阻容降压电路也是非常常见的一种电路,它特别简单,而且成本极低,性价比特别高,所以平时的使用量还是特别大的,通常用于小功率的负载供电,比如电表、温控器、LED灯等,cbb电容可以用来阻容降压吗?本文就来给大家解释一下这个问题。
![896c9324-69d2-11ec-8d32-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/A6/wKgaomTn0NyAH20lAAIuWSpLhKI024.jpg)
电容降压是什么原理?
先来搞清楚,为什么电容可以降压?对于电容来讲,一般它内部都有容抗存在,阻容降压是利用电容在交流信号中所具有的阻抗对交流信号进行分压,降低输入到负载的电压的一种技术。
电容降压有什么好处?
相对于使用变压器来降压,最大的好处就是简单、省钱。只需要几个电阻、电容,对市电进行分压,再接到稳压器件(如三端稳压器、稳压二极管等),可以给负载提供小体积、低成本的稳压电源。相对于使用变压器来降压,成本会有明显地降低,所以在一些小功率电源上面,使用电容来降压,性价比特别高。
cbb电容可以用来阻容降压吗?
常用来作为阻容降压的电容主要有下面这些:
1、阻容降压专用CBB22电容(粉包型)。
使用最多的阻容降压电容就是CBB22电容器,特别提醒,由于阻容降压电路对电容器的性能要求极高,所以如果使用普通的CBB22电容,它的容量衰减会很快,所以必须使用阻容降压专用的CBB22电容。
2、阻容降压专用MPB盒装电容。
这个和CBB22电容相比,就是外部多了一个塑胶外壳,它的耐高温、高湿性能更好,性能会更好一些,专门设计使用在100~250VAC电源串联的电容降压电路场合如电表、LED驱动模块等。
3、阻容降压专用X2安规电容。
它使用的是特殊的锌铝比例(通过实验室大量实验,得出来最佳比例),这种阻容降压专用的X2安规电容,可以承受交流尖峰浪涌冲击,过电流能力强,最大的特别就是容量衰减小,产品在250VAC 50HZ条件下全年24小时工作,容量衰减仅仅有5%。
![89cfd43e-69d2-11ec-8d32-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/A6/wKgaomTn0N2AHZ6DAAGYd5VwY58919.jpg)
![8a18b4ba-69d2-11ec-8d32-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/A6/wKgaomTn0N2APnC6AAPz_R3Rv7g314.jpg)
举报投诉
关于CBB电容的误差范围及其电气特性,以下进行介绍: CBB电容的误差范围 CBB电容的容值通常
发表于 12-18 09:27
•457次阅读
,实现信号的耦合。 去耦 :在数字电路中,CBB电容器用于去除电路中的高频噪声,提高信号的清晰度。 能量存储 :在某些电路中,CBB电容器可以
发表于 12-18 09:23
•1077次阅读
1. CBB电容器的基本概念 CBB电容器,全称为聚丙烯薄膜电容器,是一种以聚丙烯薄膜为介质的电容
发表于 12-18 09:15
•735次阅读
1. CBB电容器与其他电容器的比较 a. 与陶瓷电容器比较 介质材料 :CBB电容器使用聚丙烯
发表于 12-18 09:13
•670次阅读
一、CBB电容的工作原理 CBB电容器的工作原理基于电容器的基本定义,即两个导体(通常是金属板)之间通过绝缘介质隔开,能够存储电荷的装置。在
发表于 12-18 09:11
•778次阅读
阻容降压电路是利用电容对交流电的容抗来限制电路的最大电流,而负载的电压则是由负载本身的电阻和电容容抗串联分压决定。 下图是一个十元的充电手电电路图,为
发表于 11-19 09:44
•489次阅读
阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,其工作原理主要基于电阻和电容的相互作用,通过电荷和放电过程来实现输入电压的降低。 一、基本原理 阻
发表于 10-07 17:04
•2853次阅读
阻容降压是一种常见的电源设计方法,它利用电阻和电容的组合来降低输入电压,从而为低电压设备提供电源。这种方法简单、成本低,但需要仔细选择元件以确保系统的稳定性和安全性。 阻容
发表于 09-23 09:08
•1284次阅读
CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
发表于 05-29 15:19
•1.6w次阅读
CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
发表于 05-29 15:03
•3146次阅读
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
发表于 04-08 11:18
•1768次阅读
像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到300
发表于 04-02 12:24
•1539次阅读
CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
发表于 03-31 09:28
•1720次阅读
阻容降压电路中,所限制的是这个电路工作的最大电流,电流大小由电容的值决定,而最终的输出电压由稳压二极管决定。
发表于 03-26 14:26
•2284次阅读
CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
发表于 03-14 15:46
•798次阅读
