瑞萨e2studio----定时器AGT配置PWM输出
RA生态工作室 2021-11-11 18:37 次阅读
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行定时器AGT配置PWM输出。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.选择定时器
时钟源在这设置的是PCLKB 24M 。
可以通过修改该频率来修改占空比频率。
9.PWM(脉冲宽度调制)
脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。
瑞萨RA系列MCU中有两种定时器,一种是通用PWM定时器GPT,另外一种是异步通用定时器AGT。
频率=主频/period
+占空比=cycle/period
10.定时器管脚配置
通过点击需要配置的管脚,选择AGTOA即可配置。
11.定时器配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers->Timer Driver on r_agt。
12.定时器AGT配置
13.R_AGT_Open()函数原型
故可以用 R_AGT_Open()函数进行初始化时器模块并应用配置。
 /* Initializes the module. */
     err = R_AGT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
     /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
     assert(FSP_SUCCESS == err);
14.R_AGT_Start()函数原型
故可以用R_AGT_Start()函数进行开启定时器。
 /* Start the timer. */
    (void) R_AGT_Start(&g_timer0_ctrl);
15.R_AGT_PeriodSet()函数原型
频率=时钟源/period,若设置频率为10K,则period=24M/10K=2400
err = R_AGT_PeriodSet(&g_timer0_ctrl, 2400);//频率
R_BSP_SoftwareDelay (20, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//不加延时可能会设置不成功
16.R_AGT_DutyCycleSet()函数原型
+占空比=cycle/period,若设置AGTOA占空比为50%,则cycle= +占空比* period=50%*2400=1200,若设置AGTOB占空比为30%,则cycle= +占空比* period=30%*2400=720
err = R_AGT_DutyCycleSet(&g_timer0_ctrl, 1200, AGT_OUTPUT_PIN_AGTOA);//占空比
err = R_AGT_DutyCycleSet(&g_timer0_ctrl, 720, AGT_OUTPUT_PIN_AGTOB);//占空比
17.R_AGT_Reset()函数原型
将计数器值重置为 0。
		err = R_AGT_Reset(&g_timer0_ctrl);
18.R_AGT_Close()函数原型
关闭定时器AGT。
(void) R_AGT_Close(&g_timer0_ctrl);
19.工程文件
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
20.AGT定时器管脚输出状态
在AGT定时器配置中,有一个AGTO输出管脚,该管脚在周期结束时候会进行翻转电平,故占空比应该是50%, AGTO输出管脚频率是设定频率的一般。
黄色为AGTOA输出的信号,为e2studio配置的2k频率,60%占空比。
蓝色为AGTO输出的信号,频率刚好为2k的一半,为1k,占空比为50%。
在AGT定时器配置中,有配置AGTOA/AGTOB输出管脚的电平,该设置是在输出启动时或者关闭时候的电平状态。
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
     R_BSP_SoftwareDelay (5, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
黄色波形为AGTOB管脚的信号,设置为Start Level High,故在开启AGT时候电平就被置为高,而在关闭AGT的时候,电平也是被置为高。
蓝色波形为AGTOA管脚的信号,设置为Start Level Low,故在开启AGT时候电平就被置为低,而在关闭AGT的时候,电平也是被置为低。
黄色波形为AGTOB管脚的信号,设置为Start Level High,故在输出PWM时候,高电平时间为0~duty_cycle_counts。
蓝色波形为AGTOA管脚的信号,设置为Start Level Low,故在输出PWM时候,高电平时间为(timer_period_t::counts - duty_cycle_counts) ~ (timer_period_t::counts)。
21.AGT定时器修改PWM输出频率以及占空比
通过 R_AGT_PeriodSet ()可以修改频率,通过R_AGT_DutyCycleSet()可以修改占空比,修改频率为10k,其中AGTOA的占空比为50%, AGTOB的占空比为30%。
#endif
可以看到,输出频率为10k,其中黄色波形为AGTOB输出的波形,占空比为30%,蓝色波形为AGTOA输出的波形,占空比为50% 。
22.视频教学
视频教学稍后会在B站官方账号更新,请留意B站视频更新~
原创:ByRA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----定时器AGT配置PWM输出
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 开发板
    详解CKS32F107xx系列的定时器同步功能
    我们将围绕定时器同步功能概述展开,并以其中一种功能为例——将定时器2定时器3当预分频,最终级联同步P
    的头像 发表于 11-26 17:51 352次阅读
    详解CKS32F107xx系列的<b class='flag-5'>定时器</b>同步功能
    高级定时器PWM输入模式的配置方法
    我们将向大家介绍高级定时器的另一个常见应用——PWM输入模式。在本节课中,我们将先围绕输入捕获模式展开,并重点描述PWM输入模式和涉及的寄存,最后通过一个实验例程去介绍
    的头像 发表于 11-08 16:48 2152次阅读
    高级<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>PWM</b>输入模式的<b class='flag-5'>配置</b>方法
    PWM输出配置方法
    从上节课的定时器分类图中我们了解到,互补输出是高级定时器(TIM1、TIM8)所独有的,它可以输出两路互补信号。而在本节课中我们将通过一个简单的例程去介绍如何
    的头像 发表于 11-04 09:44 767次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>配置</b>方法
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    单片机PWM输出
    如何通过e2-studio配置GPT定时器输出指定数量PWM后停止输出
    发表于 09-19 10:01
    e2studio----SPI速率解析
    在嵌入式系统的设计中,串行外设接口(SPI)的通信速率是一个关键参数,它直接影响到系统的性能和稳定性。电子的RA4M2微控制为开发者提供了灵活而强大的SPI
    的头像 发表于 08-08 17:00 1641次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>e2studio</b>----SPI速率解析
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 07-30 16:12 660次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>e2studio</b>对<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机进行GPIO<b class='flag-5'>输出</b>
    请问如何使用定时器在任意IO输出PWM
    问题描述: 在CubeMx内的配置,计划在PA2输出PWM控制风机,但是TIM2已经初始化做输入捕获用了,因此需要用到别的未使用的
    发表于 07-24 06:38
    定时器的工作方式介绍
    或实现周期性事件的硬件模块。它可以用于实现各种定时任务,如定时中断、PWM(脉冲宽度调制)输出、频率测量等。定时器通常由一个计数
    的头像 发表于 07-12 10:29 941次阅读
    STM32G4系列芯片定时器的延时输出问题
    有人使用STM32G4系列芯片内部的多个定时器PWM输出输出频率一样,占空比也一样,均为50%。可是,当他中途调整各个定时器以相同的工作
    的头像 发表于 07-01 09:45 1639次阅读
    STM32G4系列芯片<b class='flag-5'>定时器</b>的延时<b class='flag-5'>输出</b>问题
    SEGGER与电子合作,宣布集成开发工具Embedded Studio
    SEGGER与Renesas Electronics(电子)合作,宣布集成开发工具Embedded Studio现已集成到被称为Smart Configurator(智能配置
    的头像 发表于 05-08 10:03 851次阅读
    SEGGER与<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子合作,宣布集成开发工具Embedded <b class='flag-5'>Studio</b>
    STM8L152M8T6定时器5的PWM输出配置时发现通道有重复的怎么解决?
    都是定时器5的通道1,且不是映射的关系,看标注是其中一脚和LCD共用,请教各位如何确认或者配置定时器5的PWM输出在哪一个脚上?现在
    发表于 05-06 06:28
    STM32同一定时器PWM输出定时,会影响我的PWM输出吗?
    求助各位大佬 ,我用定时器2通道1输出PWM 定时器设置为TIM2_PERIODE (1000-
    发表于 03-26 07:23
    STSPIN32F0A高级定时器控制的HS和LS不输出PWM,为什么?
    STSPIN32F0A高级定时器控制的HS和LS不输出PWM,用TIM2的IO口是能输出PWM
    发表于 03-19 07:34
    AT32 定时器配置中pr和div的作用
    AT32定时器是51系列单片机中的一种定时器,可以实现多种定时功能。在AT32定时器中,pr和div是两个相关的参数,用于配置
    的头像 发表于 01-08 10:12 1305次阅读
