【虹科案例】 UV-LED固化创新,让产线变得丝滑
虹科光电 2022-05-27 10:33 次阅读
背 景
紫外光固化(Ultra violet Light Curing)指在紫外线有效照射下,光引发剂受紫外光激发进而引发被照射物体发生交联固化反应,被固化物体从液态或半液体状态转变为固态的过程和工艺。目前,紫外光固化技术在 3D 打印、印刷、电路板涂漆、标牌标示制作、光盘制造、平板显示、半导体照明、电子元件、医疗等行业得到广泛应用,市场潜力和应用前景十分巨大。
在紫外固化技术中,紫外固化光源的质量是影响固化设备工作效率的主要因素之一,同时,也是决定着固化设备的制造成本和维护成本的高低。传统紫外固化光源多存在能耗高、热辐射强烈(易使固化对象变形)、寿命短等缺点,应用范围受到限制。紫外光 LED 是随 LED 而兴起的新型技术,相比传统的固化源高压汞灯、金属卤素灯等,LED 具有节能、环保、寿命长、随时开启或关闭等优点,能够提供更快、更一致、更可靠的固化结果,这是传统固化光源难以实现的。虽然行业内传统汞灯仍有使用,但越来越多的固化设备正在转向UV-LED技术。
目前,由于技术发展以及生产需要,紫外固化光源需要在满足粘合强度高质量标准的同时,还需要在大批量和具有挑战性的周期时间的生产条件下满足稳定性与功率要求,这对固化行业的UV-LED光源提出了较高的技术指标。
虹科UV-LED方案
多波段高功率的虹科UV-LED固化点光源
针对固化行业UV-LED光源的高功率、高稳定性、高固化质量以及适合工业场景的诸多要求,虹科基于专业的高稳定度光源驱动技术与多光谱定制能力,开发出一套多波段输出的UV-LED固化装置,在保证高稳定度与高输出功率等光学指标的同时,还采用了柔性光导耦合的设置,搭配匀光接头可产生特定的照射区域,适用于不同领域的固化需求,可轻松集成于现代工业生产线中。
三大特色
1. 多光谱输出适应于多材料固化
通常,UV-LED系统是单色输出,只具有窄的输出光谱,仅适用于单一特定的固化材料。虹科UV-LED曝光装置同时具备365/385/405 /435nm的四个波段光谱输出,可以根据材料种类与应用场景进行多波长的设置,特别适用于具有厚感光材料层的固化应用。
图2 虹科UV-LED的多光谱输出
在厚材料固化应用中,较高光谱范围(约405 nm或435 nm)UV辐射进入粘合剂,而较短波长(约365 nm)的UV辐射到固化表面层。通过虹科的灵活多光谱UV-LED光源,可以更好地适应不同行业的多种光固化胶粘剂和涂层。因此,虹科UV-LED的宽频带输出可提供更高强度、更快、更可靠的固化应用。
图3 多波段UV-LED的固化原理
2. 高功率输出与高稳定性提升固化效果
虹科UV-LED光源提供高达30W的点光源输出,以及每小时<1‰的稳定光谱输出。如此优异的特性得益于独特的光源驱动技术,在该技术加入了双闭环设计(模拟与数字)、温度控制模块以及LED光源光功率控制模块,通过专有的反馈算法,提升激励光源输出辐照度的稳定性。
与市场上的其他解决方案相比,这种全自动、快速、稳定的系统可以同时或分别控制不同波长的LED光源,功率范围大,可通过PWM方法实现10%-100%的稳态调光,光强度响应速度<500ns(变化90%时),使用过程中无需预热与校准,节省了大量时间。
虹科UV-LED光源如此突出的输出功率与稳定性特征能够满足工业中大批量、长时间的生产需要,稳定均匀的光输出能够减少固化流程中的不良率,提高质量控制流程,同时大大减少光源维护所需要的时间与成本。
3.高灵活性适用于多场景固化
在固化应用中,针对大辐射面积的要求,通常可以采用LED阵列的方式实现。然而,当涉及到固化大区域,同时又对设计包络线有严格限制时,与高度柔性光导耦合的高灵活性光源是针对这种应用环境的首选工具。
虹科采用光纤耦合的UV-LED点光源通过结合相关的高性能光学器件,在30×30mm区域(工作距离:120mm)的强度约为1500mW/cm²,从而实现曝光平面上优异的光强度和极好的光均匀性。虹科UV-LED点光源不采用复杂的光学器件导致可能的光损耗,而是采用液体光导的输出方式,能够将产生的辐射高效传输到应用点,可以根据客户的制造设备灵活选择合适的应用点,易于集成使用。
图4采用液体光导输出的UV-LED点光源系统
除此以外,照射区域的选择也是固化技术的重要参数。传统的UV-LED光源固定了出光形状,只能应用于单一的固化应用场景,无法满足多种材料、照射区域、均匀度等变化场景的固化应用需求。
虹科UV-LED点光源具有多种匀光接头的选择,在使用时可以根据固化的具体需求选择合适的出光模块,从而设置不同的照射形状与照射面积,比如方形、圆形、六边形等,其中面积大小与均匀度都可调节。此外,还可以采用多台光源出光形状拼接的方式形成特定的照射区域,比如线区域照射。单台光源搭配多种匀光接头可以实现灵活、高速、多功能的照明方式,从而适应多种固化场景的应用,大大节省了时间与成本。
图5 不同出光模式的匀光接头
虹科多波段UV-LED点光源的
固化应用示例
1. 制药/医疗行业:针头粘接——代替汞灯
不锈钢针管和塑胶针栓之间的装配是医用一次性注射器的稳定性和安全性在生产中面临的挑战之一。该接头对注射器的安全性至关重要,尤其是用于皮下注射和活组织检查的针头、注射器、蝶型针头的输液装置、采血针和其他相关器械。为了减少针栓和针管装配不良的危险情况,医学注射器的针头粘结步骤普遍采用光固化胶粘剂,通过紫外固化工序即可实现针头粘接的良好密封性。
医学行业传统采用汞弧灯作为紫外固化光源,具有寿命短、耗电高,环境有害的缺点,而UV-LED是传统汞弧灯的优势替代光源。虹科的多波段(365/385/405 nm)UV-LED系统能够代替200W汞弧灯,多波段的设置有利于提高固化可靠性,具有质量保证要求低、使用寿命长、无需更换灯体的明显优势,是医疗固化领域的可靠光源。
2.汽车行业生产线——代替单色LED
紫外固化技术在汽车行业可以应用于下面三个方面:汽车表面的整修、塑料车身部件底层与塑料车身部件防刮擦涂层。汽车的紫外固化应用,除了要求优良的粘接性能外,还必须保证不能释放挥发物,保障人体健康。因此,不含溶剂、可燃性低、耐久性好的紫外光固化胶粘剂(UV胶)在汽车行业中得到广泛应用,结合高功率的UV光源即可实现较好的固化效果。
在汽车产线中,大多采用单一波段的UV-LED固化系统,窄的光谱输出仅适用于特定固化材料,作用效果单一,存在固化不合格率高、吞吐量低的缺点。虹科多波段(365/385/405 nm)UV-LED系统可以代替单波段UV-LED,能够有效提高固化效率。在固化过程中,较高光谱范围(约405 nm或435 nm)UV辐射进入粘合剂,而较短波长(约365 nm)的UV辐射到固化表面层,多波段的协同作用提高了固化的可靠性与固化胶的材料性能,降低了产品的固化不合格率,实现更高的吞吐量。
3.电子产品保形涂层生产线——集成于传送机
保形涂料是涂敷在已焊插接元件的印刷线路板(PCB)上的很薄的保护材料。它可增强电子线路元器件的防潮防污能力和防止焊点和导体受到侵蚀,也可以起到屏蔽和消除电磁干扰和防止线路短路的作用,提高线路板的绝缘性能。此外,涂层保护膜也有利于线路和元器件的耐摩擦和耐溶剂性能,并能释放温度周期性变化所造成的压力,提高电子产品的稳定性,延长使用寿命。
保形涂料按照固化方式分为UV固化、热固化、潮气固化、电固化和空气固化,其中UV固化性的保形涂料具有固化速度快、适用于热敏性的底材、初始投资低、减少溶剂挥发、操作成本低和节省空间等优点。另外,UV固化保形涂料符合环保要求,因此发展迅速。
保形涂层的UV固化过程中需要搭配紫外固化光源使用,并且要适应工厂传送带的工作场景,实现高速、高吞吐量的生产效果。虹科的多波段(365/435nm)UV-LED点光源不需要使用复杂的光学器件导致光学损耗,而是采用液体光导,可以将产生的辐射高效传输到应用点,可以在产线设备上轻松找到合适位置,便于集成在生产线的传送机上。搭配不同输出形状的匀光接头,可用于小面积的选择性固化,比如构件下固化。多波段适合多种固化胶的使用,在生产线中可以减少处理时间,实现分配后直接固化。
总 结
虹科UV-LED点光源系统在固化领域具有以下应用优势:
高功率:提供最强大的UV-LED点光源输出(高达30W),提高了吞吐量并节省工作时间
多波长:具有多波长设置(365/385/405/435nm)的定制光谱组分,优化固化过程
稳定性:具备基于半导体行业标准的空前工艺稳定性(闭环反馈)
灵活性:液体光导高效传输辐射,点线面多种照明方式可选,易找到合适应用点以适应不同设备与固化需求。
具有多波段输出、高稳定性、高输出功率以及高灵活性的虹科UV-LED点光源系统,能够替代固化行业中的传统汞灯与单色LED光源,实现更快速、更一致、更可靠的固化效果,满足汽车、电子、制药等多种行业的不同固化材料、照射面积与应用场景的具体需求。
  • led
    led
    UV固化新选择,UVLED固化灯瓦数如何选择?
    在探讨UVLED固化灯瓦数选择之前,我们先来了解一下UVLED固化灯相比传统UV汞灯的优势。UVLED固化灯以其无污染、低温度、高安全性及高效率等特点,逐渐取代了传统的
    的头像 发表于 08-15 18:14 709次阅读
    友思特应用 硅片上的光影贴合:UV-LED曝光系统在晶圆边缘曝光中的高效应用
    晶圆边缘曝光是帮助减少晶圆涂布过程中多余的光刻胶对电子器件影响的重要步骤。友思特 ALE/1 和 ALE/3 UV-LED 高性能点光源,作为唯一可用于宽带晶圆边缘曝光的 i、h 和 g 线LED 解决方案,可高效实现WE
    的头像 发表于 07-25 13:45 392次阅读
    友思特应用 硅片上的光影贴合:<b class='flag-5'>UV-LED</b>曝光系统在晶圆边缘曝光中的高效应用
    UV固化机如何助力手机摄像头完美固化
    手机摄像头作为现代智能手机的核心组件之一,其制造过程对精度和稳定性要求极高。UV固化技术作为一种重要的制造工艺,通过在特定波长下的紫外线照射下,迅速固化涂层或胶水,从而确保摄像头模块的稳固性和光学
    的头像 发表于 07-24 16:24 342次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>机如何助力手机摄像头完美<b class='flag-5'>固化</b>?
    UVLED固化机与传统的UV汞灯固化工艺的比较
    UVLED固化是指用LED发出的光使油墨、油漆、涂料、浆料、胶粘剂等流体转变为固体,区别于传统汞灯发出的紫外宽光谱光固化技术,即UV固化。两
    的头像 发表于 07-22 14:45 482次阅读
    UVLED<b class='flag-5'>固化</b>机与传统的<b class='flag-5'>UV</b>汞灯<b class='flag-5'>固化</b>工艺的比较
    UV-LED革新印刷行业:固化设备引领绿色高效新时代
    随着科技的不断进步和环保意识的日益增强,印刷行业正迎来一场前所未有的技术革命。在这场革命中,UV-LED固化设备以其独特的优势,成为引领绿色高效新时代的关键力量。   一、UV-LED固化
    的头像 发表于 07-17 16:55 257次阅读
    深入剖析“复坦希UVLED固化炉”的工作原理与技术创新
    在现代工业制造中,UV固化技术因其高效、环保的特点而受到广泛关注。在众多UV固化设备中,“复坦希UVLED固化炉”凭借其独特的工作原理和卓越
    的头像 发表于 05-28 14:32 442次阅读
    UV LED固化机在印刷行业的革新应用
    随着科技的不断进步,UV LED固化机以其高效、环保、节能的特性,正在印刷行业中掀起一场革新的浪潮。相比传统的固化方式,UV
    的头像 发表于 05-21 17:01 334次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>固化</b>机在印刷行业的革新应用
    UV LED固化机VS传统固化:一场技术与效率的对决
    在工业生产领域,固化技术一直扮演着至关重要的角色。随着科技的不断发展,UV LED固化机作为一种新兴技术,正逐渐挑战着传统固化技术的地位。今
    的头像 发表于 05-21 15:05 529次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>固化</b>机VS传统<b class='flag-5'>固化</b>:一场技术与效率的对决
    如何选择最适合你的UV LED固化机?
    在现代化的工业生产中,UV LED固化机以其高效、环保、节能等诸多优点,逐渐成为了固化工艺的首选设备。然而,市场上的UV
    的头像 发表于 05-18 14:19 360次阅读
    如何选择最适合你的<b class='flag-5'>UV</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>固化</b>机?
    LED UV固化箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速固化
    在现代化的工业制造和印刷领域,快速、高效的固化技术一直是业界追求的目标。LED UV固化箱作为一种新型的固化设备,凭借其独特的工作原理和显著
    的头像 发表于 05-17 15:58 662次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>箱的工作原理揭秘:为何它能实现快速<b class='flag-5'>固化</b>?
    LED UV固化箱:行业应用的广泛性与效果卓越性解析
    在科技日新月异的今天,LED UV固化箱作为一种高效、环保的固化设备,已经在多个行业中得到了广泛应用。其独特的固化原理和出色的性能,为各行业
    的头像 发表于 05-17 15:56 301次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>箱:行业应用的广泛性与效果卓越性解析
    LED UV固化箱真的比传统固化方式更高效吗?
    在现代工业生产的众多领域中,涂层、胶水、油墨等材料的固化是不可或缺的一环。固化效果的好坏直接影响到产品的质量和生产效率。近年来,LED UV固化
    的头像 发表于 05-17 15:55 268次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>箱真的比传统<b class='flag-5'>固化</b>方式更高效吗?
    节能先锋,UV LED固化炉如何降低生产成本
    在制造业的激烈竞争中,如何降低生产成本、提高生产效率成为了企业关注的焦点。近年来,随着节能环保意识的不断提升,UV LED固化炉作为节能先锋,凭借其出色的节能性能和高效的固化效率,成为
    的头像 发表于 05-14 11:32 432次阅读
    节能先锋,<b class='flag-5'>UV</b> <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>固化</b>炉如何降低生产成本
    UV固化烘箱常见故障及解决方法,你get了吗?
    的常见故障及解决方法,帮助你轻松应对设备问题,保证生产线的稳定运行。 常见故障一:UV灯不亮或闪烁 UV灯不亮或闪烁是UV固化烘箱常见的故障
    的头像 发表于 05-13 14:17 556次阅读
    <b class='flag-5'>UV</b><b class='flag-5'>固化</b>烘箱常见故障及解决方法,你get了吗?
    传感器三防漆 Humiseal UV50LV三防漆 UV固化上海铭城锦
    为汽车、电子、新能源、家电、安防监控、电机等多个行业粘结固定胶、填缝剂、结构胶、填缝剂。现在小编来给我讲解一下产品的内容 [i]产品名称: Humiseal UV50LV三防漆 UV固化
    发表于 04-27 09:43
