连接器的生产需要经过很多评估实验论证,其中有个比较常见的短路温升测试,其原理就是让连接器短路同时采集记录温度上升变化,如果最高温度没有超过指标合格超过则不合格。
实验的设备:可调直流电源一台,温度记录仪一台。
测试方式:先将热电偶利用胶水和催化剂固定在连接器上面,然后连接器接上电源的正负级输出口,调低电压,调高电流进入短路状态。此时连接器的温度会慢慢上升,记录仪跟踪记录温度曲线变化,判断温度变化是否符合标准。
如图所示:
举报投诉
温度传感器
48文章
2865浏览量
155463 -
温湿度传感器
5文章
563浏览量
35574 -
温度记录仪
44浏览量
12420
连接器常用的测试规范有哪些?
连接器是电子设备中不可或缺的组成部分,其性能和可靠性直接影响到整个系统的正常运行。以下是连接器常用的测试规范: 电气性能测试 电气性能测试是
严格的性能测试确保连接器可满足复杂环境的应用需求
使用安全。有效防止因电压波动导致的短路、电弧甚至火灾等安全隐患。 盐雾测试:海洋、盐碱地、化工等大气盐分含量较高的环境中,连接器受盐雾腐蚀影响,容易发生性能下降、寿命缩短等情况。TXGA连接器
连接器规范和测试要求有哪些?
在电子设备的设计与制造中,连接器是不可或缺的组成部分。它们用于连接各种电子元件和电路板,确保电子设备的正常运行。为了确保连接器的可靠性和稳定性,制定了一系列的连接器规范和
连接器常用的测试规范有哪些
连接器测试项目有哪些要求
引言 连接器是电子设备中不可或缺的组件,用于实现电子设备之间的电气连接。连接器的性能和可靠性直接影响到电子设备的正常运行和使用寿命。因此,连接器测试
什么是温升极限测试?开关电源温升极限测试步骤是什么?
开关电源温升极限测试是指开关电源在没有过温保护的条件下,逐渐升高电源的测试温度,直到开关电源损坏。温
【TE Connectivity】泰科电子低温升 Cluster Block连接器,无惧高温,“清新”来袭!
方案。 近期,Cluster Block再出新,推出 低温升 Cluster Block 连接器 ,不仅可以帮助空调压缩机制造商实现快速、简单和可靠的连接,该产品还 比现有产品的温
发表于 04-10 14:04
•235次阅读
大电流发生器如何连接负载做温升试验?
近日公司新购入一台大电流发生器,要求对公司产品做温升试验,我们是专门为化工行业提供防爆配电箱产品,所以这大电流发生器与配电箱如何连接呢?请知
发表于 03-29 14:18
什么是电源温升测试?温升测试方法有哪些?
温升测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。在设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下
连接器测试项目有哪些 测试项目介绍
连接器是一种广泛应用于电子设备中的元器件,主要用于连接电路和传输信号。连接器的性能直接影响到电子设备的可靠性和稳定性。因此,对连接器进行严格的测试
温升大电流发生器的作用和操作
大电流发生器通常用于电子器件的设计、测试和质量控制等方面。 操作温升大电流发生器需要以下几个步骤: 1. 准备工作:首先,需要检查设备的外观
