Allegro的全称是Cadence Allegro PCB Designer,是Cadence公司推出的一个完整的、高性能印制电路板设计套件。通过顶尖的技术,它为创建和编辑复杂、多层、高速、高密度的印制电路板设计提供了一个交互式、约束驱动的设计环境。它允许用户在设计过程的任意阶段定义、管理和验证关键的高速信号,并能抓住今天最具挑战性的设计问题。Allegro印制电路板设计提高了PCB设计效率和缩短设计周期,让您的产品尽快进入量产。
接下来我们给大家分享一些关于Allegro的设计小技巧,本次文章介绍如何使用Allegro直接添加相对传输延迟的等长规则。怎么去添加相对传输延迟的等长规则,首先讲述的是通过直接添加法去添加,直接添加法只适用于点对点的传输模式,中间没有任何串阻、串容的情况,具体操作如下所示:01打开规则管理器
打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constraints,在下拉菜单中选择Constraint Manager,如图1所示,进入到规则管理器中;
图1 规则管理器示意图
02Relative Propagation Delay
进入到规则管理器之后,在CM左侧的目标栏中选择Net,在Net中选择相对传输延迟选项Relative Propagation Delay,如图2所示;
图2 相对传输延迟设置示意图
03创建等长信号线
选择需要创建等长的信号线,或者是事先将需要创建等长的信号线加好Bus,直接全部选中,点击鼠标右键,执行菜单命令Create-Match Group,创建等长集合,如图3所示;
图3 创建等长集合示意图
04创建等长集合
在弹出的界面中,输入需要创建的等长集合的名称,见名知意,如:“MG_DDR_D”,取好名称之后,点击按钮,则等长的集合就创建完毕了,创建好之后,在误差那一栏,选中最上面的根目录,点击鼠标右键,点击Change命令,对所设置的等长集合的误差进行修改即可,如图4所示;
图4 误差设置示意图
05添加等长信号线规则
设置好误差之后,比如±10mil,点击OK按钮,则这一组需要做等长的信号线的规则就添加好了,如图5所示;
图5 等长列表示意图
06设置目标线
等长添加好以后,选择一根合适的信号线,点击右键,设置为目标线,则所有的信号线就按照这个线为基准,在误差范围进行等长即可,如图6所示;
图6 设置目标线意图
01总结
通过上面的学习让我们看到了如何使用Allegro直接添加相对传输延迟的等长规则。阅读完这篇文章的小伙伴可以自己去试一试这个功能。下期给大家分享如何使用Allegro精准定位删除Out of data shape铜皮框。
allegro
42文章
633浏览量
144283
Allegro荣获“BLDC电机控制器十大主控芯片”
如何在Cadence Allegro软件中制作通孔焊盘
![如何在Cadence <b class='flag-5'>Allegro</b>软件中制作通孔焊盘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/69/wKgZomUza0iAWX0rAAE8Q5glv4E666.jpg)
