现在每个城市都在搞基建,各大建设单位都在紧锣密鼓地搞,问题随之而来。据研究,扬尘对PM2.5的形成有着不可磨灭的“贡献”,在施工现场,开挖回填土方、堆放原材料、路面扬尘时,扬尘很容易在风的作用下形成。还有施工过程中产生的生活垃圾和施工垃圾,运输车辆进出场地时会产生扬尘等。鉴于扬尘带来的危害,相关部门要求施工现场必须采取严格的预防措施。例如,围墙必须在施工现场使用,每天清洗一次。施工现场的主要道路需要硬化,进出车辆的车轮应及时清洗,现场应每天清洗和浇水,以减少灰尘。
除上述措施外,现场需要安装扬尘检测设备,及时关注扬尘污染指标,并根据监测数据调整施工工艺。当空气中的扬尘污染指数超过警戒线时,扬尘探测器会报警,并向指定手机发送报警信息。如果和淋浴系统联动,会自动开启淋浴系统,喷水降尘。这些措施可以有效处理施工现场的扬尘问题,减少对周围环境的影响。
扬尘在线监测系统主要用于数字工地、智慧城市、建筑工地、垃圾场、拆迁工地、码头、工业园区、社区和道路扬尘环境监测与控制中心。
扬尘在线监控系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统和信息监控管理平台组成。结合气象数据、监控视频图像、报警捕捉等方式。,实现了对施工现场扬尘的多维实时监控,与抑尘设备联动,抑尘设备在仪器出现数据过多报警后自动触发。进行自动喷雾降尘,实现施工现场降尘的自主化、集成化管理。
