激光深熔焊
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2022-01-20 09:37 次阅读
1、冶金过程及工艺理论。激光深熔焊冶金物理过程与电子束焊极为相似,即能量转换机制是通过“小孔”结构来完成的。在足够高的功率密度光束照射下,材料产生蒸发形成小孔。这个充满蒸汽的小孔犹如一个黑体,几乎全部吸收入射光线的能量,孔腔内平衡温度达25000度左右。热量从这个高温孔腔外壁传递出来,使包围着这个孔腔的金属熔化。小孔内充满在光束照射下壁体材料连续蒸发产生的高温蒸汽,小孔四壁包围着熔融金属,液态金属四周即围着固体材料。孔壁外液体流动和壁层表面张力与孔腔内连续产生的蒸汽压力相持并保持着动态平衡。光束不断进入小孔,小孔外材料在连续流动,随着光束移动,小孔始终处于流动的稳定态。就是说,小孔和围着孔壁的熔融金属随着前导光束前进速度向前移动,熔融金属填充着小孔移开后留下的空隙并随之冷凝,焊缝于是形成。
2、影响因素。对激光深熔焊产生影响的因素包括:激光功率,激光束直径,材料吸收率,焊接速度,保护气体,透镜焦长,焦点位置,激光束位置,焊接起始和终止点的激光功率渐升、渐降控制。
3、激光深熔焊的特征:特征:(1)高的深宽比。因为熔融金属围着圆柱形高温蒸汽腔体形成并延伸向工件,焊缝就变得深而窄。(2)最小热输入。因为源腔温度很高,熔化过程发生得极快,输入工件热量极低,热变形和热影响区很小。(3)高致密性。因为充满高温蒸汽的小孔有利于熔接熔池搅拌和气体逸出,导致生成无气孔熔透焊接。焊后高的冷却速度又易使焊缝组织微细化。(4)强固焊缝。(5)精确控制。(6)非接触,大气焊接过程。
4、激光深熔焊的优点:(1)由于聚焦激光束比常规方法具有高得多的功率密度,导致焊接速度快,热影响区和变形都较小,还可以焊接钛、石英等难焊材料。(2)因为光束容易传输和控制,又不需要经常更换焊炬、喷嘴,显著减少停机辅助时间,所以有荷系数和生产效率都高。(3)由于纯化作用和高的冷却速度,焊缝强,综合性能高。(4)由于平衡热输入低,加工精度高,可减少再加工费用。另外,激光焊接的动转费用也比较低,可以降低生产成本。(5)容易实现自动化,对光束强度与精细定位能进行有效的控制。
5、激光深熔焊设备:激光深熔焊通常选用连续波CO2激光器,这类激光器能维持足够高的输出功率,产生“小孔”效应,熔透整个工件截面,形成强韧的焊接接头。就激光器本身而言,它只是一个能产生可作为热源、方向性好的平行光束的装置。如果把它导向和有效处理后射向工件,其输入功率就具有强的相容性,使之能更好的适应自动化过程。为了有效实施焊接,激光器和其他一些必要的光学机械以及控制部件一起共同组成一个大的焊接系统。这个系统包括激光器、光束传输组件、工件的装卸和移动装置,还有控制装置。这个系统可以是仅由操作者简单地手工搬运和固定工件,也可以是包括工件能自动的装、卸、固定、焊接、检验。这个系统的设计和实施的总要求是可获得满意的焊接质量和高的生产效率。
DMC640MH激光焊锡示教系统,焊接过程中,如焊接点线位时,我们可对激光器输出的激光功率进行有效的控制,根据每个焊接点的特性控制不同焊点时匹配的激光功率,从而保证激光焊接质量,避免出现PCB板烧板或虚焊现象。预送锡焊接工艺,降低上锡难度,提升上锡准确率,解决焊料多寡一致性问题。
  • 激光
    熔焊接温度分析仪的精准应用与优势探析
    熔焊接技术在现代工业生产中扮演着至关重要的角色,特别是在塑料加工、管道连接等领域。随着科技的发展,热熔焊接温度分析仪作为确保焊接质量的关键设备,其应用越来越广泛。本文将探讨热熔焊接温度分析仪的精准应用及其优势,旨在为相关行业提
    的头像 发表于 01-04 08:20 646次阅读
    视智能SD-C系列微型激光位移传感器在激光打标视觉引导中的应用
    01项目背景在激光打标过程中,同一批次工件也有尺寸、形状和位置等细微差异,视觉引导可单独分析定位每个工件,保证打标效果的高度一致性,这对产品标准化生产和质量控制极为关键。视智能SD-C400激光
    的头像 发表于 11-19 01:04 203次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SD-C系列微型<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器在<b class='flag-5'>激光</b>打标视觉引导中的应用
    技术指南 | 视智能SRI系列一体式激光三维轮廓测量仪快速使用指南
    的头像 发表于 10-29 08:08 353次阅读
    技术指南 | <b class='flag-5'>深</b>视智能SRI系列一体式<b class='flag-5'>激光</b>三维轮廓测量仪快速使用指南
    技术指南 | 视智能SD-C系列激光位移传感器使用说明书
    视智能SD-C系列激光位移传感器使用说明书旨在协助用户更加全面地了解视智能SD-C系列产品。
    的头像 发表于 10-15 08:08 483次阅读
    技术指南 | <b class='flag-5'>深</b>视智能SD-C系列<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器使用说明书
    激光焊接工艺有哪些?
    1、激光熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处
    发表于 10-12 08:37
    精准于微,稳固前行!视智能经济型激光位移传感器新品上市!
    随着工业自动化与智能制造的迅猛推进,高精度、高可靠性的位移测量成为提升生产效率与质量的关键。视智能,作为精密测量技术的领航者,敏锐洞察市场需求,推出了SD-C系列经济型精密激光位移传感器。全新
    的头像 发表于 10-08 15:57 543次阅读
    精准于微,稳固前行!<b class='flag-5'>深</b>视智能经济型<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器新品上市!
    视智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南
    的头像 发表于 08-30 13:22 359次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南
    视智能激光位移传感器SU4-EC四通道通信模块操作指南旨在协助用户更加全面地了解我们的传感器设备。为方便后续使用,您可在文末点击左下角阅读原文,以登陆视智能官方网站注册下载更多资料。本文为节选内容,具体内容请登录
    的头像 发表于 08-19 18:01 406次阅读
    视智能SGI系列激光位移传感器快速使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:45 468次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SGI系列<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器快速使用指南
    视智能SD33系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:44 555次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SD33系列小型<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器使用指南
    视智能SD22系列小型激光位移传感器使用指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 538次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SD22系列小型<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器使用指南
    视智能SD系列激光位移传感器RS485通讯操作指南
    的头像 发表于 07-27 08:42 394次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能SD系列<b class='flag-5'>激光</b>位移传感器RS485通讯操作指南
    激光雷达头部企业速腾聚创入驻汕合作区
    近日,深圳市速腾聚创科技有限公司(下称“速腾聚创”)子公司深圳市速腾马尔斯科技有限公司在深圳市汕特别合作区完成注册,为汕新能源汽车产业链再添“生力军”。 速腾聚创是工信部专精特新“小巨人”企业
    的头像 发表于 06-28 16:29 1402次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>雷达头部企业速腾聚创入驻<b class='flag-5'>深</b>汕合作区
    机器人激光焊接机引领焊接新潮流--制造业升级利器
    高能量强度的激光束对金属材料进行加热,让金属熔化后形成均匀的焊缝。激光焊接具有高能量密度和高聚焦度,能够实现熔焊接,适合处理各种厚度和类型的金属材料。能够实现微
    的头像 发表于 06-13 11:19 317次阅读
    机器人<b class='flag-5'>激光</b>焊接机引领焊接新潮流--制造业升级利器
    塑料焊接机熔激光焊接质量有什么影响
    塑料焊接机的熔对焊接质量具有直接且显著的影响。以下是熔对焊接质量影响的详细解释:1.焊接强度:熔直接决定了焊缝的截面积,从而影响焊接接头的强度。较深的熔深意味着焊缝的截面积更大,可以提供更强
    的头像 发表于 06-04 15:08 536次阅读
    塑料焊接机熔<b class='flag-5'>深</b>对<b class='flag-5'>激光</b>焊接质量有什么影响
