本产品是国内首创自主研发的高质量二维氮化硼纳米片,成功制备了大面积、厚度可控的二维氮化硼散热膜,具有透电磁波、高导热、高柔性、低介电系数、低介电损耗等多种优异特性,解决了当前我国电子封装及热管理领域面临的“卡脖子”问题,拥有国际先进的热管理TIM解决方案及相关材料生产技术,是国内低维材料技术领域顶尖的创新型高科技产品。
什么是5G?
一
定义
“5G”一词通常用于指代第5代移动网络。5G是继之前的标准(1G、2G、3G、4G 网络)之后的最新全球无线标准,并为数据密集型应用提供更高的带宽。除其他好处外,5G有助于建立一个新的、更强大的网络,该网络能够支持通常被称为 IoT 或“物联网”的设备爆炸式增长的连接——该网络不仅可以连接人们通常使用的端点,还可以连接一系列新设备,包括各种家用物品和机器。
公认的5G优势是:
•具有更高可用性和容量的更可靠的网络
•更高的峰值数据速度(多Gbps)
•超低延迟
与前几代网络不同,5G网络利用在26GHz 至40GHz范围内运行的高频波长(通常称为毫米波)。由于干扰建筑物、树木甚至雨等物体,在这些高频下会遇到传输损耗,因此需要更高功率和更高效的电源。
5G部署最初可能会以增强型移动宽带应用为中心,满足以人为中心的多媒体内容、服务和数据接入需求。增强型移动宽带用例将包括全新的应用领域、性能提升的需求和日益无缝的用户体验,超越现有移动宽带应用所支持的水平。
二
毫米波是关键技术
毫米波通信是未来无线移动通信重要发展方向之一,目前已经在大规模天线技术、低比特量化ADC、低复杂度信道估计技术、功放非线性失真等关键技术上有了明显研究进展。但是随着新一代无线通信对无线宽带通信网络提出新的长距离、高移动、更大传输速率的军用、民用特殊应用场景的需求,针对毫米波无线通信的理论研究与系统设计面临重大挑战,开展面向长距离、高移动毫米波无线宽带系统的基础理论和关键技术研究,已经成为新一代宽带移动通信最具潜力的研究方向之一。
毫米波的优势:毫米波由于其频率高、波长短,具有如下特点:
频谱宽,配合各种多址复用技术的使用可以极大提升信道容量,适用于高速多媒体传输业务;可靠性高,较高的频率使其受干扰很少,能较好抵抗雨水天气的影响,提供稳定的传输信道;方向性好,毫米波受空气中各种悬浮颗粒物的吸收较大,使得传输波束较窄,增大了窃听难度,适合短距离点对点通信;波长极短,所需的天线尺寸很小,易于在较小的空间内集成大规模天线阵。
毫米波的缺点:毫米波也有一个主要缺点,那就是不容易穿过建筑物或者障碍物,并且可以被叶子和雨水吸收,对材料非常敏感。这也是为什么5G网络将会采用小基站的方式来加强传统的蜂窝塔。
什么是TIM热管理?
定义
热管理?顾名思义,就是对“热“进行管理,英文是:Thermal Management。热管理系统广泛应用于国民经济以及国防等各个领域,控制着系统中热的分散、存储与转换。先进的热管理材料构成了热管理系统的物质基础,而热传导率则是所有热管理材料的核心技术指标。
导热率,又称导热系数,反映物质的热传导能力,按傅立叶定律,其定义为单位温度梯度(在1m长度内温度降低1K)在单位时间内经单位导热面所传递的热量。热导率大,表示物体是优良的热导体;而热导率小的是热的不良导体或为热绝缘体。
5G手机以及硬件终端产品的小型化、集成化和多功能化,毫米波穿透力差,电子设备和许多其他高功率系统的性能和可靠性受到散热问题的严重威胁。要解决这个问题,散热材料必须在导热性、厚度、灵活性和坚固性方面获得更好的性能,以匹配散热系统的复杂性和高度集成性。
12系列正式发布:搭载全新一代骁龙8处理器,内置2600mm 的散热VC和白色石墨烯
小米12系列正式发布。在发布会上,小米宣布正式对标苹果,向苹果学习,推出双尺寸旗舰小米12 和小米12 Pro,分别对标 iPhone13和 iPhone13Pro Max,同时还推出了中端的小米12X。
小米12
其中,小米12搭载6.28英寸AMOLED小微曲屏幕(TCL华星),拥有专业原色屏,支持120Hz高刷屏,并首次突破DisplayMate A+15项纪录。它在完整保留了高端旗舰的配置和体验的基础上,比iPhone13宽度窄了1.6毫米。
据悉,小米12有黑色、蓝色,紫色,原野绿四种配色,重量为180g,手机宽度仅69.9m。
核心配置上,小米12系列搭载全新一代骁龙8处理器,配备满血LPDDR5+满血UFS 3.1闪存,内置2600mm 的散热VC和白色石墨烯。
骁龙8移动平台采用了全新的Armv9指令集,CPU部分依然是三丛集架构,包括一颗主频3GHz的Cortex-X2核心、三颗主频2.5GHz的Cortex-A710核心以及四颗主频1.8GHz的Cortex-A510核心。
GPU方面,官方称骁龙8采用了下一代Adreno架构GPU,从安兔兔识别到的情况来看,其型号为Adreno 730,号称性能提升30%,能耗减少25%。
小米12电池容量为4500mAh,支持67W有线快充,官方数据39分钟充满,以及50W无线秒充和10W无线反向充电。
影像是小米12系列升级重点,软硬件都有提升,软件方面带来了全新小米影像大脑,内置意图识别单元、加速引擎、计算单元、生态引擎四大模块,号称启动速度提升21.2%、拍照速度提升53.7%,夜拍速度提升39.9%,连续拍照速度更是提升了209%。
并且支持CyberFocus万物追焦,源自CyberDog主人追踪系统,有着人眼追焦、人脸追焦、人物追焦、运动追焦、自动追焦、双击锁定追焦。
小米12后置为5000万像素IMX766主摄,支持全像素全向对焦、OIS光学防抖,以及长焦微距+1300万像素超广角镜头,前置3200万像素自拍镜头,支持硬件级Stagger HDR和夜景模式补光环,以及原生美肌人像。
此外该系列还有着8大场景网络优化解决三大痛点,内置15根天线,支持41个主流频段,号称信号最强的小米手机。
其它方面,该系列还有多功能NFC、红外遥控、X轴线性马达、对称立体声等特性,并且出厂预装最新的MIU 13稳定版。
价格上,小米12共有三个容量版本,8GB+128GB版售价3699元,8GB+256GB版售价3999元,12GB+256GB版售价4399元。
小米12Pro
除了小米12之外,就是最高端的小米12 Pro,这是小米第三代旗舰,除了骁龙8 Gen 1、2K 120Hz E5屏等之外,还有自研P1芯片+120W快充,实现了安卓阵营7个首发或者第一,各项配置拉满。
设计上,小米12 Pro使用了更极致的风格,强调优秀的手感,不惜成本地在打磨了每一处细节,正面是6.73寸微曲面屏幕,背面是磨砂/素皮材质,有黑色、蓝色、紫色及绿色(素皮)四种配色,厚度8.16mm,素皮版厚度则是8.66mm,重量205克,比iPhone 13 Pro更轻薄。
屏幕方面,小米12 Pro配备了6.73寸OLED屏,三星第二代低功耗E5屏,分辨率3200x1440,PPI分辨率达到了522,远超视网膜标准。
色彩方面,小米12 Pro的屏幕支持10bit色深及10.7亿色彩,支持杜比视界认证及HDR10,亮度可达1500nit,支持P3色域,DeltaE色准控制在0.4左右,还支持真彩显示,自动感知环境色温。
为了实现这个功能,小米12 Pro使用了汇顶科技最新的屏下光线传感器,支持高精度的色温、照度测量和接近感应三合一功能。
小米12 Pro支持120Hz高刷及480Hz的触控采样率,同时安卓阵营首发智能动态刷新率,可根据使用场景不同自动在1-120Hz刷新率之间调整,在电子书、语音、打字、游戏及微博等场景下切换,做到省电与流畅兼备。
小米12 Pro这块OLED屏不论色彩还是功能都是当前的佼佼者,打破了权威屏幕测试机构DisplayMate的15+纪录。
硬件方面,小米12 Pro配备的是骁龙8 Gen 1,全球领先的4nm工艺,CPU支持ARMv9指令集,升级为全新一代的X2、A710、A510,频率分别为3.0GHz、2.5GHz、1.8GHz,性能比上代提升20%,功耗降低30%。
GPU升级为最新的Adreno,游戏性能提升30%,功耗降低25%,Vulkan游戏性能提升60%,并带来了第四代Elite Gaming游戏引擎,支持VRS Pro、体积光渲染、Frame Motion Engine引擎等等新技术。
其他方面,小米12 Pro还配备了满血版LPDDR5-6400内存及新一代UFS 3.1闪存,与骁龙8 Gen 1组成性能铁三角。
在小米12 Pro上,小米还首发了动态性能调度技术,可以根据用户的使用场景,比如游戏中单打、团战等负载不同而动态调整性能,在1ms时间内动态控制核心频率,确保游戏流畅的同时还能省电20%,王者荣耀中可以120满帧运行。
散热方面,小米12 Pro这次也全面升级,堆料可以说非常豪华了,使用了2900平方毫米的大面积VC均热板+三层超大石墨片,覆盖发热集中区域。
值得一提的是,小米12 Pro除了提供性能模式、均衡模式之外还有极致模式,需要在开发者选项中开启,适合对游戏性能有超高要求的玩家。
强大的性能之外,小米12 Pro这次在电池及快充上也实现了两大突破,首发自研的澎湃P1快充芯片及120W单电芯快充技术,还做到了4600mAh电池,疾速模式下18分钟充满,恒温模式下24分钟充满,另外还有50W无线快充,充满也只要42分钟。
影像方面,小米12 Pro这次也全面升级,用时两年重写了相机架构,号称安卓拍照速度第一,拍照速度提升53%,极速0.22秒拍照,并首发了超越所有手机的CyberFoces万物追焦系统。
具体来说,小米12 Pro配备了前置3200万像素自拍镜头,支持像素级肌肤换新技术,后置5000万像素超清三摄,全球首发IMX707传感器,5000万像素,1/1.28英寸超大底,四合一后达到2.4um像素,进光量提升49%,配合小米自研的夜枭2.0夜景算法,漆黑夜晚也能拍出超级夜景大片。
其他还有5000万像素人像镜头及5000万像素超广角镜头,支持0.6x到20x焦段变焦。
CyberFocus万物追焦技术源自于小米此前的机器狗“铁蛋”才用的主任跟踪技术,属于计算摄影技术的一种,解决了物体变化无法追焦的问题,还具备了人眼追焦能力。
其他方面,小米12 Pro还配备了四单元扬声器+哈曼卡顿调音、全功能NFC、X轴线性马达、红外遥控等功能,并首发搭载了MIUI 13系统等。
价格上,小米2Pro 同样拥有三个容量版本,8GB+128GB版售价4699元,8GB+256GB版售价4999元,12GB+256GB版售价5399元。
小米12X
在小米12及Pro之后,小米12系列第三款机型正式亮相并发布——小米12X。
核心配置上,小米12X搭载骁龙870芯片。除了处理器不同,小米12X的尺寸、屏幕(TCL华星)、影像基本都与小米12保持一致。
与小米12一样,小米12X也是一款小尺寸旗舰,该机正面配备一块配备了一块6.28英寸屏幕,支持120Hz高刷新率。这块屏幕同样获得了评测机构DisplayMate A+等级,创造了15项屏幕新纪录。
影像方面,小米12X后置5000万像素IMX766主摄+1300万像素123°超广角镜头+长焦微距镜头的三摄组合以及32MP高清自拍。不过,该机没有计算摄影。
充电和续航方面,小米12X配备4500mAh钴酸锂高能量密度电池,支持67W有线充电,但没有50W无线充电和10W无线反充。
最后就是价格,小米12X提供8GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB三个版本,售价分别为3199 元、3499 元和3799 元。
小米
70文章
14547浏览量
152590 -
5G
1368文章
49214浏览量
639040
一文读懂石墨检测:为何它是石墨产业的“质量守门人”?
氮化硼透波散热膜助力智能手机 “降温革命”
氮化硼散热膜 | 解决手机射频天线散热透波问题
高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
傲琪人工合成石墨片: 破解智能手机散热困境的创新解决方案
导热系数测试仪测试石墨材料的导热系数
人工合成石墨片与天然石墨片的差别
石墨烯增强生物基凝胶导热和导电性能研究
2599元真我GT7上市,续航性能出众!搭载联发科9400+和汇顶超声波指纹
绝缘导热透波白石墨烯在小米新手机12使用
