耐高温小尺寸回弹性能优硅胶SMT GASKET
向欣电子 2022-01-11 17:33 次阅读
导语:SMTGasket 利用 SMT 方式 将 Gasket 固定 于 线路 及 接 地端。其 产品 具 有高 度弹性 及 电 路 接触面积 可 用 于 EMI 对策如 电路 接 地 、 电 路 接触 、 及缓冲 效果 。
SMTGasket 有良好的彈 性 及 导电 效 果,不像 金 属弹片 容易 折断 及 变性 适 用于 PCB 任 何 位 置上 。SMT Gasket 的材 料 及 结构具有 专 利 性, SMT Gasket 可取 代 粘 胶 式 导电 泡 棉 及 金 属弹片。
产品特征与适用:
接地物间颇佳的接地性特性;超强的电气导电性;表面组装时配件的稳定化;以精密的卷筒包装,可做精确的 SMT 作 业。
SMT 组装时超优的胶粘强度;PCB 或 FPCB 的阻抗匹配功能;优秀的热转导性能;
EMI 遮蔽;卓越的 ESD 效果;SMT 作业后拥有回复率及吸收冲击特性;以电力损耗特性而消减电磁干扰噪音。
一、什么是SMT
SMT的全称是Surface mounttechnology,中文意思为表面贴装技术,SMT设备是指用于SMT加工过程需使用的机器或设备,不同厂家根据自身实力规模以及客户要求,配置不同的SMT生产线,可分为半自动SMT生产线和全自动SMT生产线,每条SMT生产线的机器设备不尽相同,但以下这些SMT设备是一条比较完整丰富的配置线。
二、SMT的特点
组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
三、为什么要使用SMT技术?
电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力。
电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用电子科技革命势在必行,追逐国际潮流。
四、SMT设备
上板机:PCB板子放在架子内自动送板到吸板机;
吸板机:吸取PCB放置于轨道上,传送到锡膏印刷机;
锡膏印刷机:将锡膏或贴片胶准确地漏印到PCB的焊盘上,为元器件贴装做好准备。用于SMT的印刷机大致分为三种:手动印刷机、半自动印刷机和全自动印刷机;
SPI:SPI是Solder Paste InspecTIon的简称,中文叫锡膏检查机,主要用于检测锡膏印刷机印刷PCB板的品质,检测锡膏印刷的厚度、平整度、印刷面积等;
贴片机:利用设备编辑好的程序将元件准确安装到印刷线路板的固定位置上,贴片机可分高速贴片机和多功能贴片机,高速贴片机一般用于贴装小的chip元件,多功能乏用贴片机主要贴装卷状、盘状或管状的大元件或异性元件,特点是贴装精确度高、但贴装速度不如高速机;
接驳台:传送PCB板的装置;
回流焊:位于SMT生产线中贴片机的后面,提供一种加热环境,将焊盘上的焊锡膏熔化,使表面贴装元器件与PCB焊盘通过焊膏合金牢固地结合在一起;
下板机:通过传输轨道,自动收PCBA;
AOI:自动光学辨识系统,是英文(Auto OpTIcal InspecTIon)的缩写,国内叫做自动光学检测仪,现在已经普遍应用在电子行业的电路板组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整;
X-RAY:主要用于检测各类工业元器件、电子元件、电路内部的贴装品质。
五、SMT贴片检验标准
SMT贴片检验这一步骤,可以规范SMT加工的工艺质量要求,以确保产品品质符合要求。下面一起来看看SMT贴片检验有哪些标准?
一、SMT贴片锡膏工艺
1、PCB板上印刷的喷锡的位置与焊盘居中,无明显的偏移,不可影响SMT元器件的粘贴与上锡效果。
2、PCB板上印刷喷锡量适中,不能完整的覆盖焊盘,少锡、漏刷。
3、PCB板上印刷喷锡点成形不良,印刷喷锡连锡、喷锡成凹凸不平状,喷锡移位超焊盘三分之一。
二、SMT贴片红胶工艺
1、印刷红胶的位置居中,无明显的偏移,不可以影响粘贴与焊锡。
2、印刷红胶胶量适中,能良好的粘贴,无欠胶。
3、印刷红胶胶点偏移两焊盘中间,可能造成元件与焊盘不易上锡。
4、印刷红胶量过多,从元件体侧下面渗出的胶的宽度大于元件体宽的二分之一。
三、SMT贴片工艺
1、SMT元器件贴装需整齐、正中,无偏移、歪斜。
2、SMT元器件贴装位置的元器件型号规格应正确,元器件应反面。元器件贴反(不允许元件有区别的相对称的两个面互换位置,如:有丝印标识的面与无丝印标识的面上下颠倒面),功能无法实现。
3、有极性要求的贴片元器件贴装需按正确的极性标示加工。器件极性贴反、错误(二极管三极管、钽质电容)。
4、多引脚器件或相邻元件焊盘应无连锡、桥接短路。
5、多引脚器件或相邻元件焊盘上应无残留的锡珠、锡渣。
六、什么是SMTGASKET?
产品特征与适用
接地物间颇佳的接地性特性
超强的电气导电性
表面组装时配件的稳定化
SMT 组装时超优的胶粘强度
PCB 或 FPCB 的阻抗匹配功能
优秀的热转导性能
EMI 遮蔽
卓越的 ESD 效果
SMT 作业后拥有回复率及吸收冲击特性
以电力损耗特性而消减电磁干扰噪音
七、SMT硅胶弹片GASKET
  • smt
    smt
    热电偶的耐高温性能
    在工业生产和科学研究中,准确测量高温环境的温度至关重要。热电偶作为一种常用的温度传感器,因其出色的耐高温性能而被广泛应用于各种高温场合。 一、热电偶的类型与
    的头像 发表于 01-02 09:58 60次阅读
    可测一键尺寸测量仪:磁芯尺寸测量的优选方案 | 行业应用
    为确保生产的变压器符合各类电性能设计,需要对磁芯进行大量尺寸检测。可测一键测量仪FM9000系列:瞬间即可完成磁芯几何尺寸测量,进行OK/NG判定,提高产品良率。
    的头像 发表于 12-17 18:03 279次阅读
    <b class='flag-5'>优</b>可测一键<b class='flag-5'>尺寸</b>测量仪:磁芯<b class='flag-5'>尺寸</b>测量的优选方案 | 行业应用
    耐高温1200C隔热材料中国发明专利产品
    耐高温1200℃创新技术,锂电池热失控隔热材料。纳米硅复合隔热材料是一种高性能的隔热材料,具有独特的特性和广泛的应用领域,同时在耐温性能方面表现出色。以下是对其特性和应用以及耐温性能
    的头像 发表于 12-16 11:19 170次阅读
    <b class='flag-5'>耐高温</b>1200C隔热材料中国发明专利产品
    国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    SMT导电硅胶泡棉是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属
    的头像 发表于 12-14 06:34 205次阅读
    国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b>泡棉<b class='flag-5'>SMT</b> <b class='flag-5'>GASKET</b>
    耐高温高导热高绝缘低介电聚酰亚胺PI膜特性用途及知名品牌
    耐高温导热聚酰亚胺薄膜,作为一种高性能材料,具有一系列独特的特性和广泛的用途。以下是对其特性和用途的详细阐述:一、特性耐高温性:聚酰亚胺薄膜具有极高的热稳定性,能在高温环境下保持其物理
    的头像 发表于 12-11 12:19 495次阅读
    <b class='flag-5'>耐高温</b>高导热高绝缘低介电聚酰亚胺PI膜特性用途及知名品牌
    普通光缆最高能程度多少度高温
    的外护套多使用有机材料,其耐高温性能有限。当温度超过这个范围时,光缆的材料属性可能会发生变化,导致性能下降或损坏。 二、特定光缆的耐高温性能
    的头像 发表于 12-02 10:36 227次阅读
    EMC高端国产替代材料 | 导电硅胶泡棉SMT GASKET
    的头像 发表于 11-30 01:02 321次阅读
    EMC高端国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b>泡棉<b class='flag-5'>SMT</b> <b class='flag-5'>GASKET</b>
    RFID耐高温标签的选型要素及常见应用产品推荐
    。    RFID耐高温标签在采用非接触式识别技术上增加了一定的耐高温性,是一种在高温环境下可稳定正常工作的RFID电子标签,采用特殊材料制造,在制作标签时,会采用特殊的保护措施,使产品的芯片、天线、读写距离得到更好的保护,保证
    的头像 发表于 10-22 15:32 213次阅读
    耐高温网线最高可以接受多少度
    ,为了满足特殊环境下的需求,一些厂家生产出了能够耐受更高温度的网线,这些网线通常被称为耐高温网线。耐高温网线采用特殊的耐高温材料制成,如氟塑料(PTFE)、
    的头像 发表于 10-08 10:13 587次阅读
    特软硅胶线是什么?
    特软硅胶线是一种具有极高柔韧性和耐热性的电线,适用于高温环境和需要频繁弯曲的应用场景。它由硅胶绝缘层包裹铜芯制成,具备良好的电气性能和耐候性,适用于家用电器、工业设备、医疗仪器、航空航
    的头像 发表于 08-24 17:29 570次阅读
    特软<b class='flag-5'>硅胶</b>线是什么?
    新能源储能动力线束如何解决高温发热问题?
    选用耐高温的导线材料,如硅胶线、XLPE线材等,这些材料能够承受更高的温度而不失去绝缘性能,例如东莞派歌锐公司生产的储能硅胶线束耐温高达200℃。
    的头像 发表于 08-13 15:12 479次阅读
    新能源储能动力线束如何解决<b class='flag-5'>高温</b>发热问题?
    超六类屏蔽网线耐高温具有哪些特质
    超六类屏蔽网线(Cat6a)在耐高温性能方面表现出色,以下是关于其耐高温特性的详细解析: 温度适应性: 工作温度范围:超六类屏蔽网线能在较宽的温度范围内正常工作,其工作温度范围通常涵盖-20℃至
    的头像 发表于 06-18 10:00 1219次阅读
    什么是耐高温屏蔽网线
    能力。护套通常采用耐高温聚氨酯(PUR)或其他高温材料制成,以承受高温环境。 耐高温屏蔽网线的主要特性包括高温稳定性、优良的电气
    的头像 发表于 05-21 10:12 911次阅读
    鸿蒙开发实战:【性能组件】
    性能组件包含系统和应用调框架,旨在为开发者提供一套性能平台,可以用来分析内存、性能等问
    的头像 发表于 03-13 15:12 453次阅读
    鸿蒙开发实战:【<b class='flag-5'>性能</b>调<b class='flag-5'>优</b>组件】
    镀金导电硅胶泡棉---SMT贴片GASKET
    的头像 发表于 01-06 08:10 1028次阅读
    镀金导电<b class='flag-5'>硅胶</b>泡棉---<b class='flag-5'>SMT</b>贴片<b class='flag-5'>GASKET</b>
