做电子行业的,肯定都多多少少会听说过EMC或者涉及到EMC,但是很多时候,又不太清楚EMC到底是什么,或者会犯一些范围上的错误,觉得哪些东西才算是EMC,另一些就不是了,那我们今天就从初学者的角度出发,带大家认识一下EMC的定义和什么是EMC测试。笔者我会尽量以让大家易懂的说法来讲解,一些说法可能不够严谨,建议已经有初步了解想要深入了解各种定义和规范的工程师,还是直接看相应标准的白皮书比较好。首先呢,EMC中文名叫电磁兼容,那好说,顾名思义就是和电磁场兼容。那何谓兼容?兼容就是,现有的电磁场不影响你,你也不要影响现有的电磁场,大家相安无事,那就叫兼容。但是吧,但凡你的设备带点电,多少会受到外界电磁场影响,也多少会产生电磁场对外界进行影响,所以兼容并不是要求绝对的不影响,只要是别人对你设备的影响,你的设备可以扛住,不影响正常工作就算是你的设备对环境兼容;你对别人的干扰,也不要影响别人工作,那就是环境对你的设备兼容。
刚才说到的,其实是两个方面,一方面是抗干扰(EMI),另一方面是干扰(EMS),EMI和EMS加起来,也就构成了EMC。如果觉得上面一大段字看着费劲,那我们也可以直接看下面这个图。 正如前面所说,EMC包括了EMS和EMI两部分,那自然EMC测试也包含了EMS和EMI测试,只有两边规定要进行的测试项都通过了,我们才会认为该设备的EMC测试通过。EMS测试,或者说抗干扰测试,主要包含了3大类测试,分别是:辐射(发射)抗扰、传导抗扰、脉冲抗扰,其中脉冲抗扰的范畴非常广,包括了一种我们可能在整个EMC领域听得最多,在很多实验室、工厂车间都会用得到的测试:ESD抗扰测试,简单来说就是防静电测试,防静电有多重要就不用我说了,毕竟就算仪器不怕电,冬天手被东西的静电电到,人也不好受吧。此外,脉冲抗扰还包括了PQF电压瞬变抗扰(简单理解为防瞬间掉电/超电压供电干扰)、浪涌(Surge)抗扰(或者说防雷击)、EFT快速瞬时脉冲抗扰、PFMT电源频率磁场抗扰等。而EMI测试,或者说干扰度测试,包含的东西则少一些,主要包括了两大类:辐射放射测试和传导放射测试。上面提到的类型中,有4个非常相似,又不好理解——辐射抗扰、传导抗扰、辐射放射和传导放射,别着急,笔者我这就给你捋清楚:我们可以把每个类型的4个字,拆成前后各两个字看。
前两个字的“辐射”,简单说就是原本就打算对外发射电磁波的情况,这个广义的电磁波包括了射频微波、光、电场、磁场等;而“传导”,指的则是原本不打算对外发射电磁波或者原本就是要接收电磁波的情形。
后两个字的“抗扰”就不用多说了,就是抗干扰,一般来说,测试方法就是把设备放在特定的干扰电磁场环境(指定方向、强度、频率、变化规律、时间等),然后进行一系列的设备功能测试,看通过率是否达到指标要求。而“放射”则指的是,产生了向外发射的电磁波。这种向外发射,对于原本就打算对外发射的情况(辐射放射),如发射天线,则直接测的是他的实际发射强度、功率等;对于不打算对外发射的情况(传导放射),比如高频或者大功率电路走线,会无可避免产生一些外溢电磁波,那测的就是这个外溢的参数。
为了简化理解辐射抗扰、传导抗扰、辐射放射和传导放射,我画了下面这幅图: 了解完什么是EMC和EMC测试之后,你大概会想,“那我的产品需要进行EMC测试吗?”那这个问题的话,其实不好一概而论,如果你的产品是少量定制化的东西,那就根据客户实际的要求来就好了;如果是批量上市产品的话,就应该遵循产品相关的标准和认证规范,比方说国内的CCC认证、欧盟的CE认证等。一般来说如果产品本身是带无线电收发功能的,那EMC测试要求的测试项目数量也会相对多一些。具体而言,不同行业不同类型产品之间的要求往往会有很大的不同,笔者不可能在这里一一列出,你应该去查找自己产品相应标准和认证的白皮书,里面一般会详细说明测试内容、条件以及结果指标要求等。测试的进行,多数是在专业的测试机构和实验室进行,因为一方面测试需要大量专用仪器设备甚至是专门的场地,另一方面测试方也需要得到认证机构的资质认可。当然,一些高校和企业,也会搭建自己的EMC测试实验室,这一来是研发需要,二来也是为了节省时间成本,尽可能快地拿到检测结果也有助于尽快修改完善产品,加快上市周期。 为了将来产品顺利通过EMC测试,你需要做点什么?首先,当然不是等送测,然后根据结果改,送测的时候意味着你的产品已经基本定型,这个时候要改到符合EMC标准,这是最费劲也是耗费成本最高的,最坏的可能甚至需要重新设计一遍。
比方说,假设我设计了一个家用WiFi路由器,设计发射功率很高,去到了60dBm,但是对于这类产品的无线2.4G发射功率国内要求是≤20dBm的(这就算是辐射放射要求),那我原本特地选用更贵的更低损耗、更大功率的射频器件,成本就浪费了,同时我还得想办法把发射功率降下去:要是之前设计的功率是可调的还好,长期较低功率运行顶多是有一些参数劣化,但要是之前设计功率是固定的,那我还得考虑是要加一个衰减器,还是直接重新设计电路……正确的做法是,从一开始定好产品定位之后,就立刻开始查阅相关标准,确定需要注意的EMC要求,并且在电路设计、外壳等物理设计上,把EMC要求的相关要素考虑进去。比如,在设计电路时就做好电源滤波、在芯片器件选用时,选用供电输入电压允许范围较宽的型号,避免过压/欠压干扰损坏、在外部接口处加上瞬态抑制二极管等。有条件的话,还可以考虑搭建起简单的(甚至是完整的)EMC测试环境,以便在产品研发中前期进行模块级别的EMC测试,及早发现问题并修复,若真的无可避免需要重新设计,亦可最大程度降低损失。
虹科是一家在测试测量行业经验超过10年的高科技公司,虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface以及Active Technology合作多年,提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块,以及自动化测试软件平台和测试系统,通用台式信号源设备等。事业部所有成员都受过国内外专业培训,并获得专业资格认证,所有工程师平均5年+技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为全国用户提供了100+不同的解决方案和项目,并且获得了行业内用户极好口碑。
举报投诉
Pico开放日,你可以收获哪些有趣的体验吧!虹科Pico产品展示这里有虹科Pico全系列产品展示,包括四通道示波器主机、压力传感器、NVH套装、毫欧与电机
发表于 12-07 01:04
•239次阅读
在石油工程领域,实时监控钻井参数对于确保作业安全和提高效率至关重要。虹科提供的PCAN解决方案凭借其高可靠性和便捷的安装维护特性,为石油钻井行业带来了显著的革新。虹科PCAN石油钻井数
发表于 11-08 16:48
•217次阅读
在汽车制造业中,零部件的安全性、功能性和可靠性是确保车辆整体性能的关键。虹科针对车辆零部件的LIN/CAN总线仿真测试,提出了基于虹科Bab
发表于 11-01 11:04
•182次阅读
EMC(电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中正常运行且不对其他设备产生干扰的关键环节。然而,在进行EMC测试时,常常会遇到一系列问题,这些问题可能源于设备的设计、制造、材料选择
发表于 10-24 14:47
•622次阅读
EMC(Electromagnetic Compatibility,电磁兼容性)测试是确保设备或系统在电磁环境中能够正常工作且不对其他设备或系统造成不可接受的电磁干扰的重要方法。 一、EMC测
发表于 10-22 14:50
•1396次阅读
导读: 在智能汽车技术发展浪潮中,车辆控制系统的智能化、网络化已成为行业发展的必然趋势。虹科PEAK智行定位车控系统,集成了尖端科技,能够实现车辆全方位监控与控制的先进系统。从实时GPS定位到CAN
发表于 08-27 09:28
•270次阅读
在CAN总线分析软件领域,当CANoe不再是唯一选择时,虹科PCAN-Explorer 6软件成为了一个有竞争力的解决方案。在现代工业控制和汽车领域,CAN总线分析软件的重要性不言而喻。随着技术
发表于 08-16 13:08
•500次阅读
)活动。虹科作为业界领先的科技企业,荣幸地受邀参加此次盛会并出席主题演讲。本次活动,虹科将会带来全面的CAN/CANFD/CANXL解决方案,首席技术工程师陈皓先
发表于 06-06 08:04
•586次阅读
还在为车载以太网的复杂性感到困惑吗?是否对交换机的工作原理一头雾水?VLAN的概念让您感到难以把握?别担心,虹科来帮忙!我们通过一个简单的案例——仅用一台转换器和车载以太网交换机,带
发表于 05-24 16:21
•505次阅读
有线验证解决方案虹科E-ValProPlus虹科我们很高兴地宣布,我们将推出全新的虹科E-Val
发表于 04-19 08:04
•357次阅读
EMC测试概述EMC测试基本概念EMC是指电磁兼容性,它是指电子设备在电磁环境下正常工作且不对周围环境造成不良影响的能力。
发表于 04-12 08:37
•1273次阅读
电机执行器、车灯、门板、方向盘等)提供稳定且高效的耐久性测试、可靠性测试以及EOL测试。 虹科Baby-LIN第三代系列产品现已陆续发布。相
发表于 03-04 13:47
•549次阅读
汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细
发表于 01-31 14:32
•3037次阅读
致关心虹科AR的朋友们: 感谢您一直以来对虹科数字化与AR的支持和信任,为了更好地满足市场需求和公司发展的需要,
发表于 01-26 15:34
•484次阅读
EMC测试是电磁兼容性测试的简称,是评估电子设备在电磁环境中的抗扰能力的一项测试。主要包括辐射测试和传导
发表于 01-25 15:59
•4066次阅读
