铜伸缩节、铜铝软接及母大排是整个变压器与整流柜之间的连接装置,主要应用于电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型变压器与整流柜、整流柜与隔离刀开关之间的连接及母排之间的连接。
铜伸缩节材质:T2紫铜
![poYBAGJNiXuAO_6oAAI3hTTP_f8041.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/9B/poYBAGJNiXuAO_6oAAI3hTTP_f8041.png)
铜伸缩节常规铜箔:0.1,可定制其他规格0.03,0.04,0.05,0.06,0.07、0.08,0.09,0.10,0.12,0.20,0.30等
铜伸缩节采用0.1铜箔为原材料,按照图纸设计要求对原材料进行裁切,需要在两端接触面贴镍片的标注好是整条产品贴镍片还是局部贴镍片,裁切好的原材料按照图纸设计安装要求(荷载电流),裁切好的原材料根据安装需求把工件需要焊接的部分放到焊机对应的模具上对工件工作接触面通过高温和压力一体化成型,特殊规格定制选取0.03-0.3mm铜箔叠加,叠加铜箔按照图纸整理整齐,按照图纸要求焊接要求通过高分子扩散焊大电流高温压焊成型
铜伸缩节尺寸:按图纸要求定制。
![pYYBAGJNiZyAKuVjAAHdIaPrHVk063.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/9F/pYYBAGJNiZyAKuVjAAHdIaPrHVk063.png)
举报投诉
绝缘软母线与绝缘母排的区分
绝缘软母线是用铜编织线或铜绞线或铜电刷线制成;整体采用多层或者单层铜编织,加压情况下,使两个金属表面彼此冲突而构成分子层之间熔合,其优势在于
发表于 06-28 17:12
导热带导冷带半导体电刷线铜绞线热熔连接带总体布置
镀锡或套热缩管进行保护。
福能品牌的铜绞线软连接电阻熔焊铜绳子导电带、导热带、到冷带技术熟练,采用紫铜材质,按照客户要求定制各种
发表于 06-28 16:11
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/EA/wKgaomXb_0yAB4TCAAUqZJ8gySE351.png)
请问模拟地到底需不需要铺铜呢?
网上资料说法不一:有的说模拟地最好要铺铜。而有的说模拟地铺铜后,会引入电磁干扰,尤其是在高频情况下。
现在我想采集传感器的信号,想在传感器与放大电路之间引入RFI滤波器,而手册上说,对于RFI滤波器,最好使用两面都有地线层的PCB,不知道可不可以在PCB两面都对模拟地铺
发表于 01-09 07:31
AD650设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
我看技术文档上说要将信号的地直接接到AD650芯片的模拟地管脚上,尤其是Cos电容。
请问如果设计PCB时直接将一整块电路板覆铜,并且将模拟地接在覆铜上会对芯片性能产生影响吗?
另外我是把模拟部分和数字部分分开,分别由模拟电源和数字电源,模拟地和数字地也分开。
发表于 12-18 08:26
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
发表于 12-18 07:53
求助贴,AD覆铜时,对于不同信号的过孔避让,不是挖掉了一个孔洞,而是一个圆环的形状,过孔中间还是有覆铜
我理解的是正常应该是这样的
但是实际覆铜,看到的是下图这样
不知道怎么解决,这是正常现象还是哪里设置问题呢?
发表于 09-25 13:49
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgZomT8EIKAPssZAAdIbxKFIhs496.png)
《铜豌豆 Linux》-- 中文 Linux 桌面操作系统
中文字体才行。
Debian 的在安装过程中的可定制化程度比较高,有较多安装选项在安装过程中需要选择,对用户的技术知识水平也有一定的要求。
针对以上的这些问题,《铜豌豆 Linux》定制化安装 iso
发表于 08-18 15:41
磁致伸缩液位变送器工艺使用要求
1、磁致伸缩式液位计宜安装于容器顶部或容器侧面引出的连通管顶部。 2、安装于拱顶罐或球罐顶部的磁致伸缩液位计宜采用法兰安装方式,法兰式仪表连接头 (管嘴)的内径应大于浮子直径。 3、当安装于容器
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/78/pYYBAGSiyqKAUH6xAAK-Ra4tNNQ668.png)
