直线导轨是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。直线轴承主要用在自动化机械上比较多,像德国进口的机床、折弯机、激光焊接机等等,当然直线轴承和直线轴是配套用的。直线导轨主要是用在精度要求比较高的机械结构上,直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。
直线导轨是在机械行业中使用率较高的传动配件,但是任何的元件都会有使用寿命,使用寿命到达极限,就必须要更换,那么,这时候应该怎么选择替换品牌呢?是继续用原品牌还是选用其他品牌呢?小编认为可以多做对比,根据自己的实际需求进行选择。
台湾高技的直线导轨具有定位精度高、可互换性、自动供油且可承受全方位负荷等特性,可以将摩擦系数降低至滑动道引的1/50,避免打滑,部分精度能够互相调换使用,客户在订购的时候可以根据使用情况订购滑块和导轨,不需要过多储存,采用特殊的束制结构设计,可以同时承受上下左右方向的负荷。还有最重要的一点就是可以轻松替换同类日韩系、湾系的直线导轨,且成本可节省40%左右,如:
TBI高组装法兰系列/直线导轨型号:TRH55FE、TRH55FL、TRH45FE、TRH45FL、TRH35FE、TRH35FN、TRH30FE、TRH30FN、TRH25FE、TRH25FN、TRH20FE、TRH20FN、TRH15FN
PMI高组装法兰系列/直线导轨型号:MSA55LE、MSA55E、MSA45LE、MSA45E、MSA35LE、MSA35E、MSA30LE、MSA30E、MSA25LE、MSA25E、MSA20LE、MSA20E、MSA15E
PDF高组装法兰系列/直线导轨型号:DFH55AL、DFH55A、DFH45AL、DFH45A、DFH35AL、DFH35A、DFH30AL、DFH30A、DFH25AL、DFH25A、DFH20AL、DFH20A、DFH15A
THK高组装法兰系列/直线导轨型号:HSR55LA、HSR55A、HSR45LA、HSR45A、HSR35LA、HSR35A、HSR30LA、HSR30A、HSR25LA、HSR25A、HSR20LA、HSR20A、HSR15A
IKO高组装法兰系列/直线导轨型号:LWHTG55B、LWHT55B、LWHTG45B、LWHT45B、LWHTG35B、LWHT35B、LWHTG30B、LWHT30B、LWHTG25B、LWHT25B
以上的直线导轨型号按顺序都可以由台湾高技的直线导轨型号进行整套替换:G55LA、G55A、G45LA、G45A、G35LA、G35A、G30LA、G30A、G25LA、G25A、G20LA、G20A、G15A。
台湾高技发布评论请先 登录
