CMD(0XAE); //DISPLAY OFF
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
OLED_WR_CMD(0xb0+y);
OLED_WR_CMD(((x&0xf0)>>4)|0x10);
OLED_WR_CMD(x&0x0f);
void OLED_On(void)
uint8_t i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_CMD(0xb0+i); //设置页地址(0~7)
OLED_WR_CMD(0x00); //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_CMD(0x10); //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_DATA(1);
} //更新显示
unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
unsigned int result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2)
uint8_t t,temp;
uint8_t enshow=0;
for(t=0;t128-1)
x=0;
y=y+2;
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i]);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i+8]);
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='\0')
OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);//一次显示一个字符
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字
//hzk 用取模软件得出的数组
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no)
uint8_t t,adder=0;
//定位(0xbx,x为第几行。0x1x ,x为列地址 高四位;0x0x,x为列地址第4位。
//比如你想定 位到第3行,第126(0x7e)列,就要写WrCmd(0xb3);WrCmd(0x17);WrCmd(0x0e);)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_DATA(Hzk[2*no][t]);
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_DATA(Hzk[2*no+1][t]);
adder+=1;
// Prototype : void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
// Calls :
// Parameters : x0,y0 -- 起始点坐标(x0:0~127, y0:0~7); x1,y1 -- 起点对角线(结束点)的坐标(x1:1~128,y1:1~8)
// Description : 显示BMP位图
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
if(y1%8==0)
y = y1/8;
else
y = y1/8 + 1;
for(y=y0;y;y++)>;t++)>
oled.h代码:
#ifndef OLED_H_
#define OLED_H_
#include "stdint.h"
void WriteCmd(void);
void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd);
void OLED_WR_DATA(uint8_t data);
void OLED_Init(void);
void OLED_Clear(void);
void OLED_Display_On(void);
void OLED_Display_Off(void);
void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y);
void OLED_On(void);
void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2);
void OLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size);
void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no);
#endif /* OLED_H_ */
oledfont.h代码:
#ifndef OLEDFONT_H_
#define OLEDFONT_H_
#include "stdint.h"
//8*6 ASCII字符集点阵
const unsigned char F6x8[][6] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00,// !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14,// #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12,// $
0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23,// %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00,// )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14,// *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00,// ,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// .
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00,// <
0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08,// >
0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E,// @
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C,// A
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01,// F
0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A,// G
0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F,// M
0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F,// W
0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07,// Y
0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55,// 55
0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// '
0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C,// g
0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00,// j
0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00,// k
0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18,// p
0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC,// q
0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C,// y
0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z
0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// horiz lines
//16*8 ASCII字符集点阵
const unsigned char F8X16[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//sp /0
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! /1
0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" /2
0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# /3
0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ /4
0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% /5
0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& /6
0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' /7
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( /8
0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) /9
0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* /10
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ /11
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, /12
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- /13
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. /14
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// /15
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 /16
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 /17
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 /18
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 /19
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 /20
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 /21
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 /22
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 /23
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 /24
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 /25
0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: /26
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; /27
0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< /28
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= /29
0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> /30
0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? /31
0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ /32
0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A /33
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B /34
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C /35
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D /36
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E /37
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F /38
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G /39
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H /40
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I /41
0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J /42
0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K /43
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L /44
0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M /45
0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N /46
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O /47
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P /48
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q /49
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R /50
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S /51
0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T /52
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U /53
0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V /54
0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W /55
0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X /56
0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y /57
0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z /58
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ /59
0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ /60
0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] /61
0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ /62
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ /63
0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` /64
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a /65
0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b /66
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c /67
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d /68
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e /69
0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f /70
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g /71
0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h /72
0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i /73
0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j /74
0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k /75
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l /76
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m /77
0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n /78
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o /79
0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p /80
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q /81
0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r /82
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s /83
0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t /84
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u /85
0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v /86
0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w /87
0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x /88
0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y /89
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z /90
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ /91
0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} /92
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00};//| /93
//部分汉字
const unsigned char Hzk[][32]=
//年(0) 月(1) 日(2) 生(3) 态(4) 工(5) 作(6) 室(7) 温(8) 度(9) 湿(10) 设(11) 置(12) 时(13) 分(14) 秒(15)
{0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*"年",0*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"月",1*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"日",2*/
{0x80,0x40,0x30,0x1E,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00},
{0x40,0x40,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7F,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x40,0x40,0x00},/*"生",3*/
{0x00,0x04,0x84,0x84,0x44,0x24,0x54,0x8F,0x14,0x24,0x44,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00},
{0x41,0x39,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x42,0x4C,0x40,0x40,0x70,0x04,0x09,0x31,0x00},/*"态",4*/
{0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00},
{0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00},/*"工",5*/
{0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x40,0x30,0x0F,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00},
{0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00},/*"作",6*/
{0x10,0x0C,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x25,0x26,0x24,0x24,0xA4,0x24,0x24,0x14,0x0C,0x00},
{0x40,0x40,0x48,0x49,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x4B,0x48,0x40,0x40,0x00},/*"室",7*/
{0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00},/*"温",8*/
{0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00},
{0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00},/*"度",9*/
{0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x7E,0x01,0x44,0x48,0x50,0x7F,0x40,0x40,0x7F,0x50,0x48,0x44,0x40,0x00},/*"湿",10*/
{0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x40,0xA0,0x9E,0x82,0x82,0x82,0x9E,0xA0,0x20,0x20,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x3F,0x90,0x88,0x40,0x43,0x2C,0x10,0x28,0x46,0x41,0x80,0x80,0x00},/*"设",11*/
{0x00,0x17,0x15,0xD5,0x55,0x57,0x55,0x7D,0x55,0x57,0x55,0xD5,0x15,0x17,0x00,0x00},
{0x40,0x40,0x40,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},/*"置",12*/
{0x00,0xFC,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x00},
{0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x00,0x01,0x06,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*"时",13*/
{0x80,0x40,0x20,0x90,0x88,0x86,0x80,0x80,0x80,0x83,0x8C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00},
{0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"分",14*/
{0x24,0x24,0xA4,0xFE,0x23,0x22,0x00,0xC0,0x38,0x00,0xFF,0x00,0x08,0x10,0x60,0x00},
{0x08,0x06,0x01,0xFF,0x01,0x06,0x81,0x80,0x40,0x40,0x27,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00},/*"秒",15*/
#endif /* OLEDFONT_H_ */
#ifndef OLEDFONT_H_
#define OLEDFONT_H_
#include "stdint.h"
//8*6 ASCII字符集点阵
//16*8 ASCII字符集点阵
//部分汉字
pic.h代码:
#ifndef PIC_H_
#define PIC_H_
unsigned char BMP1[] =
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0XF0,0X98,0X8C,0X84,0X06,0X06,0X04,0X0C,0X18,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0X65,0X65,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0XFF,0XCB,0XCB,0XC0,0X10,0X30,0XF0,0X00,0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0X1C,0X06,0XF3,0XF9,0XFC,0XFC,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFC,
0XFC,0XF9,0XE3,0X06,0X3C,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0X0C,0X38,0X23,
0X47,0XCF,0XDF,0X9F,0X9F,0X9F,0X9F,0XDF,0XCF,0X47,0X31,0X38,0X0E,0X03,0X00,0X00,
unsigned char BMP2[] =
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,
0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0X38,0X18,0X0C,0X0C,
0X04,0X04,0X0C,0X0C,0X18,0X38,0XF0,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X06,0XC0,0X60,0X38,0X18,0X0C,
0X0C,0X04,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04,0X04,0X04,0X04,0X04,0X00,
0X00,0X00,0X1F,0XFF,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X60,0X30,0X18,0X08,0X00,0X01,0X03,0X03,0X06,
0X04,0X0C,0XFF,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFF,0XFF,
0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X0C,0X07,0X03,0X01,0X80,0X20,0X10,0X00,0X08,
0X08,0X0F,0X08,0X00,0X10,0X20,0XC0,0X01,0X03,0X03,0X0E,0X3C,0XF0,0X80,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X3F,0XF8,0XC0,
0X00,0X00,0X00,0X0F,0X20,0X40,0X40,0X80,0X80,0X80,0X80,0X80,0X40,0X20,0X18,0X07,
0X00,0X00,0X80,0XE0,0X7F,0X0F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X06,0X0C,0X18,0X18,0X30,0X30,0X30,
0X30,0X30,0X30,0X30,0X30,0X10,0X18,0X0C,0X0C,0X06,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,
const unsigned char gImage_zz[] =
0X00,0X00,0X00,0X00,0XF0,0XF0,0X30,0XB0,0XB0,0XB0,0XB0,0XB0,0X30,0XF0,0XF0,0X00,
0X40,0X40,0XB0,0X70,0X70,0XC0,0XF0,0XF0,0X80,0X40,0X40,0XC0,0XC0,0XC0,0X00,0X70,
0X70,0X30,0XB0,0XB0,0X30,0XF0,0XF0,0X00,0X80,0X80,0X70,0XB0,0XB0,0X30,0XF0,0XF0,
0X00,0XF0,0XF0,0X30,0XB0,0XB0,0XB0,0XB0,0XB0,0X30,0XF0,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X7F,0X7F,0X60,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X60,0X7F,0X7F,0X00,
0XF0,0XF0,0X0D,0XEE,0XEE,0X1D,0X6F,0X6F,0X9D,0X7C,0X7C,0X81,0XEF,0XEF,0X9C,0XE0,
0XE0,0X82,0XF1,0XF1,0X02,0X6D,0X6D,0X8C,0XFD,0XFD,0X1C,0X73,0X73,0X0E,0X7D,0X7D,
0X00,0X7F,0X7F,0X60,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X6F,0X60,0X7F,0X7F,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XE4,0XE4,0X04,0X3C,0X3C,0X18,0XE7,0XE7,0X27,0XDB,0XDB,0X1B,
0XC4,0XC4,0XDC,0X07,0X07,0X3C,0XC7,0XC7,0X3B,0X1B,0X1B,0X00,0X27,0X27,0X20,0XC7,
0XC7,0XFF,0XE3,0XE3,0X1B,0X18,0X18,0X1F,0X20,0X20,0X1F,0X38,0X38,0XFF,0XE3,0XE3,
0X38,0XC7,0XC7,0XDB,0XC4,0XC4,0X04,0XFC,0XFC,0X3B,0XE0,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X88,0X88,0X79,0X08,0X08,0XFF,0XF8,0XF8,0X86,0XB6,0XB6,0X4F,
0X37,0X37,0X7E,0XB6,0XB6,0X40,0XC9,0XC9,0X88,0X00,0X00,0X00,0X40,0X80,0XC0,0X01,
0X01,0X00,0X41,0X41,0X01,0X01,0X01,0XB0,0XB6,0XB6,0X46,0XCF,0XCF,0XCE,0XC1,0XC1,
0X77,0X30,0X30,0X00,0XC7,0XC7,0X36,0XFF,0XFF,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X93,0X93,0X0C,0XFE,0XFE,0X9F,0X61,0X61,0X0D,0X6D,0X6D,0X9C,
0X9E,0X9E,0X62,0XED,0XED,0X00,0X11,0X11,0X91,0X80,0X80,0X80,0X00,0X02,0X82,0X80,
0X80,0X82,0X80,0X80,0X80,0X00,0X00,0XFF,0X03,0X03,0X7C,0X11,0X11,0X7D,0X01,0X01,
0X6E,0X0E,0X0E,0X82,0X13,0X13,0X10,0X9F,0X9F,0X80,0X82,0X82,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XC4,0XC4,0XC7,0X38,0X38,0XFC,0X07,0X07,0X1C,0XDB,0XDB,0X03,
0X3F,0X3F,0XC4,0XDF,0XDF,0XC3,0XE0,0XE0,0X3B,0X38,0X38,0X27,0XFB,0XFB,0X03,0XF8,
0XF8,0X1F,0XDC,0XDC,0X18,0XFB,0XFB,0XC3,0X23,0X23,0X04,0X3C,0X3C,0X3F,0XE3,0XE3,
0XFB,0XFB,0XFB,0XC0,0XDF,0XDF,0XC3,0XF8,0XF8,0XC4,0X23,0X23,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XFE,0XFE,0X06,0XF6,0XF6,0XF6,0XF6,0XF6,0X06,0XFE,0XFE,0X00,
0X3F,0X3F,0XC7,0X36,0X36,0X4E,0X4E,0X4E,0X47,0XF6,0XF6,0XF1,0X08,0X08,0X88,0XFF,
0XFF,0X46,0X36,0X36,0X0E,0X39,0X39,0X8E,0X7E,0X7E,0X40,0XFF,0XFF,0X80,0X3F,0X3F,
0XB0,0XF6,0XF6,0XB0,0X7F,0X7F,0XF7,0X7E,0X7E,0X81,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X0F,0X0F,0X0C,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0D,0X0C,0X0F,0X0F,0X00,
0X00,0X00,0X0F,0X00,0X00,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X01,0X01,0X0D,0X0C,0X0C,0X0D,0X03,
0X03,0X0E,0X0E,0X0E,0X0E,0X00,0X00,0X01,0X02,0X02,0X00,0X0F,0X0F,0X03,0X00,0X00,
0X0F,0X0D,0X0D,0X01,0X0C,0X0C,0X03,0X0E,0X0E,0X0F,0X0C,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X00,
#endif /* PIC_H_ */
user.c代码:
#include "stdint.h"
#include "user.h"
#include "oled.h"
#include "pic.h"
#include "dht11.h"
extern volatile bool rtc_flag;
//extern uint16_t adc_result_buffer[3];
extern uint8_t page_flag;
extern uint8_t rtc_second; //秒
extern uint8_t rtc_minute; //分
extern uint8_t rtc_hour; //时
extern uint8_t rtc_day; //日
extern uint8_t rtc_month; //月
extern uint16_t rtc_year; //年
extern uint8_t Temp;
extern uint8_t Humi;
extern uint8_t retry;
extern uint8_t NO_dht11_flag;
extern bsp_io_level_t p_port_value_dht11;
void page0(void)
OLED_Clear();
while(page_flag==0)
OLED_DrawBMP(0,0,64,8,gImage_zz);
OLED_ShowString(88,1,"RA",16);
OLED_ShowCHinese(80,3,3);//生
OLED_ShowCHinese(96,3,4);//态
OLED_ShowCHinese(72,5,5);//工
OLED_ShowCHinese(88,5,6);//作
OLED_ShowCHinese(104,5,7);//室
R_BSP_SoftwareDelay(200, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
void page1(void)
OLED_Clear();
OLED_ShowString(16,1,"RA",16);
OLED_ShowCHinese(32,1,3);//生
OLED_ShowCHinese(48,1,4);//态
OLED_ShowCHinese(64,1,5);//工
OLED_ShowCHinese(80,1,6);//作
OLED_ShowCHinese(96,1,7);//室
OLED_ShowCHinese(40,5,0);//年
OLED_ShowCHinese(72,5,1);//月
OLED_ShowCHinese(104,5,2);//日
OLED_ShowString(48,3,":",16);
OLED_ShowString(72,3,":",16);
while(page_flag==1)
if(rtc_flag)
rtc_flag=0;
OLED_ShowNum(8,5,rtc_year+1900,4,16);//年
OLED_ShowNum(56,5,rtc_month,2,16);//月
OLED_ShowNum(88,5,rtc_day,2,16);//日
OLED_ShowNum(32,3,rtc_hour,2,16);//时
OLED_ShowNum(56,3,rtc_minute,2,16);//分
OLED_ShowNum(80,3,rtc_second,2,16);//秒
void page2(void)
OLED_Clear();
while(page_flag==2)
OLED_ShowCHinese(58,2,8);//温度
OLED_ShowCHinese(74,2,9);
OLED_ShowString(90,2,":",16);
OLED_ShowCHinese(58,5,10);//湿度
OLED_ShowCHinese(74,5,9);
OLED_ShowString(90,5,":",16);
OLED_DrawBMP(0,1,56,8,BMP1);
DHT11_Read_Data();
OLED_ShowNum(98,2,Temp,2,16);
OLED_ShowString(116,2,"C",16);
OLED_ShowNum(98,5,Humi,2,16);
OLED_ShowString(116,5,"%",16);
OLED_DrawBMP(0,1,56,8,BMP2);
R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
void page3(void)
OLED_Clear();
while(page_flag==3)
qe_touch_main();
user.h代码:
#ifndef USER_H_
#define USER_H_
#include "stdint.h"
void page0(void);
void page1(void);
void page2(void);
void page3(void);
hal_entry.c代码:
#include "oled.h"
#include "user.h"
#include "dht11.h"
//#include "pic.h"
//#include "oledfont.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
uint8_t page_flag=0;
uint8_t rtc_day;//日
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
void IIC_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
if (NULL != p_args)
/* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
i2c_event = p_args->event;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
int timeout_ms = 100;
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct 'tm' */
rtc_time_t set_time =
.tm_sec = 0, /* 秒,范围从 0 到 59 */
.tm_min = 0, /* 分,范围从 0 到 59 */
.tm_hour = 0, /* 小时,范围从 0 到 23*/
.tm_mday = 11, /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.tm_year = 121, /* 自 1900 起的年数,2021为121*/
// .tm_wday = 5, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
// .tm_yday=0, /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
// .tm_isdst=0; /* 夏令时*/
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t *p_args)
/* TODO: add your own code here */
if(p_args->event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
rtc_flag=1;
void exit0_callback(external_irq_callback_args_t *p_args)
(void) p_args;
page_flag++;
if(page_flag>=4)
page_flag=0;
void hal_entry(void)
/* Initialize the RTC module*/
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC */
/* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
/* IIC初始化*/
err = R_IIC_MASTER_Open(&g_i2c_master0_ctrl, &g_i2c_master0_cfg);
/* Configure the external interrupt. */
fsp_err_t err = R_ICU_ExternalIrqOpen(&g_external_irq0_ctrl, &g_external_irq0_cfg);
/* Enable the external interrupt. */
/* Enable not required when used with ELC or DMAC. */
err = R_ICU_ExternalIrqEnable(&g_external_irq0_ctrl);
WriteCmd();//OLED初始化
OLED_Clear();//清屏
while(1)
if(page_flag==0)
page0();
if(page_flag==1)
page1();
if(page_flag==2)
page2();
if(page_flag==3)
page3();
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
* This function is called at various points during the startup process. This implementation uses the event that is
* called right before main() to set up the pins.
* @param[in] event Where at in the start up process the code is currently at
if (BSP_WARM_START_RESET == event)
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0
/* Enable reading from data flash. */
R_FACI_LP->DFLCTL = 1U;
/* Would normally have to wait tDSTOP(6us) for data flash recovery. Placing the enable here, before clock and
* C runtime initialization, should negate the need for a delay since the initialization will typically take more than 6us. */
#endif
if (BSP_WARM_START_POST_C == event)
/* C runtime environment and system clocks are setup. */
/* Configure pins. */
R_IOPORT_Open (&g_ioport_ctrl, g_ioport.p_cfg);
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable ();
/* Trustzone Secure Projects require at least one nonsecure callable function in order to build (Remove this if it is not required to build). */
#endif
mcu
147文章
19121浏览量
403575 -
ARM
135文章
9588浏览量
393557 -
嵌入式
5209文章
20645浏览量
336910 -
开发板
26文章
6413浏览量
120705 -
瑞萨电子
39文章
2986浏览量
74516
瑞萨RA MCU众测宝典 | 串口之【RA-Eco-RA2L1】RTC日历及串口设置时间
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+VS Code 下瑞萨 RA4M2 开发环境搭建与 GPIO 点灯实验教程
瑞萨RA2T1微控制器:低功耗设计的理想之选
瑞萨电子RA-Eco-RA4M2搭建Keil开发环境指南
项目 | 瑞萨RA2L1--电子时钟
